Come si fa?
Aperto da Sayid, 21 Marzo 2010, 12:11:59
Sayid
....a cambiare i cuscinetti delle ruote?
Alessandro
con le buone con un estrattore per cuscinetti interni...
con le cattive a mazzate... -ninzo'-
Citazione di: Sayid il 21 Marzo 2010, 12:11:59
devi martellarli via dall'interno, ossia inserisci un cacciavite o un punteruolo da un lato del mozzo e martelli fuori il cuscinetto OPPOSTO incuneando il punteruolo tra cuscinetto e boccola interna. Ovviamente le botte devono essere alternate almeno a 180°, in modo da farlo uscire in pari altrimenti se inizia a girare si impunta e diventa sempre più complicato estrarlo, col rischio di rovinare anche il mozzo.
Jeco75
:dubbio:
Citazione di: wish il 21 Marzo 2010, 14:19:59
Si potrebbe optare anche (io faccio cosi') con un cacciavite a bussola,x non rischiare di rovinare le sedi!!!!
Citazione di: Il Jeco (Cairoli) il 21 Marzo 2010, 14:56:27
:dubbio:
scusa gianlu, ma con un cacciavite così grosso riesci ad acchiappare il bordo del cuscinetto senza che la boccola interna interferisca?  :dubbio:
Jeco75
Citazione di: wish il 21 Marzo 2010, 16:36:54
A dir la verita' io ne ho uno con la bussola,xo' e' un po' modificato!!!!!
La boccol,ha un poco di gico,dovrebbe farcela  :dubbio:
Sayid
e cosi si tolgono, ma per mettere i nuovi? quanto grasso devo mettere?
Alessandro
ZIO_PISTONE
guarda nei tutorial....il grasso e' gia' dentro il cuscinetto protetto dagli schermi.....secondo me lassa perde fatti aiutare rischi di far dei danni ....
zio pistone
Sayid
noooooo, devo imparare e se rompo ricompro.......
Alessandro
Jeco75
Citazione di: Sayid il 21 Marzo 2010, 23:08:45
:acci:
Procedimento inverso a quello postato da Wish!!!
Per mettere i cuscinetti nuovi li devi battere in pari, usando qualcosa che sia grande quasi quanto il cuscinetto stesso, in modo da battere sulla circonferenza esterna per non danneggiare (troppo) il cuscinetto nuovo.
Ad esempio puoi usare una bussola da cricchetto...oppure puoi molare un po' uno dei cuscinetti vecchi, per consumarlo quanto basta da non farlo incastrare nel mozzo insieme al nuovo. Ovviamente devi farlo entrare assolutamente dritto e deve arrivare a battuta sul mozzo. Non dimenticare di mettere il distanziale tra i cuscinetti!
Sottoscrivo però i consigli di ziopistone...
1. usa cuscinetti 2RS, che hanno gli schemi di plastica in modo da preservare più a lungo i cuscinetti, questi non serve che li ingrassi la prima volta, le successive togli uno degli schermi con un cacciavite da occhiali, metti il grasso e richiudi;
2. fatti aiutare la prima volta, se puoi è sicuramente meglio.
Sayid
Li ho presi schermati in plastica, quindi mi dici che il grasso non devo metterlo da nessuna parte?
Alessandro
Citazione di: Sayid il 24 Marzo 2010, 19:01:31
esatto
io un po di grasso sulla parte esterna, tra mozzo e cuscinetto lo misi..  :dubbio:
