USB 3.0, tutti i vantaggi del nuovo standard
Aperto da trimoto, 26 Settembre 2009, 19:28:40
trimoto
Il nuovo standard USB 3.0 è più veloce, efficiente e soprattutto bi-direzionale
Il nuovo standard USB 3.0 ha superato ogni aspettativa, e sbaraglierà in breve tempo la vecchia versione 2.0 pur mantenendone la compatibilità. Le nuove specifiche indicano una velocità massima di trasferimento dati pari a dieci volte rispetto al passato, quindi vicina ai 4,8 Gbit/s. Si tratta insomma della possibilità di spostare 25GB di file in circa 70 secondi - USB 2.0 ci impiegherebbe 14 minuti. Gli utenti che scambiano grandi quantità di file, o hanno esigenze di backup, ne saranno contenti.
usb 3.0
USB 3.0, il connettore
L'altra novità è che USB 3.0 è una soluzione bi-direzionale, quindi in grado di leggere e scrivere dati simultaneamente. Questo è stato possibile aggiungendo altri 4 connettori al vecchio modello: due per la trasmissione e due per la ricezione.
Sotto il profilo energetico l'ente certificatore ha incrementato la potenza massima gestibile, da 500mA a 900mA. In pratica i pc potranno supportare dispositivi ad alto consumo, gli hub saranno in grado alimentare un maggior numero di periferiche, e i dispositivi con batteria ricaricabile potranno essere caricati più velocemente.
Il tutto dovrebbe essere accompagnato anche da una maggiore efficienza. Ad esempio i controller USB 2.0 accedevano continuamente ai dispositivi, per tenersi pronti in caso di trasferimento dati; con l'USB 3.0 saranno le periferiche stesse a spedire un segnale all'avvio delle operazioni.
http://www.tomshw.it/news.php?newsid=19500
http://is.gd/b9wEo
Molto interessante :ok: Speriamo che il tutto abbia un costo accettabile
Zendar
la premessa è buona...chissà se avrà anche l'usb 3.0 tutti i difetti delle prime versioni usb precedenti (chip con problemi, incompatibilità, problemi tra periferiche 1.0-1.1-2.0 tra di loro) e soprattutto che si diffonda e non faccia la fine del firewire
mistermou
fabiuzzo
Citazione di: mistermou il 27 Settembre 2009, 18:02:19
Perchè, che fine ha fatto il firewire?  :dubbio:
è praticamente inutilizzato rispetto alle aspettative...
si pensava dovesse soppiantare l'USB...
mistermou
Beh è usata come connessione con i computer nella maggior parte dei dispositivi professionali esterni di acquisizione e trattamento di segnali audio e video... -ninzo'-
Anche in HD esterni o unità ottiche esterne... -ninzo'-
Con Mac è praticamente un must...
