pignone non esce
Aperto da overkill22, 09 Giugno 2011, 18:25:23
overkill22
ma porca puttaXX troia, possibile che per lavori da 10 minuti devo sempre metterci 3 ore ?
sto cambiando catena corona e pignone, ho tolto il dado, tolta la rondella ed ora il pignone non ne vuole sapere di uscire, ma perchè porco caXXo ?
ho anche provato con una specie di estrattore ma niente che caXXo devo fare?  :incx:
C'è gente che ha risolto riscaldando il pignone con un cannello -ninzo'-
gus
e non questo cannello  :sigaro: #risatona#
Seriamente, il pignone col dado va su un millerighe, dacci una bella spruzzata di WD40 e lascia agire ;)
overkill22
Citazione di: gus il 09 Giugno 2011, 18:34:34
ho provato è dalle 4 che provo a spruzzare wd40 e scaldare ma niente...
59x
Ma io dico... Perchè caXXo non l'hanno lasciato come i vecchi 595?? :acci: :acci:
andrea3112
 "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm"
vai da un meccanico , altrimenti fai danni .
;:bananasaluta:;
vai da un meccanico DI FIDUCIA!!!!
altrimenti ti fan danno!!!!!
hai provato a battere leggermente con uno scalpello in senso antiorario naturalmente a marcia inserita?
metti l'estrattore in tensione e batti sul pignone
overkill22
Citazione di: gianfranco1104 il 09 Giugno 2011, 23:11:39
si ho provato non ho un meccanico, tantomeno uno di fiducia...
Citazione di: Cunningham il 09 Giugno 2011, 23:17:32
a trovare l'estrattore .... è quello che ho in mente di fare...
ma porca puttaXX..
ekefbo
ci vuole l'estrattore altrimenti non lo tiri giù... :nooo:
overkill22
Citazione di: ekefbo il 10 Giugno 2011, 08:49:08
c'è una qualche misura che sapete funziona sicuramente? perchè lo spazio è poco...
io forse posso recuperare una cosa cosi, va bene ?
si va bene quello...
però.... non si dovrebbe ricorrere all'estrattore....
tocca ferro... ma aspettati sorpresine quando lo togli....
aleTTio
il pignone, una volta tolto il dado (che è la parte difficile), dovrebbe uscire facilmente, non è montato per interferenza...quindi la cosa è strana...
TT600 ES - 1995
overkill22
Citazione di: gianfranco1104 il 10 Giugno 2011, 09:21:14
Citazione di: aleTTio il 10 Giugno 2011, 10:31:33
infatti, secondo me c'è l'albero tutto spanato...
michele
Esatttooooooooooo alberello sboKKolatello !
Ecco perche il millerighe .
Di quella vecchia dentatura io avevo il pignone da 16 trovato facilemente , mentre ora che ho il millerughe non lo trovo !!!
Me lo sogno . xmas
Lu90
Citazione di: michele il 10 Giugno 2011, 10:50:39
Me lo sogno . xmas
Il millerighe ripartisce su tutte le facce dei denti la coppia, per cui è meglio quello rispetto alla vecchia dentatura. Di contro lo sviluppo in lunghezza della dentellatura è molto più lungo rispetto al vecchio ed ecco che fa più attrito quando lo sfili.
O è spanato oppure ha un mare di porcheria, ma opto per la prima ipotesi, purtroppo
Speed limit?
overkill22
Citazione di: Lu90 il 10 Giugno 2011, 12:01:47
e quindi che si fa?
overkill22
ora non so se mi conviene tirarlo fuori o lascialo dentro e cambiare solo catena e corona.... piu che altro perchè a il 23 ho l'erzberg...
Lu90
Citazione di: overkill22 il 10 Giugno 2011, 12:54:00
A sto punto pensaci dopo il 23...
Speed limit?
overkill22
Citazione di: Lu90 il 10 Giugno 2011, 13:22:53
caXXo....cosa potrebbe succedere e cosa dovrei fare se il pignone ha rovinato l'albero ? inoltre, se l'albero è rovinato perchè cosi va bene ?
Franco59
se succedesse a me...io proverei(forse sbagliando ma proverei) a farmi qualche giretto senza il dado,accellerando e decellerando in modo da far avere delle sollecitazioni e controllando ogni tot minuti se ha fatto qualche movimento.
