NUN C'A FACC CCHIU'!
Aperto da LoZiNgArO, 28 Novembre 2010, 18:10:58
LoZiNgArO
allora , volendo brevemente esporre :
1) rottura pedivella di accensione originale della moto (un ttr in questione).
2) acquisto seconda pedivella
3) RI - rottura della stessa (vi pare normale a voi ? )
tutto questo vi anticipo che è successo dal meccanico ( lo so potreste dirmi tutti che è un meccanico incompetente , ma è un amico e fino ad oggi si è sempre comportato bene)
ORA : il meccanico dice che l'aberino di accensione  ( ha parlato di asse ..boh?) è consumato o crede sia stato addirittura fresato per fare qualche modifica alla moto  .
premetto che la moto si presentava in condizioni di manutenzione abbastanza deplorevoli appena comprata: ho dovuto rifare impianto elettrico e l'ho comprata con uno dei paraolio-forcella spaccato.
In conclusione cosa mi consigliate di fare ?
saldare la pedivella sull'alberino non so quanto possa essere saggio considerando che andando incontro a rottura potrei veramente fare un bel guaio..
di foto non ne posso fare perchè il meccanico in questione ha l'officina lontano e quindi ci vado solo per portare la moto o eventualmente i pezzi che acquisto personalmente.
consigliabile sarebbe l'acquisto di un ricambio usato ma vallo a trovare un ingranaggio d'accensione ..
p.s. l'alzavalvole non ha colpa perchè è stato appena modificato a manuale con opportuna levetta...
mi rimetto alla vostra saggezza  :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
LoZiNgArO
A me lo snodo della pedivella mi si è rotto due volte nell'arco di un'anno. La prima volta era ancora quello originale, la seconda volta ne ho messo uno usato e mi si è rotto nuovamente. Adesso ne ho messo uno nuovo (55¤) e spero che mi possa durare molti anni. Però il mio millerighe è in ottimo stato. Se anche il tuo è messo bene, monta una nuova pedivella e vai tranquillo. Cambiare l'alberino è un casino perchè devi smontare tutto.
L'alberino col millerighe dubito sia stato modificato o fresato almenoche' nn hanno fatto una bronzina ma solo per recuperare l'asolatura nel carter...ma nn credo!
Stai spaccando tutto perche' hai qualcosa che nn va'...prima cosa la moto nn si accende subito credo e seconda hai il piede pesante...
ma la leva scorre libera o oppone resistenza? -ninzo'-
LoZiNgArO
Citazione di: Eugyevolution il 29 Novembre 2010, 10:30:34
no scorre abbastanza libera....poi ovviamente ancora non la so accendere bene e magari qualche volta la ingolfo : però ti ripeto , è stato il meccanico a rompere 2 pedivelle....non io...mai possibile che le sollecitazioni  abbiano distrutto in così poco tempo il millerighe ?
soluzioni? :cry:
Citazione di: LoZiNgArO il 29 Novembre 2010, 11:43:44
soluzioni? :cry:
arap l'occhie :riez:
LoZiNgArO
Citazione di: Eugyevolution il 29 Novembre 2010, 13:02:23
se mi rendessi conto di che qual'è il problema realmente potrei pure farlo...ma in questo caso questo è in condizioni di pigliarmi per fesso quando vuole (anche se nn so se lo farebbe)
nessuno dice che ti sta prendendo per fesso,ma che sta cambiando a casaccio e va a tentoni...si -ninzo'-
