Ubuntu 10.10 "Maverick"
Aperto da Erica2012, 04 Aprile 2011, 02:58:52
Erica2012
Solo per condividere la mia gioia ==>
Sul mio buon "vecchio catorcio" di PC viaggiavo con Windows XP, non si comportava male, ma andando avanti nel tempo "annaspava" sempre più  computer;: ... la conclusione era comprare un nuovo PC più potente ... o no?!?  :dubbio:
Sono ormai 3 mesi che sono passato a UBUNTU (nel caso 10.10 "Maverick") e il PC viaggia che è un piacere!!!  :ok:
Che bellezza !!!  :riez:
http://img577.imageshack.us/img577/1962/08062kfmia026copia.gif
Chuck Norris non fa le flessioni, é la terra che si alza e si abbassa.
grunf
Io uso felicemente gnu/linux dal 2003 e ubuntu dalla versione 6.04  :ok: :ok: :ok:
LoZiNgArO
per la compatibilità con altri programmi come vi trovate ? io vorrei montarlo sul netbook...ci sono dei programmi che non vanno o che non sono disponibili ?
overkill22
Citazione di: Max9100 il 04 Aprile 2011, 02:58:52
e che non hai provato LUBUNTU (ovvero LXDE con gnome)... spettacolare !
Citazione di: LoZiNgArO il 04 Aprile 2011, 08:36:58
hai di tutto e di piu...ci sono versioni apposite per netbook di ubuntu....
Mangia
Hai tre possibili soluzioni
1) Lo installi a fianco di Windows
2) Utilizzi programmi di virtualizzazione (es. VirtualBox OSE) e puoi avere un numero indefinito di sistemi operativi (il limite è dato dalla capacità del tuo HD) che possono anche essere eseguiti contemporaneamente (limite dato dalla potenza della CPU e dalla RAM)
3) Installi programmi singoli con Wine
Io ho installato Linux insieme ad un Windows XP che uso per giocare poi dentro Linux ho installato VirtualBox OSE per testare i miei lavori in vari ambienti Windows e ci ho installato XP, Vista e Windows7 e li eseguo spesso contemporaneamente.
Faccio molte scannerizzazioni di libri e ho trovato un programma di OCR che funziona BENISSIMO ma è per Windows e l'ho installato con Wine così lo eseguo direttamente da Linux come se fosse un programma originale di Linux.
Insomma, hai una flessibilità TOTALE  :ok:
overkill22
si, ma non tutti i programmi win sono eseguibili con wine...
meglio la virtual machine...
cmq con linux hai un mondo di possibilità, e cosa importante, TUTTE GRATUITE ! ! ! !
LoZiNgArO
quindi volendo posso anche iniziare a provare ad installare linux o ubuntu sul netbook senza disinstallare windows no? anche per provare come gira... :mvv:
donde lo scaRRico?
overkill22
Citazione di: LoZiNgArO il 04 Aprile 2011, 15:20:53
donde lo scaRRico?
no, se installi devi resettare tutto a meno che non hai gia una partizione dell'hd diversa da quella in cui hai windows.
per provarlo lo puoi scaricare su una chiavetta USB e inserendola lo provi senza installarlo.
ovviamente una volta spento il pc perderai tutte le modifiche fatte e quando lo proverai sara piu lento del nosrmale perchè lavora tramite la chiavetta usb ;)
Mangia
donde lo scaRRico?
Per provare come gira scaricati una LIVE (A me piace la Kubuntu che usa KDE come gestore delle finestre) da qui
http://www.kubuntu.org/getkubuntu/download#download-block
Fai il boot dal CD e la puoi testare senza installare e modificare nulla, se ti piace puoi installarla di fianco a Windows ma ti consiglio, se non ti hanno dato un CD per il ripristino del netbook, di masterizzare quello che dovrebbe essere sull'HD (leggi il manuale del netbook).
Per installare di fianco a Windows devi: far partire il netbook in modalità Windows e da li ridurre la partizione principale (se ne hai solo una) in modo da creare lo spazio per Linux, quindi riavvii il PC con il cd di linux e fai l'installazione dicendogli di installare INSIEME a Windows (l'alternativa è la sostituzione).
Se tutto va bene al riavvio dopo l'installazione avrai un menu che ti permette di decidere se lanciare Linux o Windows
donde lo scaRRico?
ho ubuntu su un dell mini 10 da 2 anni, funziona tutto, compresa la webcam integrate per usare skype. 1 kg di netbook e via  andare alla grande(400$),
altro che aipad.
