Potenziare frenata anteriore sul TTR...........?
Aperto da Elefanttr, 30 Novembre 2004, 21:25:10
Elefanttr
Ciao, vorrei fare un adomanda a voi che mi sembrate molto piu' esperti di me sul mondo TTR:
perche il freno anteriore del mio TTR fa un rumore pazzesco quando rallento, non in frenata decisa, le pastiglie hanno circa 1500KM e sono delle NEWFREN rosse ? Come potrei fare per potenziare la frenata, dato che bisogna agire con forza sulla leva in fuoristrada sopratutto ? pensate che debba cambiare anche il disco (ho visto il BRAKING BAT FLAT, sulle cross di Bartolini ed Everts su FUORI di novembre) o solo la pompa magari ?
Buona serata, Alessandro.
prova prima a pulirlo, il disco, col "CRC Contact cleaner": è micidiale!
quando pulisco il disco posteriore del mio TTr con quel prodotto, mi trovo male perchè frena TROPPO! (non scherzo!)
Ganik
Puliscilo bene e poi prova a cambiare le pastiglie;ti assicuro che se trovi la mescola giusta frena bene senza fischiare;quelle Brembo di serie sono troppo dure,le newfren non le conosco;io mi sono trovato benissimo con le Braking semimetalliche.Altrimenti cambia i dischi con i Braking,non importa il bat fly,fanno anche il ricambio da 267mm apposito per questa moto ma è + leggero e frena senza fischiare,naturalmente con le pastiglie giuste..
Solo e sempre Yamaha
mauri600E
Citazione di: BelRay il 01 Dicembre 2004, 01:09:38
Quel prodotto dove lo trovo???
mi spieghi bene dove lo devo passare in particolar modo???
mi piacerebbe provarlo.
Io lo trovo senza difficoltà in ferramenta, o al Briko. CRC è uno dei marchi più diffusi. Se non trovi il CRC, puoi provare anche con altri marchi di "pulitori per contatti elettrici". Sei un elettronico, prova nei negozi di elettronica...
Lo spruzzi sul disco, lo spandi con un pezzo di scottex  pulito, dopo un minuto ripeti l'operazione. Usa scottex pulito, evitando stracci che potrebbero trasferire un po' di untuosità sul disco :)
mauri600E
ok
pensavo qualcosa di specifica di una linea.
allora ho già qualcosa di simile.
si prova
ottazz
bonaz75
Caro Zio, sei ogni giorno fonte di nuove e sbalorditive informazioni!  :ok:
La naftalina, il contact cleaner, e poi?  :riez:
Ho provato con Svitol per pulizia contatti ed effettivamente qualcosa ho guadagnato in frenata. Grazie!
4GianniVirdis
luca#
Citazione di: 4GianniVirdis il 02 Dicembre 2004, 17:50:48
Io ho provato col CRC ma adesso vado dritto ad ogni frenata :incx: :incx: :incx:
spero non lo sbloccante ;)
scusa, ma... che CRC hai usato?
CRC è una marca, produce decine di prodotti in bomboletta...
Io avevo parlato del "CRC contact cleaner" :o
4GianniVirdis
Citazione di: luca# il 02 Dicembre 2004, 17:52:26
:ok: :ok:
p.s.: quello che uso sui perni del motore del gommone per non farlo arruginire.
p.s.2: per chi mi avete preso?
 clap clap clap clap clap clap
(ma insomma: cosa ci hai messo sul disco? :o)
4GianniVirdis
Citazione di: BelRay il 02 Dicembre 2004, 22:48:36
niente, ho tolto il disco la pompa la pinza per allegerire il tutto. Vedessi adesso come s'arza.
Dal ricambista dovresti trovare in alternativa al crc il Brake cleaner...non ricordo la marca...costa ca 5e... clap
Elefanttr
 :) :o
grazie del consiglio, ho fatto un giro sul sito della CRC e produce veramente pulitori per tutto e sbloccanti e quant' altro, comunque dato che ha una linea dedicata ai freni e frizioni, " brakleen" o qualcosa di simile, proverò con quello prima di spendere molti eurini a cambiare dei pezzi !
Non e' forse il posto adatto (non è cclistica....) ma volevo dirvi che ho allungato il braccio della leva della frizione (sul carter intendo) di 1,5 cm ed ora la frizione si tira con il solo mignolino, e' semplice basta fare una prolunghetta, magari lo avete già fatto tutti , comunque io ve lo dico lo stesso !
