Faro posteriore: mi si brucia spesso!
Aperto da Deadhope, 18 Maggio 2011, 11:18:20
Deadhope
mi si brucia troppo di frequente il faro posteriore e non capisco perché.
Voi ogni quanto sostituite quella lampadina?
Tre anni fa mi si era bruciata senza avere altri problemi. Due anni fa mi si era incantato l'interruttore del freno, quindi stava accesa sempre a tutta potenza e s'è bruciato anche il fusibile, e vabbeh. Problema risolto.
Adesso il freno accende la lampadina, ma il faro non si accende. E' possibile che si sia bruciato/rotto solo un filamento di tugsteno nella lampadina o devo andare a ricercare un problema nel circuito? come lo posso sgamare?
Grazie!
:vino:
Buuurp
A me si fulminava spesso la lampadina ad incandescenza. Da quando ho messo la lampadina a LED sono anni che non ho piu problemi. Credo che le vibrazioni giochino un ruolo importante nella durata della lampadina dello stop.
sibellius
Infatti sono le vibrazioni della moto che sula plastica posteriore vengono amplificate. Si brucia il filamento che maggiormente resta acceso e quindi caldo.. Esistono lampadine con filamenti rinforzati appositamente progettate per le moto ma la migliore alternativa è appunto mettere il led come ti ha detto Adriano. Se non si bruciano altre lampadine il circuito, o il regolatore, non c'entra nulla.
mauvilla1
A me si bruciava ogni 10 giorni. Poi ho messo una lampadina a led e ho risolto.
Deadhope
che tipo di lampadina a LED?
Grazie!
Buuurp
Citazione di: Deadhope il 30 Maggio 2011, 11:47:03
Grazie!
Del tipo con l'attacco identico alla lampadina originale (i pernetti per l'attacco sono sfalsati)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280669529216&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Deadhope
#6
Uh.. ecco, grazie mille.
Peccato non sia più disponibile...
Però questa è uguale... no?
Cercando sul web non cercavo però la lampadina giusta, perché non sapevo di quei pernetti sfasati (non me ne ricordavo).
Conviene cambiare anche quella davanti? se ne può mettere una più putent? (anche quella davanti ha i pin sfasati come la posteriore?)
Buuurp
Quella anteriore a me non si è mai bruciata e tutto sommato mi soddisfa. Per quanto riguarda il led dello stop, lo trovi facilmente nei negozi cinesi. Giusto ieri ho comprato una confezione da 2 lampadine a 3.90¤.
Svalvolato
Io ne ho messa una di queste, ma non solo faceva uno strano ritorno (mi restava accesa la spia delle luci anche quando queste erano spente) ma restava pochissimo accesa anche a luci spente, a voi non dà nessun problema?
VeroKit
oh la mia dietro non si è mai fulminata da quando ho la moto dal '93, e credo sia l'originale dell'89! :banana:
vacci a capire.....
Citazione di: VeroKit il 14 Settembre 2011, 19:52:55
vacci a capire.....
Credo che sia un caso più unico che raro!
VeroKit
Citazione di: AdrianoTTR il 14 Settembre 2011, 19:57:50
non lo so se unico e raro...ma a sto punto una bella grattina meglio che la do! :mvv:  SGRAT SGRAT
io non ho mai cambiato i 4 anni le lampadine dell'xt ed erano le originali
si fulminò una volta quella del cruscotto, mi sa quella del folle o degli abbaglianti
mentre alla regina dal 2008... 40.000 km e mai nessuna lampadina  :migrattiball:, è vero che avanti monta le H4 che non sono originali
Opterei anch'io per la soluzione a led.
Inoltre quelle con gli SMD hanno una luminosità molto superiore a quelle ad incandescenza e in generale le lampadine a led hanno un assorbimento molto più basso --> questo risparmio ridistribuisce tensione a tutto l'impianto.
