Quella vite mai trovata....
Aperto da Ilsignorsale, 19 Gennaio 2011, 22:20:54
Ilsignorsale
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum ed avevo una consulenza da chiedervi; sicuramente siete più "pratici" di me al riguardo.
Cominciamo:
ho preso in consegna la riparazione di una moto di un mio amico che aveva abbandonato da circa 1 anno sotto casa; la suddetta moto è una XT 350 dell'87, ogni volta che salivo a casa sua mi piangeva il cuore a vederla lì abbandonata  :'( quindi, armato di pazienza mi decisi di sistemargliela. La moto ha le valvole di aspirazione piegate.
Il sopradetto problema è stato causato dallo svitamento di una delle due viti che attaccano il rocchetto della distribuzione all'albero a camme mettendo fuori fase il motore.
Morale della favola un bel lavoraccio. Al momento ho finito di sistemare tutta la testata con due valvole da un'altra testa. Andiamo quindi al dunque e al perchè dell'apertura dell'argomento; prima di montare la testata revisionata mi sono posto il problema:
dove è finita la vite che svitandosi ha fatto tutto questo danno?  L'ho cercata con una calamita nel sottocoppa ma niente. ho staccato il motore dal telaio e l'ho inclinato cercando di sentire qualcosa che si spostava dentro. ho capovolto, illuminato dentro etc..... niente di niente non so dove è andata a finire e sinceramente mi scoccia aprire il blocco motore per poi non trovare niente; la moto tra l'altro non è la mia e gia ho da chioedere al mio amico un conto di 210 euro tra ricambi ed altre cose dal rettificatore. Sono ad un bivio. voi cosa fareste?
P.S. ho trovato molto smeriglio sia nell'olio che nel filtretto sotto la coppa.
Grazie mille della vostra pazienza
mi sa che devi aprirlo per essere al sicuro.
ps: signor saleeee ...oh ohh..
quello smeriglio non va per niente bene.........controlla se è alluminio o acciaio.........poi ne riparliamo
smonta il carter lato frizione e vedi se la vite sta li da qualche parte  -ninzo'-
FabioC
Beh... Il carter lato frizione... sta a destra. Hai voglia che una delle due viti della distribuzione cade dalla parte opposta... dove c'e` solo il passaggio olio...
Semmai sara` finita giu` a sinistra e non la senti muovere perche` il rotore l' ha acchiappata magneticamente... Io proverei ad aprire il carter sinistro dove c'e` il volano... :)
Servus
Citazione di: FabioC il 19 Gennaio 2011, 22:46:24
si parla di un XT350  doppio albero a cammes e catena della distribuzione a destra,l'alternatore sta a sinistra  -ninzo'-
Ilsignorsale
Grazie della celerità nelle risposte!
Allora il motore è con doppio albero in testa e la vite del rocchetto sarà per forza di cose scivolata dalla parte della distribuzione che si trova lato frizione. Ovviamente ho gia aperto il coperchio lato frizione; solo dalì potevo infilare la sonda magnetica abbastanza agilmente e dopo giorno non ho trovato niente. Aprire i carter per me sarebbe da evitare dato l'interesse che ha il mio amico per la suddetta moto ed i soldi che ne deriverebbero solo per le guarnizioni, paraoli cuscinetti e via discorrendo.
andrea3112
Citazione di: Ilsignorsale il 19 Gennaio 2011, 22:59:17
non hai alternativa, o smonti , o avvisi il tuo amico della situazione che se non trovi la vite è certo la rottura di qualche componente .
a quel punto vedrai che la ragione lo farà ragionare .
in ogni caso i paraoli e i cuscinetti mica vanno cambiati se non hanno problemi, semmai una controllata sullo stato d'usura del cambio che anche nel 350 e fragile .
;:bananasaluta:;
Citazione di: andrea3112 il 19 Gennaio 2011, 23:08:05
;:bananasaluta:;
è molto fragile anche il supporto cuscinetto di banco lato frizione  "sbemm"
Ilsignorsale
scusate ma la vite non potrebbe essere stata smerigliata per bene? considerate che ho trovato il tappo sotto coppa PIENO di smeriglio metallico tra cui filetti della vite. Un'altra cosa:se apro il blocco devo cambiare per forza qualche guarnizione o basta la pasta rossa?