:rir:   CIAO e buona domenica !!!!!!!!!!!!!!1
luca#
Citazione di: Elefanttr il 05 Dicembre 2004, 11:29:29
e come hai fatto? magari apri un 3d con foto e descrizione ;)
Ma a che scopo fare la frizione + tenera?? è gia floppissima, poi si rischia di avere la parte di corsa 'utile' enorme...in pratica a leva rilasciata potrebbe tendere a staccare e viceversa.
Bye!
Elefanttr
La modifica riguarda l' attacco del cavo sulla levetta del carter; la corsa "utile" non
cambia, a cambiare è lo sforzo che si deve fare sulla leva al manubrio, dato che la forza
da contrastare è la stessa ma il braccio applicato è maggiore.
La frizione stacca sempre allo stesso modo, nè prima nè dopo. I vantaggi sono che ti
stanchi meno nell' uso frequente e che la azioni con un dito, e per quanto mi riguarda
non trovo che sia male!
Ciau, Alessandro.
luca#
Citazione di: Elefanttr il 06 Dicembre 2004, 19:07:51
Ciau, Alessandro.
foto foto!!
Elefanttr
 ;D
eccola, ho dovuto ridurla perche troppo pesante. Ciao !
bonaz75
Complimenti...   :adel:  ???
ma da quello che vedo mi pare di non poterlo fare, sul TTE...   :'(
la corsa alla leva "deve" allungarsi un po', per ottenere la stessa rotazione del perno: applichi la forza ad un raggio maggiorato di 15mm, quindi anche l'arco di circonferenza è piu' lungo, a parità di angolo di rotazione. Ma penso anche io chje non sia un male: rende lo stacco più modulabile.
Elefanttr
probabilmente la mia mano poco delicata non si è accorta della differenza di corsa necessaria.
comunque ancora la devo provare in fuoristrada.........vi faro' sapere.
A proposito qualcuno del forum che voi sappiate e' di Asti o dintorni ?
caTTRack
Anch'io ho avuto il problema delle vibrazioni al disco ant. e l'ho risolto (quasi) completamente con le Ferodo mescola organica che tra l'altro sono molto economiche!    :1: :1: :1:
INDY
Anche io avevo già mesi fa allungato la leva  della frizione sul motore, come visto nella foto nel tread https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=3907.16, ma per mancanza di tempo non ho mai creato una discussione su tale modifica!! :picchi:
Ho usato un pezzo di inox pieno, lamierino di inox e bulloncini. Il risultato è nelle foto! La leva sul motore si è allungata di 1 cm!
MIGLIORAMENTI: Frizione molto più morbida e e quindi modulabile
DIFETTI: Riduzione del gioco libero del cavetto
: essendo la leva + lunga, per avere la stessa corsa della leva sul manubrio (pena non fa la frizione il suo dovere al 100%) si deve ridurre il gioco a vuoto del cavetto tramite il regolo sul manubrio.
In fuoristrada ho deciso di non usare questa modifica perchè la frizione tende a gonfiarsi nell'uso estremo e quindi a non far bene il suo lavoro, generando gioco al cavetto, che devi nuovamente regolare, e poi rimettere a posto quando la frizione torna ad essere "normale" se no rimane in frizione...
Chissà se avete capito....io rileggendomi NO!!!! :picchi:
INDY
Dimenticavo: la modifica si smonta in poco tempo e non ha modificato nessun pezzo originale, nemmeno la distanza del cavetto! :banana:
Elefanttr
 :o
non sono riuscito a capire come fai ad attaccarti alla leva originale con la prolunga, io spero di poterla provare questo sabato, tempo meteo permettendo, cosi' potro giudicare bene la modifica.
INDY
Appena posso ti faccio due foto da un'altra angolazione che rendono meglio di 1000 parole. Non riuscirei mai a spiegartelo.
La modifica funziona bene, ma rende nullo o minimo il gioco iniziale della leva frizione (i classici 5 mmm circa). Questo in fuoristrada mi preoccupava perchè potrebbe rimanere in frizione rischiando di bruciarla. Certo si potrebbe dare + gioco al cavo e quindi ripristinare i 5 mm ma con la leva + lunga non tira al 100% la frizione e quindi la moto "va sempre un pò".
Elefanttr
Ciao, sabato ho provato la frizione "ammorbidita" e a parte problemi con l' accelleratore (vedi a parte) ed il fondo che pareva sapone tanto c'era fango non ho notato particolari problemi legati alla frizione, se non che si tira con un ditino.
Vedremo al prossimo giro, sperando nella clemenza del meteo!
INDY
Bene! Beato te che non hai qiesto problema, perchè la modifica rende davvero + morbida la leva...... :sob:
