Quesito su condensatori ad alta capacità (per esperti...)
Aperto da mistermou, 22 Aprile 2010, 12:22:45
mistermou
Dunque....
Se ho un condensatore da 20 Farad, caricato a 12 volt, se attacco un carico da 200W (ovvero 17 Ampere a 12 V, sono lampadine a incandescenza) quanti minuti (o secondi) ho di autonomia ?  :dubbio: :dubbio: :dubbio:
Grazie mille  :ok:
Waterman
dipende dalla grandezza del condenzatore e dal suo voltaggio massimo.....comunque con un carico simile...1...2 secondi.....ma ne anche...
esatto pochissimi secondi e dipende dalle dimensioni fisiche del condensatore...
i led ti durano di piu' :riez:
Waterman
sono ottimi per i picchi di potenza assorbiti dai amplificatori di potenza,o per aiutare lo spunto per i motorini di avviamento...
Citazione di: Waterman il 22 Aprile 2010, 12:37:43
Si ma quelli grossi 50cm ...
mistermou
A regà, avevo detto esperti  doc doc
No a parte le cazzate, mi serve la formula matematica per calcolare il tempo in funzione dei F e del carico applicato....così da potermi anche fare un grafico della diminuzione progressiva della tensione in funzione del tempo di scarica...
Citazione di: SNOOPY L'AFRICANO il 22 Aprile 2010, 13:40:54
si ma... 20 farad... quanto cavolo è grosso?
ce ne sono anche di piccoli -ninzo'-
Citazione di: mistermou il 22 Aprile 2010, 13:25:06
chiedi troppo doc
Waterman
potrebbe essere grande quanto una bottiglia da un litro.
in genere il condensatore scarica tutto in pochi secondi...
Waterman
comunque dipende dal tipo di condensatore,in genere quelli elettrolitici sono particolarmente grandi,poi ci sono i ceramici,quelli poliestere...
http://www.peduto.it/condensatori/condensatori.htm
mistermou
Elettrolitici polarizzati (a doppio strato, magari...)
Lucariello, Q=capacità x volt ?
Che è Q ? COme la relaziono al tempo ? Capacità espressa in Farad o sottomultipli?
Grazie mille  #friends# #friends#
Ehm...http://it.farnell.com/wima/supercap-400f-20-2-5/condensatore-400f-2-5v-20/dp/1519317   :riez: :riez:
Q = carica
C = capacita`
V = tensione
Q = 20F * 12V =  240 Coulomb
Se assorbe 200W
P = V * I
V = tensione = 12V
I = Ampere = Q / s (coulomb per secondo)
quindi:
P= V * Q/t
t = ( V * Q )/ P = 12V * 240 Coulomb / 200W = 14.4 secondi
mistermou
MAMMA MIA MITICOOOOOOO
Ok grazie mille, ora ho tutto quel che mi serve  #friends# #friends# magrebtzx magrebtzx magrebtzx
prego,  :ok:
in aggiunta: se non si trova un condensatore da 20F (che e` tantissimo) si puo` farne uno 'equivalente' mettendone
in parallelo 2 da 10F, o 4 da 5F, o 10 da 2F o 20 da 1F e cosi` via.
mistermou
mistermou
 :riez: l'avevo messo su pistonando perchè in effetti è una domanda per applicazione Subbbbaccqcqqua!!  :riez:
Cmq perfetto così, grazie  :girrrr: :girrrr:
Waterman
mistermou