A giorni esce l'avanzamento alla 11.04 :soddisfatto:
baraurora
Io uso la 10.04 al lavoro su un pc ed xp su un altro tutti a 64
se lancio due processi matlab uguali contemporaneamente linuz finisce 5 o 6 minuti prima
fatto un update ieri ed adesso mi sono partiti i driver video e non parte piu'  in grafica  :sob: :sob: :sob: :cry: :cry:
Skype: lisbona608
Citazione di: baraurora il 04 Aprile 2011, 23:20:06
Se hai aggiornato il kernel, ci saranno i driver non aggiornati al kernel piu` recente;
puoi sempre riavviare con il kernel vecchio e sei sicuro che funzioni. Lo dovresti trovare tra le opzioni di avvio (scorri la lista con i tasti su e giu` cursore)
Tra un po` dovrebbero arrivare i driver ricompilati per il nuovo kernel
Idem a me "sbemm" Mi ero fidato della prima versione beta. Fino all'altro ieri c'era ancora la versione alfa che avevo sempre evitato. Mi compare la scrivania, ma senza la barra con i comandi, e quando passo il mouse sulle icone mi diventano nere. A me il kernel precedente me lo carica con il driver aggiornato (e non funzionante). Quando saranno disponibili i nuovi driver basterà dare il comando
apt-get upgrade ?
Mi seccherebbe istallarlo da zero per paura di fare casini con le varie partizioni ed il dual boot con Windows, e con Grub. All'epoca mi ero fatto una cultura per istallare tutto per bene.
overkill22
a me succede sempre, ogni volta che aggiorno il kernel.
ora lo so, mi tengo il pacchetto dei driver nvidia nella home, quando mi si presenta il problema avvio da console e faccio la solita procedura di installazione...
grunf
Tenete sempre da parte una copia funzionante del file xorg.conf.
Per provare a far sistemare tutto in automatico date questo comando da terminale:
dpkg-reconfigure xserver-xorg.
baraurora
Citazione di: AdrianoTTR il 05 Aprile 2011, 09:32:18
apt-get upgrade ?
per il desktop prova a disattivare gli effetti 3d
Sistema \ Preferenze \ Aspetto \ Effetti visivi
Skype: lisbona608
baraurora
Citazione di: gna il 05 Aprile 2011, 00:10:27
quoto alla grande
risolto comunque era come dici tu capita praticamente sempre
funziona tutto anche il compiz
Skype: lisbona608
Ho risolto stamattina con gli aggiornamenti. Adesso la 11.04 funziona bene :ok: La prossima volta farò l'avanzamento solo alla versione definitiva :migrattiball:
Mangia
Quando l'aggiornamento mi sminchia il driver video (NVIDIA) e quindi non potendo caricare il server grafico presenta il login in console, io cambio nome al file /etc/xorg.conf in modo che non venga considerato
     mv /etc/xorg.conf /etc/xorg.conf.backup
e rilancio il server X a mano
     startx
Quindi comodamente col mouse apro l'applicazione per l'installazione dei driver proprietari (su KDE è in Sistema->Additional Drivers), disattivo il server video e subito dopo lo riattivo, in questo modo viene reinstallato.
A questo punto apro una console e rimetto a posto il file xorg.conf
     mv /etc/xorg.conf.backup /etc/xorg.conf
e riavvio il PC (se non volete riavviare basta uscire dal server grafico e riavviarlo con un nuovo "startx" ma si fa prima a ribootare tutta la macchina
Citazione di: Mangia il 07 Aprile 2011, 14:36:00
Hai mai provato la combinazione di tasti CTRL + ALT + BACKSPACE ? Riavvia X senza riavviare o cliccare nulla.
Mangia
Citazione di: gna il 07 Aprile 2011, 15:54:25
Non funziona sempre, credo sia colpa del demone che intercetta i segnali di tastiera per gli effetti speciali del desktop
navit
scusate a tutti ma vorrei delle delucidazioni;
se installo ubutu 10.10 sul mio potatile del 2004 (pentium 4  3ghz)da  quello che sento diventerebbe un missile. d'accordo ma i driver per farlo funzionare  sono integrati nel cd di boot?
e ancora: x la stampante (una epson), il lettore mp3 creative, il software nokia pc-suite come la mettiamo?
l'ingegnere della ditta dove laroro, dice che si potrebbe installare il sistema operativo mac (craccato ovviamente) su un pc normale diventerebbe stabile e veloce molto + di windows, xp o sette che sia. è vero?
