abbassare ttr
Aperto da ttrenzo, 15 Marzo 2010, 22:26:28
ttrenzo
vorrei abbassare di qualche cm il ttr agendo sui leveraggi,soluzione unibool??oppure esiste in vendita qualche leveraggio modificato? in off molto tecnico passo i guai,non toccando bene bene,se trovo un po di vuoto sull'appoggio......... ;:bananaturbo:;aiuto!!!
ttrenzo
ttrenzo
 :zot: nessuno mi aiuta??
ttrenzo
forse non sanno cosa consigliarti  -ninzo'-
piccolo Fabio
questa è la soluzione adottata sulla mia:
http://www.youtube.com/watch?v=4xppQ-kUl4Q&feature=player_embedded
solo che non so quanto faccia al caso tuo, visto che la mia è trasformata motard, con una forcella + corta ecc...
infati la sella ora sarà 10 cm + bassa  :riez:
ttrenzo
non male,devo studiare un po visto che per me andrebbero bene pure 3 cm.................
ttrenzo
Jeco75
Hai provato prima a smollare tutto il mono?
piccolo Fabio
Citazione di: Il Jeco (Cairoli) il 18 Marzo 2010, 00:48:14
che c'entra?
poi si trova con il mono troppo sensibile
Jeco75
Citazione di: piccolo Fabio il 18 Marzo 2010, 01:17:55
che c'entra?
Parla di 3cm!!!!senza fare tutto sto' sbattimento no................................de smonta buca rimonta
ttrenzo
no non avevo detto che avevo le regolazioni già a minimo,e visto che so un po leggero l'abbassamento è minimo....
ttrenzo
FaGuS...
che c'entra?
io con sto fatto della sensibilità non mi trovo :dubbio:, agendo sul precarico non si fa si che la filettatura del mono, e quindi tutto il mono, si trovi piu alto o piu basso una volta caricato con il peso del pilota? in maniera statica di certo, ma in maniera dinamica che cambia?
piccolo Fabio
cambia che la molla reagisce a sollecitazioni molto minori, no?
il precarico a parità di peso del pilota non andrebbe cambiato, c'è un ottimo che si riconosce misurando l'abbassamento della moto sotto il peso proprio e sotto il peso di moto + pilota in maniera statica.
pilota di 1,60 di 50 kg, ha un precarico diverso da quello di 1,60 di 100 kg
perlomeno er quel poco che ho avuto modo di provare...
secondo me togliere tutto il precarico ha grosso modo la valenza di dire: sgonfia la gomma posteriore  :riez:
certo, il tutto vale se sei sensibile alle variazioni di  asssetto, a camminare la moto cammina lo stesso  :riez:
piccolo Fabio
Citazione di: FaGuS... il 18 Marzo 2010, 09:13:14
a parità di peso, cambia che hai meno corsa disponibile per lo smorzamento.
quando ci stanno 2 chiattoni sullo scooter vedi le molle a pacco?
quelli hanno abbassato la sella, ma se prendono una buchetta....spaccano tuttto....
per cui si dovrebbe aumentare il precarico...
jeco cairoli non lo sa perchè fa cross, ma nell'enduro la corsa utile deve essere tanta  :riez:
ttrenzo
allora provo a bucare?
ttrenzo
Jeco75
Citazione di: piccolo Fabio il 18 Marzo 2010, 13:31:47
[OT
Zizou!!!!!   non te fa' senti altrimenti mi prendono x il  :ciapet: tutti,io che faccio cross  øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø ho messo le ruote in off 2 volte in 35 anni!!!!
No dai mi diletto ma nulla di serio,era tanto x provare!!! OT]
A questo punto si, o buchi il piedino, o ti zavorri un poco,oppure cambi mono!!!quello del ttre e' piu' corto?!
piccolo Fabio
la gomma?
beh, ci sarebbe da valutare poi l'assetto della moto...forse devi sfilare le forcelle e ci sono pareri discordanti circa questa operazione.
cmq quella che ho fatto io è una operazione cmq del tutto reversibile e a costo zero...per cui tentar non nuoce
tieni presente che bucato il piedino, poi devi finemente appiattire lo spessore al livello di dove si trova il buco originale, e molare pochissimo i leveraggi perchè potrebbe urtarci la molla...se hai una buona mano non è niente di difficile, te ne accorgerai da solo
ma parliamo di una lucidata
piccolo Fabio
Citazione di: Il Jeco (Cairoli) il 18 Marzo 2010, 14:49:59
[OT
mi permetto giusto perchè la mia frase presuppone che invece io sia un grande endurista!!!
ttrenzo
okok credo non ci dovrebbe esse difficoltà,a giorni provo e vi faccio sapere....credo che non sia meglio pero sostituire il mono del ttr o tte,vero???se non sbaglio a meno regolazioni,come la forcella anteriore,vero??o dico na caxxx???
ttrenzo
Jeco75
Citazione di: ttrenzo il 18 Marzo 2010, 18:47:08
Qllo del ttre non ha la bomboletta esterna
piccolo Fabio
apparte che è un mono di qualità inferiore...
siamo sempre lì...la modifica che proponevo io è gratiss!!!! e se non ti piace usi di nuovo i buchi originali....;)
ttrenzo
infatti faro questa,ma sai quanto dovrò spostarmi rispetto al buco originale?un cm sara troppo?
ttrenzo
piccolo Fabio
la quantità minima è abbastanza obbligata per non andare a ridosso del buco originale e lasciare abbastanza spessore tra i 2...
ttrenzo
guardate sta soluzione,forte vero?cosi si puo regolare a propria esigenza,solo non trovo in rete 'indirizzo dove se ne parla.......
ttrenzo
piccolo Fabio
Citazione di: ttrenzo il 18 Marzo 2010, 22:23:50
si, anche questa è un ottima soluzione!!
cercato bene nel forum?!?!
mi pare se ne parli anche qui da qualche parte
ttrenzo
ttrenzo
piccolo Fabio
a quanto pare quella foto viene da un lavoro fatto dall'utente rocket68
l'hai presa da questo topic?
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=32357.0
prova a contattarlo via PM o mail
ttrenzo
la foto l'avevo presa su google immagini!!ora studio bene.......ti ringrazio fabio!!!
ttrenzo
piccolo Fabio
Citazione di: ttrenzo il 18 Marzo 2010, 23:24:23
prego   ???
FaGuS...
#27
ttrenzo
chiedo troppo sapere le misure degli uniball.......... :frustalo:
ttrenzo
ttrenzo
ttrenzo
piccolo Fabio
Citazione di: ttrenzo il 19 Marzo 2010, 09:21:34
-ninzo'-
hai provato a chiedere a rocket68?
ttrenzo
si ma senza risp...l'ultima connessione risale a un po di giorni fa però ;:dorme;:
ttrenzo