Citazione di: Ilsignorsale il 20 Gennaio 2011, 00:01:54
ma se è stata smegligliata.......da cosa è stata smerigliata..........
andrea3112
i pezzi in giro nel motore  come una vite non si smerigliano , fanno danni , certe volte anche da buttare tutto.
le guarnizioni le cambi, e dove l'accoppiamento prevede la pasta rossa la metti senza problemi,
però è importante che rispetti l'uso , cioè dove è prevista la guarnizione di "carta"devi rimetterla come l'originale .
l'uso della pasta escludendo la guarnizione è sbagliato.
naturalmente nel caso opposto , dove non è prevista la guarnizione e chiaro che non la metti perchè non la trovi, però non la devi fare con la carta da G. per mettercela (come mi è capitato di vedere qualche volta), devi usare la pasta da G.
il fatto che trovi residui metallici e normale , dopo quello che è successo.
ma solo il fatto che ci siano questi residui ti obbliga a smontare tutto , e soprattutto a lavare accuratamente l'interno dei carter centrali e i condotti di lubrificazione compreso i suoi componenti.
comunque vai tranquillo che ti assistiamo , non sei solo.
;:bananasaluta:;
Ilsignorsale
Allora mi sa che mi tocca aprire tutto.... :cry:
Darò una controllata ai cuscinetti che vedo e sento se fanno rumori strani.
Magari posto qualche foto e se sono in difficoltà ovviamente vi scrivo.
FabioC
Citazione di: Cunningham il 19 Gennaio 2011, 22:48:21
;desperado;
Servus
harrymudd
Fammi un piacere, se alla fine dei lavori hai dei ricambi per quel motore fammi un fischio: ho bisogno disperato dell'albero secondario del cambio, quello cui si innesta il pignone ! il mio è in uno stato pietoso  :contrar:
Buon lavoro  :bye:
Nella vita è inutile prendersela, tanto non se ne esce vivi!
Ilsignorsale
se alla fine dei lavori mi resta un albero secondario in più credo che mi andrò a suicidare ;D
cmq se ho qualche amico che ha dei ricambi vi tengo aggiornati.
andrea3112
Citazione di: harrymudd il 20 Gennaio 2011, 11:09:07
Buon lavoro  :bye:
ho qualcosa del tt 350 ,fammi sapere se ti serve l'albero o cosa altro , che dovrei avere un cambio completo e molti altri pezzi .
;:bananasaluta:;
harrymudd
Chiedo scusa per l'OT .. ma da come avevo letto avevo capito che avevi trovato dei ricambi per sistemare la moto, e ho pensato che magari ti avanzava qualcosa.
Andrea non ho la minima idea se siano compatibili xt e tt, il mio unico (!) problema è che si è massacrato il "millerighe" su cui si fissa il pignone. Finchè non trovo un ricambio non vaedo avanti con i restauri su quella moto  :(
Cular
#17
Citazione di: Ilsignorsale il 20 Gennaio 2011, 02:54:18
Secondo me è la soluzione migliore....così approfitti per dare una controllatina anche al resto..... -ninzo'-
Citazione di: harrymudd il 20 Gennaio 2011, 12:42:23
Andrea non ho la minima idea se siano compatibili xt e tt..........
solo la testa ha i condotti di diverso diametro,tutto il resto è uguale
Ilsignorsale
Confermo quello che dice Cunningham , la testa del TT ha i condotti di aspirazione più larghi di 1 mm. i condotti di scarico sono identici.
Ilsignorsale
smontando ho trovato la ruota dentata in plastica che aziona la pompa dell'olio senza un dente.....
Sono passato alla yamaha a palermo e mi hanno chiesto 40 euro da ordinare :shock: :o
Sapete dove posso trovare questa ruota dentata ad un prezzo migliore oppure usata?
Grazie a tutti
andrea3112
Citazione di: Ilsignorsale il 20 Gennaio 2011, 20:50:06
Grazie a tutti
forse l'ho io , domani guardo e ti faccio sapere . magari guarda se ti occorre qualcos'altro cosi vedo se ho tutto.