Lu90
Citazione di: overkill22 il 10 Giugno 2011, 13:37:49
Io dico che si è grippato l'albero con il pignone. Magari dico una scemenza, dato che i miei pignoni li ho sempre sfilati a mano, ma mi sa c'è da cambiare l'albero.
Così va bene perchè la coppia trasmessa non è tale da far slittare l'albero sul pignone.
Non capisco come possano accadere ste cose, nella mia stradale, usata molto in pista con gli eventuali effetti sull'accoppiamento alberino/pignone del caso, il pignone (e non solo l'originale) si sfila come il burro
Speed limit?
overkill22
Citazione di: Lu90 il 10 Giugno 2011, 13:56:15
si, infatti anche sulla mia stradale è cosi...
Citazione di: Franco59 il 10 Giugno 2011, 13:54:06
mmm....potrebbe anche essere il problema è che la coppia è sempre trasmessa nello stesso verso...dubito che succederebbe qualcosa in cosi poco tempo...
fai dopo l'erzberg.... e non cambiare neanche catena... visto che in quei 2 giorni ti entrerà polvere fin dentro il buco del cular....
dopo.... vedi tu se sfilare il pignone... ma io opterei nella pausa invernale...
perchè se l'albero è andato.... devi aprire il motore... con conseguente stop....
ne vale la pena????
michele
#24
Sei sicuro che in mezzo alla morchia ultraventennale non ci siano due punti di saldatura???
Magari era stato saldato x chè gia sbokkolato??
Cular
Citazione di: andrea3112 il 09 Giugno 2011, 21:30:25
:acci: :acci: :acci: "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm"....Andrè ferma sto ragazzuolo... :acci: "sbemm".....FERMATELO..FERMATELO...DIO NOOOOO...
gus
Riesci a postare una foto così vediamo?
Prova a battere il pignone con una chiave grande,tipo da 32mm in modo da smoverlo un po'.
L'ideale sarebbe scaldare con la fiamma, ma bruci il paraolio e non è il caso.
Dai di 40WD o CRC o svitol  (magari inclini la moto sul fianco DX e lasci per una notte ad agire).
oppure fagli vedere una foto di cular con le chiavi in mano... vedi che per la paura... si toglie da solo...
mistermou
Al primo cambio pignone del 2kf avevo lo stesso problema. Albero intonso, si erano solo incollati tra loro.
Dovetti andare dal meccanico (che per levarlo ha dovuto buttare un estrattore...)...
probabilmente una scarsa lubrificazione della catena e la molta acqua che prendono le enduro causano ciò.......io oltre a lubrificare la catena esclusivamente con olio bruciato ,lubrifico ad ogni uscita anche l'albero del pignone  -ninzo'-
overkill22
Citazione di: mistermou il 10 Giugno 2011, 17:34:19
minchia ragazzi...
che roba...
Citazione di: robo il 10 Giugno 2011, 16:23:06
battuto con mazzetta da 500 gr in rame, scaldato, wd40, ho anche provato a parlarci ma niente...
alla fine ho preso un po' di roba al lavoro...
il piu piccolo l'ho appoggiato, il pignone si è messo a ridere, smontato subito.
poi ho provato con quello in mezzo... la barra è da 14....si stava piegando..
alla fine ho usato quello grande, chiave da 24, dinamometrica da 1/2 metro...e piano piano piano è uscito...mi sono cagato fino all'ultimo perchè uscendo sembrava fosse tutto mangiato...invece i denti sono tutti perfetti...
per fortuna ! ! però è un 14 denti quindi credo l'abbia gia cambiato una volta...ora ho montato il 15 con la corona da 50.... però ovviamente non tutto poteva andare liscio.... ---->  :incx:
Cular
Citazione di: gianfranco1104 il 10 Giugno 2011, 17:07:21
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha...Cular l'estrattore umano..... hahaha hahaha hahaha hahaha
mistermou
Ora spazzola bene il millerighe e metti un pò di grasso quando monti il nuovo...qualcosa gli dovrebbe fare !  -ninzo'-
Lu90
Citazione di: mistermou il 11 Giugno 2011, 13:58:33
Quello, su certi accoppiamenti, non guasta mai
Speed limit?
