... trasuda benzina ...
Aperto da Robby, 22 Settembre 2009, 14:10:45
Robby
Ciao ragazzi ...
L' altra sera, in garage, c'era odore di benzina. Controllando sotto la vaschetta del carburatore, mi sono accorto che trasudava un po' di benzina. Questo a motore freddo.
L'ho asciugata per bene e stasera ri-controllo.
E' normale ...? ...
spillo galleggiante logorato al 99%
augh!
Robby
Spillo ...?
Puo' essere ..., anche se la moto non é vecchissima.
Cambiarlo é difficile ...?
non è difficile, ma occorre smontare il carbu, ameno che tu non riesca a svitarle da sotto ma non è facile.
Se hai l'accortezza di sostituire le viti della vaschetta con quelle a brugola, la vaschetta la smonti facilmente anche con carbu montato.
Comunque se hai solo un leggero trasudamento sotto, abituati a chiudere il rubinetto benzina quando ti fermi e via.
Robby
Aspetta ..........
io chiudo sempre il rubinetto ... ed il rubinetto ero chiuso ...
:confuso: :confuso:
anche se chiudi il rubinetto, hai sempre la benza che sta nel tubo dopo il rubinetto, e quella nella vaschetta.
Comunque se il rubinetto è chiuso grossi problemi non ne avrai, magari prova una volta a lasciarla aperta e resta vicino alla moto per vedere se perde...
Robby
Può essere anche solo sporco....
cat
non so se il problema è simile ma la mia si è messa a fare odore di benzina in marcia; il problema è che a motore caldo, se c'è una piccola perdita sparisce subito. Da ferma e in garage non vedo tracce e non sento odore da nessuna parte..boh! Proverò a vedere se ci sono dei guasti a manicotti/tubicini di ritorno al filtro o cose del genere. A parte perdere l'appetito nei giri in collina..... non è simpatico!
