TT600E - lo statore
Aperto da ronzino_dap, 02 Ottobre 2004, 10:19:25
ronzino_dap
 :mot:
Qulalcuno conosce i valori della resistenza degli avvolgimenti e la tensione alternata fornita dallo statore della TT600E?
In praticamente la misuarzione a coppia tra i tre fili bianchi provenienti dallo statore: resistenza a moto spenta, tensione a moto accesa e spinotto staccato dal regolatore
Sulla mia ho resistenza 1,2 ohm, tensione 25-60 V alternata in base ai giri del motore.
I valori alti della tensione mi fanno preoccupare per il mio regolatore.
Vi ringrazio per l'aiuto.
Olivier
Non so dirti nello specifico se i valori sono giusti, ma posso tranquillizzarti sul regolatore: i valori in ingresso sono assolutamente ragionevoli e non gli creano nessun problema.  ;)
I miei tutorial per TTR:
ronzino_dap
Problema risolto!
Alla fine mi sono convinto ed ho comprato il regolatore di tensione (135 euro).
Adesso la tensione alla batteria è di 14,30 volt e la batteria viene ricaricata.
La mia paura erano come ho spiegato nel post di apertura sulla tensione dello statore. Ho provato anche a collegare una lampada da 50 watt ad ogni coppia di fili (prova con carico) e accendeva perfettamente.
Ho preferito rischiare invece che dare soldi ai bravi meccanici che non ti danno consigli, lavorano sotto prenotazione, ti fanno aspettare, ti dicono torna domani e poi la moto non è pronta, vogliono 25 euro l'ora e non ti danno nemmeno soddisfazione.
Ciao a tutti.
