Aiuto 3tb strappa e singhiozza !!!!
Aperto da Sohc, 11 Agosto 2010, 00:13:00
Sohc
Salve a tutti, complimenti per il sito, ho un xt3 3tb del 92 ereditato e sistemato e dopo tanto collaudato e via !!!!!!
Peoblemino ho pulito il carburatore da mangarci all'interno e sostiuito il getto del massimo, ma andando su strada come accelero piano piano la moto inizia a singhizzare e salttellare nervosamente allora ho provato a dare più gas e va via come un caccia......devo dire che non so più dove sbattere la testa.....mi aiutate per favore <????
Grazie <mille
Sohc
come mai hai cambiato il getto del max?
Sohc
Era rotto ho pulito il carburatore e ho controllato ora il livello della vaschetta ed è 7.5. Non si più cosa fare qual'è la vite che arricchisce o cala ? Quella della morte ? Anche perchè così consuma un tuono 12 ¤ di benzina per 80 km è possibile ? Secondo me il rapporto aria benzina è a puttane !
La vite della carburazione al minimo sta sotto il corpo sinistro nascosta dentro un tubicino metallico verticale. Dovrebbe stare tra i 2 o 3 giri da tutta svitata (cambia un po tra i vari modelli di moto). La vite della morte è quella che fissa la ghigliottina ed è un'altra cosa.
Citazione di: AdrianoTTR il 11 Agosto 2010, 12:05:38
2,5 giri da tutta avvitata per nn sbagliare....cmq potrebbe anche essere quella ma mi sembra strano visto che arricchisce solo la miscela aria-benzina....
smanetta un po'!
il getto del max e' libero?
Sohc
Grazie ragazzi per l'aiuto ho provato ad allentare un po' la vite della morte ma nulla. Non volevo rianimiate il carburatore ma ho capito che mi tocca. Il getto del Max è nuovo quindi lindo. Quindi smontando il carburatore lo capovolgo sfilo la vaschetta e trovo la vite della carburazione o getto del minimo che dovrebbero essere la stessa cosa no ? Cosa faccio da dentro il tubo la serro tutta e la svito di 3 giri circa ?
Sohc
Forse ho trovato ! Sotto il coperchio della vaschetta verso il cilindro c'è un tubicino metallico che sembra cavo. Ora mi armo di specchietto e provo. Secondo voi provo prima a fare una regolazione fine o la svito tutta e l'avvito di 2,5 giri ?
Citazione di: Sohc il 11 Agosto 2010, 13:08:06
Io prima proverei ad avvitarla tutta contando i giri che hai attualmente. Poi proverei a svitarla di 2.5 giri per poi fare le microregolazioni del caso. La vite della morte non è quella esterna grande (del minimo) ma sta dentro il carburatore (sotto il coperchio di copertura del corpo primario).
Sohc
Scusa non ho capito hai qualche foto ?
Citazione di: Sohc il 11 Agosto 2010, 13:14:22
E' quella del meccanismo della ghigliottina. E' la 5° foto del carburatore
http://digilander.libero.it/TTR600/carburatore/carburatore.htm
Sohc
Ok. La vite della morte è chiara. Quella invece della carburazione è quella nella 4 foto a fianco al getto del massimo nel palmo della mano? È quella che va svitata di 2,5 giri ?
xt1974
l'arricchitore sta nel cerchio rosso !
xt1974
#12
anche a me murava , difettava proprio l'arricchitore ( poco aperto , i 2,5 giri sono teorici , se il genio prima ci ha messo le mani in malomoodo , serrando troppo magari col cavolo che la moto ti va a2,5 giri , si la metti in moto ma poverella!!!!), poi il vecchio proprietario aveva montato un cilindretto dell'aria senza guarnizione ... quindi piu' che scaldava piu' che non ci capivi un caxxo ... sarei capace di telefonargli per fargliela riprovare....
Sohc
Ok sono riuscito con un inserto a taglio a serrare tutta la vite e svitarla di 2,5 giri ma nulla sempre uguale dopo ho provato con 3 giri poi a chiuderla e aprirla tutta ma nulla da fare. Davvero sono alla frutta e non so più dove sbattere la testa ! Fa sempre uguale "sbemm"
Citazione di: Sohc il 11 Agosto 2010, 19:31:32
Prova a svitare completamente quella vite per farla uscire fuori (occhio che c'è una molla che spinge fuori) e verifica le condizioni dell'oring. Magari è rovinato -ninzo'-
Sohc
Grazie appena posso provo e magari vi quoto anche le foto. Spero davvero sia solo quello peró è strano che non cambi il difetto (aumenti o diminuisca) variando la sua apertura.
pholony
a me era successo con la vespa.. con il mio bel 34 di carburatore... avevo messo,lo spillo errato. be vi posso garantire 1 litro di benzina ho fatto circa  2km e mi e finita cosi rimanendo a fette.. e chiamando il mio amico.. cugar.. che si ricordera di avermi portato la benzina a lago..ma il getto che hai messo e lo stesso?? non e che non leggendolo te ne anno dato un altro.. perche io sulla mia c e il 135.. ma su un carburatore di un xt che avevo smontato c era il 150..
