Cavo USB a Y
Aperto da Zendar, 14 Novembre 2009, 19:10:25
Zendar
porca miseria ladra...sto cercando un cavo (me ne servono 2-3) USB a Y tipo A-A-A maschi di quelli che hanno uno sdoppiamento ad uno dei capi (che serve a dargli ulteriore alimentazione di corrente) usati in genre nei box per hard disk esterni da 2,5
allego foto per spiegarmi meglio
be..non riesco a trovà sto cacchio di cavoooo!!
ho cercato per ora su google ma nada ci stanno col connettore mini-usb ma di questo tipo zerooo :(
mica avete qualche sito, negozio, grotta, spaccio dove li posso trovare??
magrebtzx magrebtzx
TestaLucente
se cerchi il cavo con doppia alimentazione ocio che non è quello che hai postato.
magari non lo trovi perchè cerchi male  ::)
(Fabrizio)
Zendar
a TL mannaggia a te pensavo che c'era qualcuno che mi dice "lo puoi trovare qui.."  :incx: :incx:
scherzo..si si so che non è quello esattamente ma era la prima immagine che avevo trovato al volo al volo
sarebbe questo..ma non lo trovo uguale che palle!
burnygio
Zendar
uhm...be volevo evitare di spendere 17 euro per un cavo, con 17 euro mi compro 2 box esterni nuovi  prrrrrrrr
per questo cercavo sto maledetto cavetto..ma sembra sia impossibile da trovare..assurdo  pazz2
mistermou
Se sei pratico col saldatore, fattelo!  -ninzo'-
Zendar
..so na pippa col saladatore..farei danni alla grande...vabbè domani provo a vedere se qualche diperato da ste parti ne ha un paio...che palle!
595
ma a cosa serve? io ce l'ho, appunto, per l'hd da 2,5''; ma gira anche collegando un solo usb
Citazione di: cinque-nove-cinque il 16 Novembre 2009, 09:14:30
Alcuni pc non permettono alle prese usb di alimentarsi oltre il limite teorico consentito, perciò se attacchi l'hard disk a uno di questi pc (di solito quelli più vecchi, o alcuni hub) funzionerà molto piano e quindi risolvi attaccando il secondo connettore, che non fa altro che assicurare la piena alimentazione elettrica consentendo alla periferica di funzionare al massimo delle prestazioni.
595
Ecco. mo' so una cosa in +....
Zendar
infatti è come dice Wish, le usb danno massimo 500mhA per ogni porta (almeno quelle posteriori saldate sulla scheda madre), quelle anteriori causa cavi economici, dispersioni o altro possono non erogare i 500mha e quindi serve il secondo connettore.
Cmq anche a me serviva per un box da 2,5 che con il cavo in dotazione (a Y) non funziona, mentre con un altro cavo a Y si...per cui è quel cavo li che fa pena e ne cercavo uno per sostituirlo. (avevo provato a prendere un cavo non sdoppiato tipo A e A ad entrambe le estremità, si accende il box ma non parte l'hard disk deduco che a sto ca@@o di box serva proprio + corrente)
mi è tornato in mente il discorso del saldare...ma se ad cavo come quello della foto (che TL mi ha fatto giustamente correggere) ma non sdoppiato, a metà cavo lo spello e gli saldo un pezzo aggiuntivo per avere lo sdoppiamento..funzionerà o gli arriverebbe troppa corrente?
in genere lo "sdoppiamento" parte da uno dei 2 connettori e non dal cavo...farei na cavolata?
(chissà se sono riuscito a spiegarmi  ;D )
TestaLucente
Citazione di: wish il 16 Novembre 2009, 19:42:21
giusto, ma non concordo sul "funzionerà molto più piano".
in effetti la massima energia utilizzata dal supporto è in fase di spin-on, ovvero quando fa lo spunto di accensione.
moltissimi supporti USB se non alimentati a dovere non riescono ad avere lo spunto adeguato e '''non funzionano'''.
quindi non credo sia corretto parlare di prestazioni. il discorso sulle prestazioni è valido nel caso in cui colleghi un dispositivo usb2 ad una porta usb1.
IMHO
(Fabrizio)
mistermou
#12
Citazione di: TestaLucente il 17 Novembre 2009, 13:20:20
IMHO
Si, pure per me !
Zendar, è esattamente quello che dicevo.L'USB ha 4 connettori (più calza, mi pare). (A metà pagina c'è la piedinatura http://it.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus)
Prendi il nero e il rosso (fortunatamente hanno usato i colori "standard" per l'alimentazione :riez:) e ci "innesti" il nero e il rosso provenienti da un altro connettore (prendi un cavo A A e tagli un connettore con una 20ina di cm di cavo.
Per farlo praticamente, incidi il cavo "principale" e tiri fuori i 4 cavetti.Senza tagliare niente, levi un pezzo di guaina al nero e al rosso (puoi piegarli su se stessi e bruciacchiare la punta di quello che ti viene fuori con un accendino...poi "levi" la plastica con le dita...).Su quei pezzetti di cavo che si scopriranno, saldi rispettivamente il rosso e il nero dell'altro spezzone di cavo che hai fatto.Isola con termorestringente separatamente le due giunture e poi tutto insieme col nastro isolante.Ricontrolla col tester che non ci sia niente in corto e poi sei pronto  :riez:
Ci vuole più a scriverlo che a farlo...se usi un cavo USB senza calza (ammesso che ce ne siano con calza) ti faciliti di molto il lavoro...
IMHO
credo che ormai la quasi totalità degli hard disk da 2,5" siano progettati per funzionare in dual mode...e in effetti il mio hard disk Lacie se collegato ad una porta usb che non supporta il massimo amperaggio parte, ma funziona molto più lentamente di quando si collega ad una usb che supporta il pieno amperaggio o quando si collega la usb supplementare.
Zendar
mistermou...ho fatto l'innesto (i cavi erano con calza) e ho provato...nada, come se l'innesto non ci fosse :(
col tester ho provato a cavo scollegato e i collegamenti fatti funzionano (fa il bip con tutti e 3 i connettori quindi deduco che il segnale arrivi) ma non funziona.
il mio dubbio è...in genere questi cavi hanno lo sdoppiamento che parte da un connettore non da metà cavo...ipotizzerei che dovrei collegare il connettore (lo spezzone di cavo) direttamente su uno dei 2 connettori usb in modo da sommargli la corrente (vaghe riminiscenze scolatstche tra collegamenti in serie e in parallelo) o dico una ca@@ata?
per provare a vedere quanta corrente arriva come posso fare? collego un usb al pc e col tester come "testo" quanti mA gli arrivano? cioè dove metto i..ehm..non lo so come cacchio si chiamano i cosi del tester :D ..insomma che posso provare prima di staccare tutto e massacrare il connettore? :)
mistermou
#15
Da metà cavo o dal connettore è uguale...è un collegamento in parallelo...proprio non so che dirti...è talmente semplice che puoi solo aver fatto male le saldature -ninzo'-...come l'hai provati i contatti?
Non è che hai infilato il puntale nella presa usb e oltre al contatto hai toccato tutte e tre le volte anche la carcassa di metallo (che è collegata alla calza)?  :riez:
I mA non li puoi misurare così...ci devi attaccare un carico...è piuttosto macchinoso...
I due cavi hanno rispettivamente gli stessi colori ? rosso con rosso e nero con nero...e poi calza con calza... -ninzo'-
Zendar
uhm..ormai ieri ho vivisezionato il connettore usb per vedere com'era la situazione...
ora proverò a collegare lo spezzone direttamente al connettore+tutto il cavo (più o meno come sembrano fatti quelli originali) e vedo che succede.
Cmq..calza con calza? naaa....uno aveva la calza (tagliata  :riez: ) l'altro no...avvolti solo i cavi, saldati e nastro isolante :girrrr:
come dire..un lavoro "alla buona" ma stavo a sclerà sorprattutto perchè non avevo pensato ad una soluzione più semplice..
prendo un cavo usb a Y con connettore finale mini-usb...lo taglio e ci metto uno usb tipo A normale!
non ci avevo pensato ma era semplice porc!!!!  :incx:
Zendar
aggironamento..
come non detto...neanche collegando i cavi in quel modo funziona  :incx:
avevo anche mutilato un USB a Y con connettore mini USB al quale collegare un connettore USB A...tentativo inutile anche questo   :sob:
cmq ho trovato su internet una discussione riguardo sti cavi dove si parlava di cavi a Y uguali ma di spessore diverso che si comportano in modo diverso, sembrerebbe che quelli più "cicciotti" (da 5mm) siano quelli "buoni" che fanno funzionare tutto e dovrebbero essere proprio quelli con la calza e la schermatura, al contrario di quelli da 3mm (mi sembra) che non hanno calza e non sempre funzionano.
(in effetti nei 2 cavi che avevo spellato avevo notato differenze...il cuore dei cavi di alcuni era color argento e più doppio, al contrario di altri color rame molto più sottili)
be..fatta sta cultura...prenderò un nuovo box 2,5 con quel maledetto cavo e mi tengo i miei "monconi" per "ricordo"  :pazz:
mistermou
Mah me pare strano...quella che esce da lì è corrente iper-controllata e "pulita"....la schermatura serve solo ai due conduttori di segnale...boh...vabbè
Zendar
#19
mistermou
Mah, l'unica cosa utile di quest'articolo è che finalmente ho capito che c'è una differenza tra le porte USB a destra e a sinistra del mio MacBookPro  clap
Semplicemente credo che il cavo più piccolo non sia schermato e quello più grande lo sia...i conduttori dentro presumo abbiano lo stesso diametro...dovrebbe aprirli e misurare il numero e diametro dei singoli trefoli di ogni conduttore...allora gli appoggi sta cosa...altrimenti, dovrebbe utlizzare le cosette che diceva Faraday  clap
Poi su un cavo di pochi cm la differenza di resistenza dovuta al diametro dei conduttori è veramente poco apprezzabile... -ninzo'-
