Problema relais
Aperto da serantos, 01 Marzo 2010, 21:49:51
serantos
aiuto ai guru  magrebtzx del forum,
sto rimontando da 0 un XT 3TB e quando ho provato ad avviare il motore ho sentito un rumore provenire da questo
cosa ho sbagliato?
cosa è questo pezzo?
grazie
Jeco75
Se non erro e' un rele'!!!
Se senti fare tac e si blocca,batteria scarica!!!
Oppure cambia lo stesso,puo' essersi guastato
serantos
la batteria è carica,
funzionava tutto fino a quando ho premuto il pulsante dello start
è il relè principale. se salta, non funziona l'impianto elettrico, ma la moto, se ha la chiave girata, dovrebbe comuqneu partire essendo 2 circuiti separati quello della massa e quello del resto dell'impianto elettrico. poi dipende dalla bobina. se ne hai una di vecchia concezione, è facile che parta. ma se è recente, ed ha quindi bisogno di un po' di corrente in piu per fare scoccare la scintilla, non partirà mai
serantos
Citazione di: Il Jeco il 02 Marzo 2010, 00:48:30
hai ragione il relè non si è bruciato, solo che ieri preso dall'ira ho mollato tutto
stamane ricollegando la batteria il quadro si è acceso solo che appena premo sull'avviamento si riblocca tutto,
ma se la batteria è scarica come mai tutto il resto dell'impianto funziona  -ninzo'-
Citazione di: SNOOPY L'AFRICANO il 02 Marzo 2010, 02:26:50
come posso capire quale è la causa che fa saltare il relè
Citazione di: serantos il 02 Marzo 2010, 10:56:09
hai provato a vedere col tester che valori ti da la batteria?
se hai chessò 9V le luci e tutte le spie si continueranno ad accendere ma il motorino non farà un solo giro
serantos
quindi se provo con i cavi dovrebbe girare?
Jeco75
Citazione di: serantos il 02 Marzo 2010, 13:27:42
però dai tempo di caricare e l'auto tienila accesa
serantos
serantos
ho smontato il relè, dato qualche colpetto e si è sbloccato
grazie a tutti
Jeco75
Citazione di: serantos il 03 Marzo 2010, 17:28:33
grazie a tutti
:nonsi:
Ci devi da pagare!!!!! øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
