SISTEMA OPERATIVO
Aperto da NickHusKy, 15 Settembre 2010, 16:06:19
NickHusKy
ragazzi ho difficoltà a reperire un cd d'installazione di  xp home..c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi? grazie!
Nella mano destra non tieni il gas, ma il dito sul grilletto...(Mf)
husqvarna TE510 07
hornet 600 '99 vendesi!
Per tutti: attenzione a non sconfinare nell'illegalità... per comunicazioni personali usate i messaggi privati.
Grazie.
raffaello
Sconsiglio ad utilizzare os crackati, a parte l'illegalità, funzionano per un paio di mesi poi per la manacanza di aggiornamenti il crash è sempre dietro l'angolo.
Esistono quasi un centinaio di distro linux completamente legali e gratuite (alcune veramente simili a winzozz e mac) e ognuna può essere scelta perchè si adatti alle caratteristiche della macchina; esistono svariati forum e tutorial nei quali si spiega passo-passo come installarle e come ovviare ai problemi ed ostacoli che uno inevitabilmente incontra: del resto la libertà è sempre stata frutto di conquista!!!javascript:void(0);
si ok raffaello,
ma il suo problema e` che vuole ripristinare una installazione di win xp che ha pagato profumatamente...
poveri clienti micro$oft..
Citazione di: gna il 13 Ottobre 2010, 10:03:06
si ok raffaello,
Potrebbe contattare la Microsoft. Magari con la copia della licenza originale, danno un duplicato del cd originale (con lo stesso seriale) -ninzo'-
raffaello
...forse... e semprechè la garanzia sia ancora valida!javascript:void(0);
franz.grip
se lo hai acquistato la licenza è appiccicata sul pc. a questo punto qualsiasi sistema usi per reperire il cd sei in regola, sia che lo scarichi da internet sia che lo duplichi da un amico
311
Citazione di: raffaello il 13 Ottobre 2010, 09:49:44per la manacanza di aggiornamenti il crash è sempre dietro l'angolo.
3 anni... e ripeto 3 anni che non faccio un solo aggiornamento...
e va che è una bellezza...
mi sto anche autoconvincendo che siano gli aggiornamenti stessi che incasinino il pc...
perchè prima quando lo aggiornavo... ogni anno dovevo fare una bella formattazione................
franz.grip
Infatti...... io sui server ho disattivato tutti gli aggiornamenti e se serve faccio l'indispensabile solo manualmente.
311
Perchè disabilitate gli aggiornamenti? è il modo migliore per avere prolemi! I sistemi operativi MS 'piratati' sono totalmente identico in tutto ad uno originale, comportamento verso gli aggiornamenti compreso!
raffaello
si intende disabilitare l'automatismo degli aggiornamenti e quindi eseguire il download di quelli estremamente necessari! prima di fare questo avevo anche io gli stessi problemi di gianfranco.javascript:void(0);
franz.grip
Citazione di: ivan64 il 25 Novembre 2010, 07:30:45
i server a cui mi riferiscono tengono in piedi un ente pubblico, se lasci gli aggiornamenti in automatico ogni tanto ne va su uno con problemi di compatibilità con ovvie conseguenze. l'ultimo che mi è capitato mi ha mandato fuori uso il vcenter di vmware (i server sono tutti virtuali) con il risultato che non riuscivo più a vederli. tolto l'aggiornamento tutto ok. inoltre ti costringono a riavviare troppo spesso. io faccio manualmente solo gli aggiornamenti che conosco e ritengo necessari. tra  sistemisti e prassi comune. I server sono macchine che una volta configurate e funzionano meno le tocchi e meglio è.
Per i client il discorso è diverso. ma una volta lasciando gli aggiornamenti 30 utenti hanno installato ie8 che è incompatibile con il software di protocollo che usiamo. ho dovuto disinstallarli manualmente. un altra volta si è installato un aggiornamento che mandava in crash il sistema dopo dieci minuti su 5 pc hp nuovi. sinceramente in azienda ho avuto meno problemi con i virus che con gli aggiornamenti di win. Ho delle macchine che non aggiorno da 3 anni e vanno meglio delle altre.
311
io fino al 2006 usavoun vecchio pc con win98 e dal 1998 al 2006 non l'ho mai formattato, gli aggiornamenti di tanto in tanto li dovevo fare ma erano solo quelli di sistema che dicevo io...
oggi ho un xp che dal 2006 non ho mai formattato  :migrattiball:,
Citazione di: nux il 26 Novembre 2010, 23:22:07
Il segreto è istallare solo i programmi che interessano e si usano. Se si istallano e disinstallano programmi e giochi per curiosità è normale che il sistema perda stabilità.
