spurgo aria dopo cambio olio motore
Aperto da arozzone, 25 Agosto 2010, 17:03:04
arozzone
sostituendo l olio motore della mia tt 600 re devo sempre spurgare l aria allentando la vite sopra il filtro olio? e allentando la vite non togliendola completamente quanto olio deve uscire perche a me ne esce poco.
Io una volta, dopo il cambio olio, ho avviato il motore per una 30 di secondi. Poi ho provato ad eseguire lo spurgo e l'aria non c'era piu. Da quella volta non ho piu spurgato.
Quella vite serve per verificare se l'olio è in pressione, ed eventualmente misurarne la pressione per verificare lo stato della pompa....dopo un cambio olio è perfettamente inutile fare lo 'spurgo'.
mistermou
Citazione di: ivan64 il 25 Agosto 2010, 17:51:22
credo popo che Ivan abbia ragione,altrimenti in tutti i motori 4t si dovrebbe fare ,cosa che invece non avviene  -ninzo'-
mistermou
Però sul KTM 400 ad esempio nella procedura di cambio olio c'è scritto che, dopo aver inserito i due filtri, le camere filtro vanno riempite di olio per 3/4 circa...che sia "solo" per non far entrare aria nella pompa (cosa che cmq sui 595 non potrebbe capitare) ?
Citazione di: mistermou il 25 Agosto 2010, 18:35:13
magari temono che impiegherebbe troppo tempo a riempire i 2 filtri e si rovinerebbero delle sedi  -ninzo'-
Citazione di: mistermou il 25 Agosto 2010, 17:52:48
Eddaje co l'eterna diatriba  :riez: :riez:
Ogni tanto va rispolverata a favore dei nuovi iscritti ;D
xt1974
se mamma Yama lo mette sul libretto uso e manutenzione ...... io mi fiderei anche perche' anche se inutile spurgare , dall buloncino , l'aria esce piu' rapidamente ed hai conferma che la poma pompa...
êlagnoccaê êlagnoccaê êlagnoccaê êlagnoccaê êlagnoccaê êlagnoccaê êlagnoccaê êlagnoccaê êlagnoccaê êlagnoccaê êlagnoccaê êlagnoccaê
Cular
Citazione di: xt1974 il 25 Agosto 2010, 20:05:31
Sono d'accordo... :mvv:
arozzone
io volevo una risposta perche il mio meccanico lo spurgo dell aria non la fatta perche secondo lui è inutile. io pero una volta arrivato a casa svitando la vite mi sono accorto che l olio usciva però volevo capire se deve uscire a pressione oppure deve solamente colare intorno al coperchio.io la vite lo solamente allentata non lo tolta completamente.
mistermou
Se non la levi tutta ( e mi raccomando, non ci provare) l'olio passa attraverso alla filettatura e cola lungo il coperchio...non pecepisci la pressione.
Se poco poco ti sbagli e ti si svita tutta la vite, lo schizzo è lungo 2metri...  :sciopp: :sciopp:
arozzone
ma lo spurgo dell'aria va fatto solo se si cambia anche il filtro olio se no cmq rimane pieno e nn serve....
in tal caso bisogna sempre farlo se no si rischi che il camme funzioni a secco e anche se per poco tempo si potrebbe -dead-
Sono nuovo del forum  ::) ma mi sembra di capire ke ci sono due opposte correnti di pensiero sull'argomento e se posso , senza inimicarmi nessuno , vorrei dire la mia  8) :normalmente nei motori un punto di sfiato non e' presente in quanto l'olio si rabbocca nella parte piu' alta del motore in un foro dal diametro sufficientemente grande da permettere sia l'ingresso dell'olio che la conseguente fuoriuscita dell'aria ; nel caso dei nostri "giocattoli" il rabbocco avviene, correggetemi se dico una caxxata in quanto non ho ancora avuto il piacere ed il tempo di sporcarmi le mani sulla mia piccola  , nel serbatoio dell'olio che e' dislocato rispetto al motore e collegato ad esso tramite tubi in gomma di medio diametro. Quindi , immettendo olio in un motore quasi "ermetico" , si potrebbe verificare il caso in cui una bolla d'aria falsasse il reale livello reale del liquido nel carter rilevato dalla stecca con i relativi rischi dovuti ad un livello olio insufficiente con conseguenze anche gravi, di qui' la necessita' di creare un punto di fuoriuscita dell'aria posizionato tra l'altro in un punto elevato del motore! Fatte queste considerazioni basilari la mia modesta conclusione si riassume semplicemente in : una volta tolto il vecchio olio dall'apposito scarico e richiuso, apriamo lo sfiato , rimettiamo la quantità giusta prescritta e prima di richiudere lo sfiato controlliamo l'olio fino a raggiungere il livello Max.
Questo e' solo il mio punto di vista che , ripeto, vale assai poco
Citazione di: Marchinovis il 29 Agosto 2010, 15:52:03
il tuo ragionamento e' perfetto :ok:
io aggiungerei anche:
ma che vi costa a svitarla un attimo?...2 secondi?!
Il ragionamento è "quasi" perfetto, faccio due piccole precisazioni:
1. lo spurgo è lì non perché è il punto più alto, ma quello più critico essendo subito a monte (sul circuito) dell'albero a camme, se l'aria cercasse di uscire passando per le sedi camme certo non farebbe affatto bene al motore.
2. lo sfiato si apre e si richiude subito quando si fa lo spurgo...poi quando metterai le mani capirai  ;)
Per il resto sottoscrivo Eugenio: ma che vi costa svitare quella vite? Avete paura di spanarla? Quella vite è la migliore scuola di avvitamento per i 595: infatti si avvita poco, come tutte le brugole motore, vuole solo utensili di qualità e non chiavi del cavolo altrimenti si fanno danni, si deve sempre fare attenzione a pulire i filetti per non inserire detriti nella filettatura che la danneggerebbero data la delicatezza dei materiali, e se per caso si spana il coperchietto costa meno di 20 euro nuovo, quindi con poca spesa si è pronti per il corso di recupero  :riez:
sibellius
#17
Citazione di: wish il 29 Agosto 2010, 21:32:03
La logica dello spurgo è esattamente questa.. ;)
Se sdrai la moto a sinistra, la pompa rimane a secco, e tutto il circuito si vuota in meno di 2 secondi....successivamente l'aria esce da dove riesce, comprese le sedi dell'albero a cammes.....e che io sappia, non è mai successo un problema a nessuno!
Vero che svitare quella vite porta via 2 minuti, ma è inutile per questi motivi:
-se prima di cambiare olio la moto andava normalmente, la pompa funziona, e se funziona non c'è motivo di dubitare del suo funzionamento dopo un cambio olio!
-se c'è aria nel circuito, dopo meno di 2 secondi a motore acceso, l'olio è dove deve essere!
L'unico caso è il dubbio di aver messo o no l'olio nel motore.....
sergiojamcs
Io mi hó sempre fatto la seguente domanda: se mi cade la moto e rimane in marcia il motore , o mi si capovolge col motore in moto , penso che la pompa riesca a pescare aria...allora si deve fare lo spurgo di aria ????
Citazione di: sergiojamcs il 03 Ottobre 2010, 23:08:34
se ti metti a raggiare col motore in moto come si fa con le biciclette penso di si...
øpaperinoø :akrd:
sergiojamcs
No,se si capovolge in una mulattiera con la manopola del gas aperta e il motore accellerato , diciamo , 5 secondi finché non si spegne il motore quando si svuota il carburatore , per esempio....
TTEtneo
Io lo faccio sempre visto che mamma Yamaha lo ha scritto sul libretto non mi costa niente e sono tranquillo
Se il TTE si spegne in pietraia premi il pulsantino Magico e il sasso grosso ti sembra ghiaiahttp://www.xtremeshack.com/immagine/i72284_terrony.jpg
Io ho smesso di farlo 30.000km fa, perché mi si stava spanando la vitarella. Il manuale dice di svitare quella vitarella per controllare la pressione dell'olio. Però ci vorrebbe uno strumento idoneo. Se controlliamo la pressione in base all'altezza dello schizzo, è una verifica che serve a poco (potremmo avere una pressione troppo bassa senza accorgercene).
Citazione di: AdrianoTTR il 05 Ottobre 2010, 09:25:07
potresti vedere pero' se lo zampillo e' costante hahaha
alrus
Quello che faccio io dopo aver cambiato olio e filtro e' di togliere la candela e dare alcune pedalate fin quando un po' di olio esce dallo sfiato e poi lo chiudo. E' un consiglio che mi ha dato un vecchio meccanico Yamaha...
Mi affido alla sua esperienza
Citazione di: alrus il 06 Ottobre 2010, 13:54:24
se sta in moto e' uguale -ninzo'-
