dopo la verniciatura
Aperto da Rapy 277, 14 Luglio 2010, 09:36:55
Rapy 277
ciao a tutti,
ho un dubbio relalativo al mio processo finale sulla riverniciatura fianchetti della mia 43F  -ninzo'-
Credo, fin dall'inizio, di aver fatto un buon lavoro:
1. pulito tutto per bene con acqua calda e sapone neutro,
2. sistemato con resina "fusioni" varie sul fianchetto destro (quello dello scarico),
3. carteggiato bene bene con 400-600-1000 ad acqua,
4. sgrassato bene bene con antisiliconico,
5. realizzato la sagoma per la parte nera dei fianchetti con nastri apposito,
6. steso aggrappante,
7. verniciato (nero lucido) a bomboletta in posto buio e senza polvere,
Fin qua sono mooolto soddisfatto, ieri sera ho fatto un sonno sereno   ;:dorme;:
Adesso manca solo di mettere l'adesivo "600" e stendere un velo sottile di trasparente lucido
solo che non so se ripulire la parte verniciata in nero oppure no..... boh!?
Se devo ripulirla cosa posso usare senza fare danni?
Lo chiedo perchè stamane è stato sufficiente toccare la parte nera per lasciare un segnino di "unto" delle mani
Qualcuno sa consigliarmi? grazie
Il mio soprannome è "ultimo" ma tutti dicono che sono il migliore
3tb600
Se hai lasciato segni significa che deve ancora asciugare bene...
mi pare strano che non si sia asciugata dopo una notte  :dubbio:
il comportamento che ha avuto al tuo "toccare" a mio avviso è da imputare solo a quello...
anche le vernici NON lucide quando seccano non hanno di questi problemi.
武士に二言無し"BUSHI NI NIGON NASHI"
Il tuo procedimento e' stato esatto hai sbagliato solo ad usare la bomboletta -ninzo'-
il tuo segno e' di unto dato dal grasso della pelle e' normale anche perche' la vernice nuova e' talmente lucida che ci vedi pure quando si posa la polvere sopra.....
se devi passare il trasparente e' ovvio che devi ripulire tutta la superfice da trattare anche  il nero!
Usa l'antisiliconico e sei ok,che sia a solvente o ad acqua nn succede niente e' fatto apposta....
Pero'di solito quando si passa il lucido in bomboletta sulla vernice (sia di bomboletta che altro) questa tende a screpolarsi e a mandare affanxx tutto il lavoro -ninzo'-
poi fai tu puo' essere che a te nn capiti :ok:
Rapy 277
Citazione di: Eugyevolution il 14 Luglio 2010, 10:27:59
...ero e sono conscio che le bombolette fanno  :vomit: (pensa che ho compressore e tutto il resto!)
solo che, con le ore contate che ho alla sera, mi trovo meglio con le bombolette. Con il compressore impiegherei troppo tempo per la pulizia.
Diciamo che questa è la prova che mi dimostrerà il massimo risultato ottenibile con le bombolette, se farà proprio schifo mi prenderò 1/2 giornata di "ferie" e userò il compressore.
Comunque a lavoro finito (stasera antisilicone e spray) posto un paio di foto, magari possono tornare utile ad altri.
Comunque grazie mille a tutti voi,  :ciao:
Mi e' piaciuto il fatto che hai verniciato al buoi?
ma come hai fatto? di solito si vernicia con moooooooooooooooolta luce hahaha hahaha
Rapy 277
Citazione di: Eugyevolution il 14 Luglio 2010, 11:19:03
hahaha hahaha #risatona# #risatona#
voi del forum mi fate sempre spaccare in due dalle risate.....
no, non sono un pipistrello.....ho verniciato in garage ieri sera dalle 21.00 alle 21.30
usando la luce di faretti, poi ho lasciato i fianchetti al buio più totale e lontani da polvere (appesi al soffitto)
Citazione di: Rapy 277 il 14 Luglio 2010, 11:30:22
tigrotto68
Qualche foto ? Per vedere il risultato !!!!!!! Ciao Ciao
Rapy 277
Citazione di: tigrotto68 il 14 Luglio 2010, 14:24:32
.....la foto del risultato finale non rende come nella realtà ma la posto ugualmente.
Per me ho fatto un buon lavoro, soprattutto sulla rigenerazione della parte fusa (devo ancora verniciarla)  :sigaro:
Ieri poi ho finito anche di fissare la copertina, che lavoraccio, da venire matti!!!  #crazy#
(il merito va però al forum che mi ha spiegato per bene tutto quanto)
Ethan®
 :ok: bel lavoro complimenti  :bye:
victor