;:bananasaluta:;
Ilsignorsale
avevo bisogno del guidacatena anteriore, quello che si smonta senza togliere viti per intenderci ma l'ho ordinato alla yamaha, se ce l'hai posso vedere di annullare l'ordine.
fammi sapere presto
andrea3112
Citazione di: Ilsignorsale il 20 Gennaio 2011, 22:48:49
fammi sapere presto
domani guardo e ti faccio sapere  ;:bananasaluta:;
harrymudd
Andrea allora se hai il cambio fammi sapere che .. lo cambio  ;D
Facciamo via mail così non inquino più la discussione di sale..
Ilsignorsale
Allora: oggi ho smontato e aperto i carter, ci sono stato una vita dato che ho distrutto la testa a tutte, dico tutte le viti con testa a croce che li chiudevano :o
Sono stato costretto a trovare dei rimedi alternativi per aprirlo: ad un certo punto stavo per prendere il flex >:D
ora mi toccherà cambiare le viti del blocco con delle brugole (a mio avviso molto più durature delle teste a croce).
Cmq appena ho aperto non ho trovato la vite.... Si sarà volatilizzata??? Mistero....
domani smonto tutto l'interno e do un'occhiata a cuscinetti ed ingranaggi anche se non mi sembrano rovinati.
Voi come fate a valutare se un cuscinetto è KO?
harrymudd
Per svitarlo (se chiedevi prima ...) ti serve..serviva un cacciavite a impatto. Gira la testa quando lo si martella, costa pochi euro e ci si svita l'impossibile. I cuscinetti rovinati hanno gioco anomalo e/o si impuntano quando provi a farli girare.
Ilsignorsale
sospettavo che ci volesse il cacciavite ad impatto ma non lo possedevo e dovevo aprire il blocco. Posso montare delle normali M6 a brugola al posto di quelle vero?
I cuscinetti del guscio lato frizione vanno lisci come la seta senza impuntamenti vari, domani smonto gli altri alberi e provo quelli lato volano... speriamo bene
Ilsignorsale
è Ufficiale! Non esiste quella vite dentro al carter, ho smontato tutto ed ho trovato solo un'altro po di smeriglio.
I cuscinetti vanno lisci come l'olio, credo che li lascerò; per quanto riguarda gli ingranaggi ho trovato gli ingranaggi della 2à o della 5à (non ricordo) con un'accenno di pitting (fatica superficiale). magari posto qualche foto.
Per andrea 3112:
come è finita con quell'ingranaggio in bachelite, l'hai trovato?
mistermou
Neanche attaccata ai magneti dello statore ?!?!?  :rishock:
andrea3112
Citazione di: Ilsignorsale il 23 Gennaio 2011, 16:54:28
Per andrea 3112:
può darsi che l'abbiano montato dimenticandosi di mettrci una vite  -ninzo'- .
se cadeva nel motore te ne saresti accorto , garantito  :cry:
metti le foto degli ingranaggi chi gli diamo un occhiata
domani ti controllo per l'ingranaggio della pompa
;:bananasaluta:;
Citazione di: andrea3112 il 23 Gennaio 2011, 18:27:44
;:bananasaluta:;
la moto non è sua.......magari l'amico nemmeno se n'è accorto di uno strano rumorino di vitarella che si sgretola nel motore  ::)
andrea3112
Citazione di: Cunningham il 23 Gennaio 2011, 20:13:07
il problema è quello, cioe la vite non si sgretola nel motore ,la vite sgretola il motore , e anche se si fosse rotta a contrasto con gli altri ingranaggi avrebbe lasciato segni evidenti nei denti che non è certo l'usura che si manifesta sulla cementatura dei denti me vere e proprie tacche , e in ogni caso la vite rotta anche in più pezzi la deve trovare .
vado a  :gnam:   ;:bananasaluta:;
Citazione di: andrea3112 il 23 Gennaio 2011, 20:57:19
certo...in uno dei diversi motori 350 che ho aperto le sere di un cuscinetto del primario del cambio avevano segnato tutto ,ingranaggi,albero motore,contralbero........tutto :acci:
Ilsignorsale
ragazzi, non so che dire, i carter sono puliti. niente vite. ho delle foto degli ingranaggi sul cel ma sono grandi 2mb e non posso posterle, ora che le ridimensiono le posto. Anche se dato che la moto non è mia non credo che cambierò gli ingranaggi incriminati per un accenno di pitting.
Grazier sempre