Citazione di: navit il 08 Aprile 2011, 18:44:16
ho un pc amd athlon 1700+ del 2002, con win xp pro.
ha 500 mb di ram pc2700 e una scheda video agp ati da 32 mb.
Win xp ci gira bene. Ci ho messo ubuntu 10.10 e ci gira pure bene,  invece non ci girerebbero mai vista e seven.
I drivers sono integrati sul cd, nokia pc suite non esiste in versione linux, se attacchi il nokia fonino puoi vederlo come un disco flash su cui copiare le foto.
I driver te li carica automaticamente da internet (ovviamente se disponibili). La cosa migliore è istallarlo in dual-boot con Windows. Cosi se non trovi i driver per qualche periferica, puoi sempre utilizzarle con Windows. Per il telefono Nokia puoi provare questo programma Nokuntu. Immagino che sia un clone con le stesse funzioni.
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?topic=215371.0
E poi ci sono molti ottimi motivi per passare ad Ubuntu :ok:
http://www.istitutomajorana.it/passare-linux/index5.html
Mangia
navit
grazie tantissimo!!!
proverò!
Citazione di: navit il 08 Aprile 2011, 21:04:21
proverò!
Di niente. Tieni presente che se vuoi fare un'istallazione di prova per capire se ti può veramente interessare, puoi usare il programmino Wubi. Lo lanci da dentro Windows e lui di scarica i file necessari e ti istalla Ubuntu, il tutto con un click.
https://help.ubuntu.com/community/Wubi#Download%20Wubi
navit
stò navigando con ubundu live (senza averlo installato): ca..o và alla grande!!!
però non mi ritrovo molto, xche devo abituarmi e imparare.
ultima info.
nel pc ho 2 partizioni:
40 gb x wxp e circa 100 gb x i miei dati.
dovendo installare ubundu 10.10 le partizioni le posso rimodificare con ubundu stesso, credo no ?
Mangia
Citazione di: navit il 08 Aprile 2011, 21:53:41
ultima info.
Avvia Windows e da li puoi rimpicciolire le partizioni.
Potresti portare quella da 40 giga a 20 in modo da averne 20 liberi per Linux e poi rimpicciolire quella da 100 assegnandone 50 (per esempio) a Linux
La quantità di riduzione che puoi attuare sulle partizioni dipende ovviamente da quanto spazio libero contengono.
Poi riavii con la Live e dici di installare e quando ti chiede di gestire le partizioni scegli di farlo in modo manuale e crei, nello spazio libero che hai creato dalla partizione da 40, una partizione di swap da 4 giga ed una in Ext4 a cui assegnerai il nome "/" e servirà da root.
Poi crei una terza partizione di 50 giga (se hai liberato 50 giga) con lo spazio liberato dalla seconda, la fai in Ext4 e gli assegni la label "/home". In questo modo quando rifarai il sistema non dovrai preoccuparti di fare il backup dei tuoi dati che sono nella home.
@ navit:
quando decidi di installare ubuntu sia avviando da cd che da sotto windows ti fa vedere la situazione dei dischi e ti propone delle soluzioni.
Puoi rimpicciolire per es. la partizione win e installare in quello e tenere la partizione dati, tieni conto che da linux potrai leggere e scrivere sulle partizioni
win ntfs e fat, da win non vedrai la partizione linux ext3/ext4 perche` win non ha il driver per leggerle (ma si trova qualche utlity online)
navit
grazie gna.
stavo appunto leggendo e vedendo la videoguida, però io penso che molti utenti non si avvicineranno mai a linux xche non gli và di ricominciare ad usare il pc da capo.
comunque x quel poco che lo stò usando va molto + fluido.
penso che scaricherò ubundu in dvd, così ci sono i supporti x tutti i plugs multilingue.
navit
ragazzi, finalmente mi sono deciso!!
ho installato ubuntu 10.10 in dual boot con istallazione aggiornamenti on-line (mentre installa).
c'ha messo circa un'ora abbondande, però è tutto completo.
stò familiarizzando un pò, non è che mi ritrovi tanto.
a proposito:ho copiato i collegamenti della pagina preferiti di w explorer, come si riesce a copiarli in mozilla?
vuoi dire che da explorer vuoi vedere i bookmarks in mozilla sotto linux?
dunque: devi salvare i preferiti in un file e poi importare quel file in mozilla/firefox
leggi qui:
http://kb.mozillazine.org/Import_bookmarks#Import_from_file
