quale batteria per 3tb avviamento a pedale? 4 o 8AH?
Aperto da wollemipine, 10 Luglio 2010, 17:12:32
wollemipine
Ciao a tutti,
oggi mi è sorto un dubbio, nel manuale in pdf si parla di batteria da 12V 8AH ma questo manuale fa riferimento alla versione 3tb con avviamento elettrico, sulla mia con avviamento a pedale cosa devo mettere, 12V 4AH?
Ve lo chiedo perché dato che ho problemi con la batteria ho provato a smontarla per ricaricarla.. e quella che c'è su attualmente è da 4AH e non da 8AH...
Quale gli devo montare su?
ho paura che quella da 8 non ci entri ma non ne sono sicuro.. devo prendere le misure.
Grazie in anticipo.
se non ricordo male... di 3tb esisteva la versione 3tb KE e 3tb E...
se ha il motorino d'avviamento 8A...
se solo kick... 4 A bastano e avanzano
:ciao: :ciao: :ciao:
wollemipine
la mia è appunto solo con kick.. grazie infinite.. prendendo le misure effettivamente quella da 8 non ci entra... eppure su i vari siti la mettono come compatibile con 3tb k, mah
grazie tante.
wollemipine
ho trovato una batteria che è un cm più piccola di quella montata ma ha le stesse caratteristiche di 12v 4ah... secondo voi sta su? poi altra cosa non ha il tubo di sfiato.. è normale? creerebbe problemi.. grazie
se è una sigillata si è normale....
metti su quella che consigia il costruttore...
cambando batterie in alcuni casi ci stanno di dimensioni... ma possono avere al polarità invertita!
wollemipine
scusa se ti rompo ancora ma ho provato a controllare la polarità ed è la stessa...
tu che dici, visto che l'ho già presa è il caso che vada a cambiarla o monto questa?
personalmente avrei messo l'originale...
l'alloggio prende le misure dalla batteria originale...
poi non so dove manca questo cm...
magari dovrai fissarla con della gommapiuma per riempire gli spazi...
4A sono 4A e 12V sono 12V... l'amperaggio di spunto su una moto senza avviamento... non serve...
quindi... va bene anche una più piccola di dimensioni...
wollemipine
penso che il centimetro sia proprio nello sfiato..
grazie per le risposte ora vedrò che fare.
Citazione di: wollemipine il 14 Luglio 2010, 21:24:07
probabile che la 4A non fosse sigillata...e quindi prendendo la sigillata... manca quel tantinino...
wollemipine
si infatti è così quella che c'è montata al momento ha lo sfiato in più.
ultima domandina se posso.. nelle istruzioni di questa batteria sigillata non viene riportato che deve essere caricata.. c'è scritto solo di mettere l'acido in dotazione e chiudere i tappini.. non viene menzionata la carica.. mi sembra strano.. bisognerà pur caricare la batteria no?
grazie
metti l'acido e lasciala aperta per minimo 30 minuti... 45 è meglio...
poi chiudila e...
ready to use!!!
non c'è bisogno di caricarla!
:ok: :ok: :ok:
wollemipine
