Collettori di scarico per XT600 2KF
Aperto da Luciano "Lupa", 28 Dicembre 2010, 11:11:18
Luciano "Lupa"
Intanto Buone Feste a tutti, poi mi serve un chiarimento da chi ne può sapere... cioè voi  :)
Ho praticamente letto tutto il forum ma ne sono uscito con le idee quasi più confuse di prima.
Vorrei cambiare i collettori di scarico del mio 2kf con altri in acciaio inox.
Da quanto ho letto, ho capito che ci sono i Devil (che vende Cho) o, in alternativa, si potrebbero montare quelli del TTR (che avrei trovato usati).
Vorrei saper:
- Entrambi i tipi collettori si montano senza modifiche sul 2kf?
- E' indispensabile ritoccare la carburazione o può bastare ritoccare solo la vite dell'aria del minimo?
- Montando questi collettori (sia uno che l'altro) si può riusare il terminale originale senza modifiche?
- Le eventuali modifiche da fare sono cose complicate?
- Nel caso dei collettori del TTR ci sono anni o modelli particolari da cercare?
Grazie in anticipo, aloha
Luciano "Lupa"
quelli del ttr dovrebbero essere un po' piu' larghi  e modificherebbero la carburazione,mentre quelli tte sono identici solo un po' piu' lunghi ma puoi tagliarli tranquillamente e li monti ;:bananasaluta:;
enigma6686
Citazione di: Eugyevolution il 28 Dicembre 2010, 17:07:20
i collettori di scarico del TTR e del TTE sono identici...
Citazione di: enigma6686 il 28 Dicembre 2010, 20:53:11
e dunque anche quelli del TTS  -ninzo'-
Zinga
ricapitolando i collettori in acciaio sono quelli TTr/e/s....
li prendi e li monti senza dover modificare nulla della carburazione, potresti aver bisogno ti tagliare la parte finale perchè più lunghi.
59x lasciala pistonare.....
Citazione di: Cunningham il 28 Dicembre 2010, 21:31:20
tts sono identici e nn si devono manco tagliare...
cane nero
Mentre quelli del 59X sono più larghi del 2KF e del 3tb ? Oppure sono uguali.
La mia anima appartiene al guerriero la cui via antica si è unita alla nuova .
Bushidò
Citazione di: cane nero il 29 Dicembre 2010, 10:27:38
il resto so tutti uguali come diametro....solo i ttr forse sono piu' larghi ma nn ho mai verificato..
Zinga
stesso part number del 43f.....
cane nero
Allora da quel che so' io il 59x monta la testa del 2KF che ha luci di scarico e aspirazione poco piu' grandi degli altri xt. Che senso ha montare la testa 2KF per poi avere i collettori piu' stretti.
Bushidò
Zinga
Citazione di: cane nero il 29 Dicembre 2010, 16:46:42
le valvole maggiorate a memoria le hanno montate con la seconda serie di motori carter grigi...
nei vecchi post sicuramente ci sono + dettagli, comuque il 59x montava quelle + piccole
cane nero
Citazione di: Zinga il 29 Dicembre 2010, 16:53:19
Il mio di 59X e' del '92, percui' dovrebbe essere la seconda serie del telaio bianco : bronzine all'albero rinforzate e valvole piu' grandi , pero' confrontando i collettori del mio 3t sempre del '92 sono uguali.
Bushidò
valvole diverse ma stessi collettori,carburatori e casse filtro :riez:
cane nero
Citazione di: Eugyevolution il 29 Dicembre 2010, 18:43:16
Allora Ugge', che senso ha montare sul 2KF ed il 59X tutto ristretto, come se uno alto 2,10 metri due spalle da armadio poi ha le gambe corte e porta 35 di scarpe sai quanno e come corre.
