Grasso spray per catena
Aperto da Cocco, 18 Aprile 2011, 16:29:48
Cocco
Ho ritrovato in garage una bomboletta di grasso spray per catena della Arexons, va bene o meglio ingrassare nella maniera classica??
Ex cagiva raptor 125 '04,  Ex xt 600 2kf '88, Ex zr7 '01(gigiona), Vtr 1000 Firestorm (maiale volante)
In cerca di un nuovo 2kf...
Per me il metodo classico è proprio quello con la bomboletta specifica per catene con oring -ninzo'-
Cocco
#3
Citazione di: nux il 18 Aprile 2011, 16:37:09
parla di oring?
sisi va bene per o ring solo è molto che è aperto
Cocco
No boh pensavo quello a pasta...
4-VALVES
I grassi spray vanno benissimo, poi c'è grasso e grasso... quelli buoni (tipo il castrol chain wax) restano molto "appiccicati" alla catena formando uno strato di grasso bianco, quelli scadenti restano oleosi e con la rotazione della catena schizzano in giro durando quindi di meno.
Quelli buoni però vanno spruzzati con precisione, altrimenti si imbratta anche il forcellone ed il cerchio. Per chi è un maniaco della pulizia (eccomi ;D) poi è difficile pulire il grasso una volta asciugato.
Lu90
Citazione di: AdrianoTTR il 19 Aprile 2011, 15:40:41
Ma và Adriano, petrolio bianco e viene via come se fosse acqua, meno di un secondo  ;).
Io sono anni che ci pulisco catena e cerchi con quello.
Toglie pure gli adesivi come se nulla fosse, e alla fine una sciacquata e via, viene splendido. Per di più non è aggressivo come benzine o trieline varie
Speed limit?
Citazione di: Lu90 il 19 Aprile 2011, 17:35:59
Si, anche io uso spesso il petrolio bianco per pulire. Però fino ad ora ho sempre usato l'olio spray per catene che si può pulire anche il giorno dopo con uno staccio asciutto. L'ultima volta invece ho  comprato il grasso spray della Motorex (buono). Le bombolette da nuove hanno una pressione elevata, e la prima volta che l'ho usata, ho imbrattato la moto come se avessi usato un'estintore a schiuma :acci:. Il giorno dopo il grasso si era asciugato e ci ho perso un po di tempo per pulirlo bene. Adesso ci sto piu attento.
