verniciare un tt 350?
Aperto da salvoct, 18 Febbraio 2010, 17:05:13
salvoct
cari colleghi vorrei verniciare il mio tt 350, ma non so proprio cosa mi serve e cosa fare.
avevo pensato di far andare via il giallore del serbatoio con l'acqua e la soda, ma quanta ce ne vuole?
di acqua e di soda? per i bagni successivi al primo si usa la stessa acqua?
bisogna usare le carte vetrate isieme all'acqua?
finita la carteggiature bisogna passare il fondo? quanto me ne serve? di che marca? (prezzo?)
e di vernice? devo prenderla con il catalizzatore a parte o già catalizzata se esiste? quanto me ne può servire per fare tutta la moto? (prezzo?)
poi bisogna passare il trasparente?
grazie a tutti
mi pare ci fosse un tutorial nella sezione restauro
salvoct
ma non c'è scritta ne la marca dei prodotti ne la quantità.
Albs
Devi preparare bene la superficie e se ci sono botte,anche stuccare!
Poi gratta bene con tele abrasive all'acqua prima 400 e poi 600, poi dai il fondo!
Lisci il fondo con una 800 o 1200 e poi pulisci bene il tutto e vernici!
Il fondo prendilo in bomboletta....tanto pure i carrozzieri usano quello....io ci ho verniciato i cerchi della moto e andava una perfezione!Costa sui 5-6 euro una bomboletta!
La vernice invece,se vuoi un colore pastello,prova a trovare una acrilica bicomponente...io ne presi 200 grammi, nera,con catalizzatore 2:1 e venne a costare tutto sui 15 euro!Mi è anche rimasta mezza lattina (piccola) di catalizzatore e credo altrei 100 grammi di vernice!
Tutto sommato, credo che max 300 grammi di vernice + il catalizzatore + il diluente, riesci a verniciare tutto!
E poi, che ti frega, se è poca roba e dovesse mancare, vai al colorificio e te ne fai dare un altro pò!!!!!! #risatona#
Tutte le operazioni di verniciatura vanno fatte dopo aver ripulito il serba altrimenti la vernice non dura.
Se cerchi trovi nella sezione restauro trovi come fare in dettaglio, cmq in breve: 1 kg soda x ogni 10 litri d'acqua (CALDA) serbato completamente immerso per un paio d'ore, in modo da sgrassarlo completamente.
Quindi risciacquo, e trattamento con tankerite gum.
POI verniciatura.
Se fai solo la tankerite senza ripulire, i grassi della benzina che sono stati assorbiti dalla plastica negli anni veranno sempre fuori.
In ogni caso devi riverniciare, il giallo non va via.
Ti hanno gia' detto tutto e giusto...ma se nn te ne intendi di verniciatura ti consiglio la monocomponente alla nitro altrimenti ci rimani male :riez:
salvoct
grazie a tutti ho già comprato la carta e oggi pome vedo di cominciare a carteggiare le superfici.
Ma il tipo che vende le vernici e le altre cose da corrozziere mi ha detto che devo usare un prodotto per le plastiche come preparazione e poi il fondo. a voi risulta?
non è che mi sapreste dire le marche e le confezioni di ciò che mi serve così ci vado a botta sicura?
il colore a quanto ho capito lo fanno loro e lo mettono pure nelle  bombolette,
(3 euro la bomboletta o bianca o nera, mentre il colore 10¤ al kg,) però non ho chiesto che tipo di colore fosse.
il fondo mi pare che lo abbiano solo da 1 kg.
si ci vuole prima l'aggrappante,ci sono di 1000marche....vedi se trovi il sikkens!
Albs
Citazione di: salvoct il 20 Febbraio 2010, 14:07:32
Ma il tipo che vende le vernici e le altre cose da corrozziere mi ha detto che devo usare un prodotto per le plastiche come preparazione e poi il fondo. a voi risulta?non è che mi sapreste dire le marche e le confezioni di ciò che mi serve così ci vado a botta sicura?
Se hai una buona mano con il compressore, lascia stare le bombolette!!
Di solito sono riempite di vernice monocompente alla nitro....che non è il massimo per  resistenza a flessione e a soventi!!
Oppure, informati se sono riempite con vernice bicomponente....in tal caso, il discorso  sarebbe diverso!Però, bada bene che queste devono avere un'ampollina contenente il catalizzatore e quest'ultimo deve essere attivato poco prima di spruzzare la vernice!
Infatti, qualora dovesse superare della vernice nella bomboletta, questa sarà da buttare successivamente perchè una volta avviata la catalisi non la si può più interrompere e la vernice si secca nella bomboletta!
paolone
ma il clarke x il 350 lo faranno?
V7 special del 71 in restauro
salvoct
Domanda schiappa:
ma la carta abrasica all'acqua si usa bagnata vero?
ho cominciato oggi a carteggiare un po con la 300, ma mi sebra inefficace.
non sarebbe meglio cominciare con una grana più grossa o è sufficiente per fare attaccare il fondo?
Citazione di: salvoct il 22 Febbraio 2010, 17:24:42
Domanda schiappa:
la puoi usare ANCHE ALL'ACQUA...
cmq e' sufficiente!
salvoct
la soda caustica la devo mettere dentro il serbatoio o fuori? cioè devo mettere il serbatoio a bagno in un secchio?
il rubinetto della benzina lo devo smontare o lo posso lasciare li?
Citazione di: salvoct il 23 Febbraio 2010, 13:57:06
la soda va nel serbatoio, e il rubinetto va tolto...
salvoct
ma mi serviranno allora non meno di 15 litri di acqua e soda caustica
Citazione di: salvoct il 23 Febbraio 2010, 15:59:49
piu' o meno... -ninzo'-
molti di più...devi riempirlo ed immergerlo  -ninzo'-
salvoct
quanti litri è il sebatoio della tt 350? il kit di tankerite piccolo basta per farlo tutto?
Citazione di: salvoct il 24 Febbraio 2010, 11:28:45
circa 11 litri