Bushidò
Citazione di: cane nero il 29 Dicembre 2010, 19:46:07
qualcosa sempre cambia....certo stiamo parlando di motori di serie,quindi costruiti in modo molto economico....ho reso l'idea?
cane nero
Chi ha provato i collettori inox DEVIL maggiorati  per XT TT
Bushidò
3tb600
Citazione di: cane nero il 31 Dicembre 2010, 10:46:22
se siano maggiorati non sò con certezza ma li monta il nostro Sicorax  :riez:
fagli un fischio se vuoi saperne di+
:girrrr:
武士に二言無し"BUSHI NI NIGON NASHI"
Sicorax
Citazione di: 3tb600 il 31 Dicembre 2010, 12:44:08
:girrrr:
Ringrazio per la citazione  :ciapet:
I Devil si sono maggiorati e montano perfettamente, io però li ho messi subito con un altra marmitta rispetto a quella originale!  ;D
3tb600
Citazione di: Sicorax il 31 Dicembre 2010, 12:54:41
e per la carburazione che ci racconti  :riez:
cane nero
Citazione di: 3tb600 il 31 Dicembre 2010, 13:03:11
Sicuramente dovrà essere ingrassata, ma nel complesso come va' la moto ?
Bushidò
Sicorax
Citazione di: cane nero il 31 Dicembre 2010, 14:17:57
Beh il fatto è che ho montato i collettori già con una marmitta più aperta, con la scatola filtra bucata (air vents), con il kit dynojet (che ti cambia i getti e ti consiglia come carburare) e con un filtro sportivo !  :sigaro:
La moto va e come ti ha detto ale si alza al contrario di quella che avevi te  :akrd: hahaha
3tb600
Citazione di: Sicorax il 31 Dicembre 2010, 15:13:34
La tua si alza solo perchè c'hai il mono scarico  øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
cane nero
Citazione di: 3tb600 il 31 Dicembre 2010, 15:14:44
E due Mattoni di tufo sotto la ruota ant. a mo ' de rampa.
Va be' allora quanno ho pagato i debbiti, me li compro pure io
Bushidò
Sicorax
Citazione di: cane nero il 31 Dicembre 2010, 15:31:54
ottima scelta da abbinare ad una bella paris dakar replica che mi sembra tu abbia già ;)
cane nero
Citazione di: Sicorax il 31 Dicembre 2010, 15:34:52
Ciao Filippo
Ce n'ho tre di PD: una per la ST, una per il 3tb, ed una per il 59X
CMQ il 3tb lo devo addrizzare mi si e' piegato senza il sostegno dello scarico originale .
Bushidò
Luciano "Lupa"
Grazie per le opinioni ora ne so meno di prima  ;) ;) ;)
In ogni caso ho preso dei collettori del TT (se non altro per risparmiare qualche eurino rispetto ai bellissimi Devil).
Quando li avrò montati posterò impressioni e varie.
Aloha
Luciano "Lupa"
cane nero
prendi quelli del TTR sono di sezione mag.
Bushidò
Luciano "Lupa"
Citazione di: cane nero il 04 Gennaio 2011, 10:29:18
Infatti quelli che ho preso sono gli inox del TTR.
Aloha
Lupa
Luciano "Lupa"
Luciano "Lupa"
Per completezza del post dico che finalmente ho montato i collettori del TTR sul 2KF.
Come detto sopra vanno tagliati 4 o 5 centimetri anche perché altrimenti non si riescono a infilare a meno di non smontare tutto l'airbox, in ogni caso il taglio è indispensabile se si rimonta il terminale originale.
Nessuna modifica alla carburazione, però ho il terminale originale.
Grazie a tutti.
Aloha
Lupa
Luciano "Lupa"
paloo
Citazione di: cane nero il 31 Dicembre 2010, 15:39:30
Bravissimo! Allora mi puoi aiutare a riconoscere la compatibilità di una PD? La dovrei dare ad un utente del forum ma non sono sicuro che vada sulla 2KF. E lui poveraccio è lì che aspetta me che gli dò conferma. Sono sicuro che non va sul 59X, sai se c'è qualche modo per riconoscerle?
Grazie in anticipo!
