sciolgo le trecce ai cavalli...vapore
Aperto da turbo986, 30 Gennaio 2010, 01:24:07
turbo986
ciao ragazzi, al mio tte regolarmente si staccano i fili nella treccia sotto lo sterzo...come posso risolvere??? devo rinforzare le legature dei fili??? ora mi capita con il cavo che alimenta il faro... se giro tutto a sinistra...si spegne il faro... e ogni volta riaprire la treccia "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm"
sibellius
Quei fili non sono idonei a quel tipo di applicazione (colpa di belgarda): con il calore dell cilindro si indurisce la guaina di materiale inadatto e con il movimento si spezza il rame... O cambi la treccia spendendo una cifra e tra qualche anno si ripresenta il problema oppure ti armi di pazienza, compri dei cavetti con anima di rame (multifilo.. cioè deve avere tanti filini all'interno di ogni guaina...  meglio ancora se intrecciati..) e rifai tutti i collegamenti che vanno da sotto al serbatoio fino al faro, tanto i colori aiutano... Solo in questo modo spendi pochissimo e non avrai piu' seccature..
xt1974
io con tali problemi oltre che ricablare opterei per dei cavi con guaina siliconica , i conduttori interni sono piu' sottili dei cavi elettrici tradizionali accettano fessioni maggiori e non induriscono a causa degli sbalzi di temperatura . in questo caso pero' ti devi fare un mazzo tanto per trovare una treccia mulicolor.....ma poi l'impianto elettrico te lo dimentichi....
Albs
Citazione di: sibellius il 30 Gennaio 2010, 02:35:55
:ok: :ok: :ok:
Io lo rifeci con i fili delle auto...ti ho detto tutto!
se il problema e' solo che si staccano i fili,metti degli spinotti con il blocco di sicurezza...io ho ricablato cosi' la mia moto ;)
turbo986
Citazione di: Eugyevolution il 30 Gennaio 2010, 17:58:09
io sono un po ignorante...dove li trovo??? come sono fatti??? mi posti una foto :D :riez:
Piacere Ignorante pensavo fossi unmberto quello della teoria del salumiere  pazz2
a parte gli scherzi,li trovi nei nogozi che vendono componenti elettronici o per gli impianti HI-FI
questo e' a 2 fili ma ce ne sono anche a 4 e se li trovi a 6... :ok:
sibellius
Ma il problema non sono gli spinotti... sono i fili che si spezzano laddove la treccia si flette.....
turbo986
si spezzano nel punto dove più fili provenienti dal gruppo ottico, confluiscono in solo filo nella treccia... succede per le frecce (fili verdi)....per i fili che alimentano tutti i fari (fili neri)... "sbemm" "sbemm" "sbemm"
Citazione di: turbo986 il 01 Febbraio 2010, 22:57:27
io sul TTS avevo saldato ed isolato tutte le connessioni ,funzionava tutto perfettamente  :mvv:
turbo986
Citazione di: Cunningham il 01 Febbraio 2010, 23:09:00
avevi ricoperto i raccordi con lo stagno???
