sostituzione statore
Aperto da victor, 13 Aprile 2010, 16:30:14
victor
posso cambiare lo statore senza togliere l'olio,praticamente sdraiando la moto?????
ed è semplice???
se ce la fai a sdraiare la moto e sai svitare 5 viti si...
victor
a sdraiarla no problem.xle cinque viti................................................ :dubbio:
neuronet
Citazione di: Eugyevolution il 13 Aprile 2010, 16:33:53
øpaperinoø ... 6 veramente cordiale!  :frustalo:
perche' gia' so il lavoro che fine avra' doc
victor
arriv a svitare solo 4 viti,5 non l'ho mai fatto
Zinga
se non ricordo male per quelle viti serve un cacciavite o un bit a croce di misura 4, molto frequente è utilizzare un classico 3 e spanarle... :nonsi:
59x lasciala pistonare.....
victor
allora non è poi così semplice
Citazione di: victor il 13 Aprile 2010, 17:22:16
Nn esiste cosa piu' semplice ma se lo ritieni doffcile lev man! :akrd:
carmelo1974
scusate l'intromissione.
Operazione appena fatta stamatina.
Le viti del carter sono un po' in + quelle dello statore 4 del pick-up 2 e ferma cavo 1.
Ma mi viene un dubbio posso cambiare anche il pick-up assieme allo statore? o devo lasciare quello che avevo sfilando i cavi?
Saluti
p.s. il vecchio statore nonostante avesse i valori di resistenze ok era in corto tra il filo nero(negativo) e i fili giallo e bianco delle luci.
Citazione di: carmelo1974 il 14 Aprile 2010, 15:04:09
Saluti
Si il pick-up puo' restare lo stesso!
neuronet
fossi in te io lo farei vedere a un'elettrauto; magari con poco te lo riavvolge e poi o te lo tieni per ricambio oppure lo rivendi (dicendo che e' rigenerato  :akrd: ) e fai un bene alla comunita'  :soddisfatto:
gioxit
Citazione di: Zinga il 13 Aprile 2010, 16:57:33
infatti,
fai molta attenzione a non spanare la testa delle viti...
Non capisco per quale motivo mamma yamaha non abbia utilizzato le brucole  :dubbio:
Tel    : 338 354 0 359
Mail   : gioxit@gmail.com
MSN  : gioxit@hotmail.it Skype: Gioxit
per lasciare piu` spazio di guardia.. la testa di quelle viti sfiora il volano....
gioxit
Citazione di: Lucariello il 16 Aprile 2010, 15:18:33
un'altra soluzione sarebbe stata meglio....
a me è capitato di spanare una di quelle viti :acci: è stata una tragedia toglierla   "sbemm"
ma alla fine.... ho vinto io :bttr:
Tel    : 338 354 0 359
per nn spanare quelle viti dovete usare un cacciavite a percussione :picchi:
Poi se vi volete sentire piu' sicuri in seguito mettetegli delle viti inox sono molto piu' dure da spanare!!!
Ah,fatemi un piacere ditelo anche alla YAMAHA hahaha hahaha hahaha
Zinga
basta utilizzare l'attrezzo giusto e un pò di mestiere....
se una vite si presenta inchiodata, date un tiro ad avvitare e cercate di farla ruotare di poco e poi provate a svitare :ok:
gioxit
Citazione di: Eugyevolution il 16 Aprile 2010, 17:46:14
Tel    : 338 354 0 359
gioxit
Citazione di: Zinga il 16 Aprile 2010, 18:00:44
grazie per il consiglio  :girrrr:
Tel    : 338 354 0 359
victor
#19
fatto oggi,moto accesa dopo 4 anni alla terza pedalata        ::feste::
bazarbo
Ciao a tutti... scusate l'ignoranza, ho una XT dell'89 che non uso da perecchio e sto cercando di sistemarla, ma dopo aver fattoalcune prove non parte. Qualche anno fa la portai dal meccanico e mi rubò 500Euro per risistemarla  barellaæ con il culo di vederla spegnersi definitivamente dopo 3 mesi in tempo per il periodo invernale...
Ora, sto statore che mi aveva sostituito:
- a cosa serve?
- è quello che sta dietro la vite del serbatoio?
- si può pulire e rimettere in sesto (quindi deperisce) o lo devo sostituire un'altra volta?
Insomma, può essere sto benedetto coso a non far partire la mia moto?!  :frustalo:
Grazie!!!  :vino:
si potrebb essere lui...
sta nel carter motore dal lato della leva del cambio,togli il carter e sta avvitato nello stesso...
bazarbo
mmm... ok, diciamo che non era quello che immaginavo.
Io ti ringrazio, ma sinceramente non ho capito molto...
dovrei smontare il carter e poi come faccio a vedere se è lui il problema?!  computer;:
Grazie  :bttr:
carmelo1974
forse tu intendevi il regolatore raddrizzatore che si trova sotto la sella davanti alla vite del serbatoio benzina.
Oppure parli della centralina che si trova sotto il serbatoio lato destro?
Lo statore e' invece una serie di avvolgimenti che si trova all'interno del motore lato destro attorno al quale ruota il volano del motore generando corrente destinata alla centralina ed alle luci della moto.
bazarbo
Carmelo1974 sei un genio  ::feste::
In effetti mi ricordo "statore" ma non sono sicuro di quel che dico perchè la riparazione l'ho fatta parecchi anni fa e la moto è ferma da altrettanti anni.
Ma se volessi controllare la centralina ed il raddrizzatore cosa devo osservare e fare? Potrebbero dare problemi per i quali la mia XT non parte?
Io do' giù di pedalina ma pare proprio che non succeda nulla... vuoto siderale  ;:dorme;:
Grazie a tutti per gli aiuti!!!  caffe
carmelo1974
Allora innanzitutto devi imparare come funziona l'impianto elettrico della tua moto. (vai alla sezione ZOT dentro la sezione MOTORE e cerca lo schema dell'impianto elettrico per la tua moto)
Poi devi iniziare a verificare i vari componenti:
Statore
Ragolatore/raddrizzatore(unico sulla tua moto)
Bobina
Centralina
gli unici che puoi verificare con un tester sono statore, bobina e parte del regolatore/raddrizzatore, la centralina lasciala per ultimo poichè in caso sia guasta devi solo provare a cambiarla.
Quindi vai nella sezione ZOT e con il tasto cerca inserisci una parola idonea per la ricerca (es. verifica statore, opp. valori statore o bobina..etc)
L'importante e' che tu faccia un controllo per volta e che cambi solo una cosa alla volta.
Auguri :riez:
Carmelo
aldusedge
Devo sostituire anch'io il carter sx della mia 3TB quindi la sdraio svito e rimetto il carter ma la guarznizione va cambiata ?
Alberto
Citazione di: aldusedge il 24 Aprile 2010, 23:08:49
qualcuno riesce a recuperarla e a riutilizzarla spalmandola di pasta nera, ma di solito si rompe e in ogni caso non è certo un lavoro pulito. meglio cambiarla a prescindere.
aldusedge
Argh ma si trovano ancora ? qualcuno sa se si trovano online o devo farmi pelare dal conc. Yamaha ?
Alberto
Citazione di: aldusedge il 26 Aprile 2010, 13:52:06
contatta CHO in alto nella pagina del forum ha tutto per queste moto :ok:
Zinga
si le vende la Athena, tuttavia originali in Yamaha le paghi circa 20¤
roberto90967
#31
pasta nera senza guarnizione va alla grande.
