Ruota frenata
Aperto da kaifa, 02 Novembre 2010, 19:51:19
kaifa
Ciao a tutti, oggi ho cambiato il disco orig. del ttre con un da 320, la pinza è originale con distanziale he s.; il problema è che la ruota mi rimane abbastanza frenata  :incx: anche con le pastiglie che sono a metà o forse meno, qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Ovviamente il disco da 320 è 5mm. contro i 4 dell'originale.
Qualche consiglio?  :ciao:
Il livello dell'olio è corretto? La pinza ti risulta centrata rispetto al disco?
3tb600
io aggiungerei anche... hai fatto lo spurgo dell'olio... le bollicine devono stare solo nello champagne  øpaperinoø
武士に二言無し"BUSHI NI NIGON NASHI"
Jeco75
Tocca il disco sulle pasticche!!!!!
spurga tutto
kaifa
Citazione di: AdrianoTTR il 02 Novembre 2010, 20:35:18
Dunque, come tu mi suggerisci, il livello dell'olio sarà la prima cosa da controllare domattina, ma in ogni caso avendo mantenuto la pinza originale non ho svuotato l'impianto di conseguenza il livello potrà essere di poco superiore rispetto a prima dato il maggior spessore del disco; per quanto rigurda invece il centraggio della pinza sul disco, devo dire che con il distanziale ad una rapida occhiata non sebra che la pinza lavori propio bene come prima...
kaifa
Citazione di: 3tb600 il 02 Novembre 2010, 20:48:07
Ho cambiato solo il disco, perche dovrei spurgare l'impianto?
Citazione di: kaifa il 02 Novembre 2010, 21:18:16
Prima di preoccuparti, fai un giretto di prova e qualche frenata. Eventualmente puoi recuperare il centraggio della pinza con due rondelle (però il distanziale dell'HE dovrebbe essere preciso -ninzo'-).
kaifa
Seguirò il tuo consiglio  :ok:
Jeco75
Citazione di: kaifa il 02 Novembre 2010, 21:21:37
xke' i 2 dischi non sono dello steso spessore!!!
Drag8
Jeco75
Drag8
Citazione di: Il Jeco il 03 Novembre 2010, 22:04:35
non c'entra na sega dici?
dice che cha le pasticche finite.quindi se l'olio è recente e la leva non risulta spugnosa  -ninzo'-
cmq. na spurgatina male nun je fà e neanche na pulita e ingrassata ai perni