Citazione di: pholony il 12 Agosto 2010, 09:09:49
il mio scooter con il 36 a valvola piatta e' normale che faccia 1 a litro.... -ninzo'-
pero' vola :bttr:
Sohc
Il getto l'ho preso originale ed è quello che monta di serie. Venti giorni per averlo e sono sicuro che sia il suo. Per il momento mi interessa che vada bene non più veloce. In più mi sono accorto che quando strappa e singhiozza scalda tanto quindi se non vado errato quando fa così è magro
xt1974
con l'xt 550 ho avuto problemi simili perche' si strozzava il tubo in gomma (da me malamente sostituito) che collega la vascetta del primario col secondario , verifica magari ti si sta sfarinando , se non sbaglio la tua moto e' nata per benzina rossa e la verde usura i vecchi tubi....
prova anche a freddo a fare un giro con l'aria tirata per capire se e' troppo magra , poiche' se tira aria dalla vite di carburazione al minimo e' moooolto probabile come ti ha detto Sohc l'OR puo' essere rovinato
ps. non e' che hai il collettore di aspirazione del primario predisposto per la pompa a deperssione ed il foro tira aria?
pholony
Citazione di: Eugyevolution il 12 Agosto 2010, 09:16:20
pero' vola :bttr:
A me era problema carburazione di spillo perché di getto avevo il 130. !! Ora spillo ok getto 190  fa 20 a litro per 24 cv anche qualcosa in più di vera paura
Sohc
Grazie del supporto ragazzi. Effettivamente il getto è un 130 sto smontando tutto di nuovo. Ma quando di montano i collettori nuovi conviene mettere qualche pasta siliconica tra loro ed il cilindro o lasciamo solo gli or a fare tenuta ? Forse prende aria da li
-controlla di aver rimontato correttamente gli spilli.
-controlla la membrana del secondario, e il pistoncino, che deve scorrere liberamente.
sicuramente non è la vite sotto al primario, quella 'modifica' la carburazione solo al minimo.
pholony
Ma  non e che hai dimenticato di mettere qualche terrei tipo del minimo ?? O pure potrebbe essere il getto dilli sll altro carburatore dove colleghi il tubo benzina ? Io lo spillo Dell aria che avviti la punta magari e spezzata ??
Sohc
Scusa pholony non ho capito ti dico cmq che gli spilli sono ok
Sohc
Ho svitato tutta la vite dell'arricchitore e ho controllato l'or tutto a posto l'ho rimontata e ho rifatto le prove sia da tutta avvitata che da tutta svitata e con i canonici 2,5 giri. Non cambia nulla. Parto a filo di gas e tutto regolare poi accelerando inizia a strappare come se fosse strozzata poi ci pianto il gas e vola come fosse un caccia ! Sinceramente non ne ho voglia di rianimiate il carburatore ma mi sa che mi tocca. Secondo voi se rismonto i collettori e ci metto nell'accoppiamento anche un po' di pasta nera faccio male ? Almeno li dopo sono sicuro che se dovesse entrare aria non ne entra più .
Citazione di: Sohc il 13 Agosto 2010, 12:20:29
Se i collettori sono in buono stato, fanno perfetta tenuta senza bisogno di pasta nera. Magari poi smontandoli ti rendi conto che non sono cosi perfetti come sembravano -ninzo'-
Sohc
Sono nuovi di pacca ! Volevo mettere la pasta nera per aumentare la tenuta
dipise
Il problema che descrivi, non può essere dovuto alla vite che dici tu (quella sotto il carburatore), perchè quella influisce solo al minimo (gas chiuso, magari in discesa, per eliminare lo strappo alla riapertura del gas); io credo che il tuo problema sia sul primario, perchè dici che va bene dopo aver aperto il gas, quando entra in funzione il secondario...
Sohc
Quindi cosa puó essere nel primario ?
Citazione di: Sohc il 13 Agosto 2010, 16:16:56
Li c'è il meccanismo della ghigliottina. Magari la ghigliottina scorre male -ninzo'-. Io ho un problema simile. Stamattina volevo smontare il coperchio del primo corpo, ma ho le viti bloccate. Ho spruzzato un po di WD40 e gli ho dato qualche colpo con  cacciavite e martello. Tra qualche giorno ci riprovo. A me quando chiudo il gas, a volte rimane accelerata ed a volte il minimo e troppo basso (come se la benzina fosse chiusa).
Sohc
Per schiodare le viti puoi anche provare a scaldare con un phon professionale. Nel primario la ghigliottina scorre da paura bella fluida e la farfalla apre bene. Arrivati a questo punto devo provare a controllare bene la vaschetta. Sicuro vedrai che alla fine sarà una cavolata. Ma secondo voi non potrebbe essere la membrana piccola ?
xt1974
quale e' la membrana piccola  ?
quella vicino  al lato scatola filtro sul carb principale dove parte il tubetto di gomma che va sul lato collettore del secondario?
quella serve come arricchitore sull rilascio del gas quando il motore e' ad un alto numero di giri...
penso che per membrana piccola intenda quella dal lato dell'arricchitore (aria)?
quella nn dovrebbe dare questi sintomi e poi basta che il piolino dietro che preme scanda liberamente!
