PROPRIO ADESSO DEVE FARE I CAPRICCI?????
Aperto da pizzulatu, 09 Agosto 2010, 07:20:24
pizzulatu
BUON giorno a tutti, la mia ttr ha deciso di non voler più partire...ma io non lo so so..proprio adesso ???
In pratica una decina di giorni fa, rientrato una passeggiata molto tranquilla, ho notato che la mia piccolina era un tantino surriscaldata, non ho dato peso a questa cosa pensando che fosse dovuto al caldo e all'afa di quesi giorni.
Vado per riprenderla qualche giorno fa provo a metterla in moto e il pedale faceva moooolta fatica a scendere giù...poi si è normalizzato ma non voleva saperne di partire.
Ho cambiato la candela e niente, ho pulito il carburatore e niente.
Ho controllato se arriva la corrente alla candela e ad occhio la scintilla non si vede...se misuro con il tester però mi da segni di vita!!!
oggi cercherò qualchuno che possa verificare il corretto funzionamento della bobina.....
voi avede idea di cosa possa essere successo????
andrea3112
Citazione di: pizzulatu il 09 Agosto 2010, 07:20:24
ma l'olio nel motore è a livello o no?
il fatto che scaldava oltre modo e dopo a freddo faceva resistenza a scendere la leva della messa in moto,sembra quasi un principio di grippaggio dell'albero a camme.controlla e facci sapere.
pizzulatu
ho fatto il tagliando circa 1000 km fa...e l'ultima volta che l'ho controllato l'olio era a livello; ora con motore freddo ( anche perchè per il momento non ho la possilibilità di controllare a caldo) risulta ok! comunque ora la pedivella scende normalmente, io avevo pensato invece che si fossero bloccate le valvole!
pizzulatu
proprio ora mi hanno controllato la bobina e mi hanno riferito che funziona perfettamente.... ma la corrente alla candela non arriva... ho anche controllato la chiave di accensione e funziona perfettamente... cosa posso controllare ora?
statore?condensatore se e' ttr...
a volte capita che la leva dell'avviamento risulti frenata a me personalmente lo faceva per il carter asolato e la bronzina dell'ingranaggio di avviamento rovinata(veramente inesistente :acci:)quindi si inclinava tutto e come nn doveva frenarsi!
pizzulatu
Citazione di: Eugyevolution il 09 Agosto 2010, 12:52:31
ma statore e condensatore non posso controllarli vero? dovrei sostituirli direttamente?
la leva e l'ingranaggio dell'avviamento sono intatti.. che palle
Citazione di: pizzulatu il 10 Agosto 2010, 11:02:30
certo che puoi!
pizzulatu
Citazione di: Eugyevolution il 10 Agosto 2010, 11:16:37
certo che puoi!
non ho la più pallida idea di come fare...esiste qualche guida?
pizzulatu
ho anche controllato l'interruttore di massa, la chiave di accenzione e l'interruttore del cavalletto e funzionano tutti
Il cavo della candela è il buono stato? Compreso il collegamento alla pipetta?
pizzulatu
Citazione di: AdrianoTTR il 10 Agosto 2010, 11:36:49
si si...è stata controllata...ok anche quella...
Citazione di: pizzulatu il 10 Agosto 2010, 11:25:50
http://www.transmic.net/en/faq.htm
fatti aiutare da un amico che sappia usare il tester,per il condensatore basta scollegarlo...lo fai caricare attaccandolo ad una batteria 12V (ma potrebbe essere anche inferiore o superiore pero' va be nn ci frega'!) facendo attenzione a nn attaccarlo al contrario e vedi se collegandoci una lampadina di posizione si accende :ok:
