Consiglio sostituzione frizione XT 600 2kf
Aperto da Alan13, 13 Luglio 2011, 17:28:30
Alan13
Salve ragazzi,
ora che la moto si è trasformata nel mio mezzo di trasporto ufficiale la sto sistemando per evitare ogni tipo di noia. Max9100 e Eugyevolution sanno già della mia riparazione con la tankerite del serbatoio bucato. Vorrei tanto verniciarlo, ma non ho ancora letto in merito.
Dato che c'ho preso gusto, ora volevo sostituire io stesso la frizione. Poiché i giri del motore ogni tanto vanno a vuoto, ritengo che il problema sia proprio lì e vorrei cimentarmi con la riparazione. E' una cosa che posso fare tranquillamente a casa con semplici attrezzi, o serve necessariamente un meccanico e un'officina?
Eventualmente avreste da suggerirmi anche un buon modello da comperare?
Considerate che la mia guida sfrutta molto la frizione. Mi piace frenare di motore e faccio rapidi cambi di marcia. Non so se è corretto guidare la moto così; sulla XT ho imparato ad andare da solo e da pochi anni, non ho mai avuto consigli da veri motociclisti... magari ho sempre sbagliato... Però è divertente  prrrrrrrr
Attendo informazioni da chi è + esperto di me.
Grazie :)
Saluti da Alan e dalla sua XT 600 2kf '89 ;-)
sulla verniciatura nn leggerai niente,ma se nn hai pratica lascia stare ;)
per la frizione una EBC va piu' che bene alla cifra di circa 50¤ piu' un 15¤ di guarnizione del carter...
l'operazione e' molto semplice,in pratica come la smonti cosi' la rimonti solo nella procedura inversa (se cerchi ci sono anche delle guide)
l'unica cosa da fare attenzione e nel serrare bene i perni e nell'allineare la tacca con il pallino e magari a sistemare per bene lo spingidisco.....
cmq se ti cimenti ci fai sapere e ti diamo una mano,non e' semplicissimo am e' semplice :riez:
Io ho preso i dischi EBC da CHO a 49¤ e vanno benissimo :ok: Per la sostituzione non servono attrezzi speciali.
http://digilander.libero.it/TTR600/frizione/frizione.htm
ekefbo
#3
io l'ho appena cambiata, da solo.. :mvv: è facile come ha già detto il "maestro" Eugyevolution   :ok:
Alan13
Benissimo, allora ci provo. Forse lo farò a Messina però. Qui a Roma potrebbe mancarmi il tempo. Anzi, già che ci siamo, quanto tempo ci vuole?
Oggi cercherò la frizione. Spero di avere qualche sconto dalla FMI. A dopo ;)
Citazione di: Alan13 il 14 Luglio 2011, 09:26:04
Ci vorrà un'oretta abbondante. Se hai fretta, puoi risparmiarti il tempo per togliere l'olio, sdraiando la moto per terra.
Alan13
Citazione di: AdrianoTTR il 14 Luglio 2011, 09:35:17
Avevo visto il sito che mi avevi postato ;)
Dai, allora considero 2 ore essendo inesperto, dovrebbero bastarmi.
Grazie a tutti per i suggerimenti :)
ekefbo
#7
Lo fai a Messina.. :dubbio: Perchè la moto ce l'hai qua a Messina.. :dubbio: io abito in provincia.. :mvv:
Comunque per fare il tutto un'ora non basta: devi svuotare l'olio, togliere il poggiapiedi destro e la leva del freno posteriore, la pedivella di accensione, smontare il cavo  alzavalvole, togliere il filtro dell'olio, avvitare completamente il registro della frizione (quello sul manubrio) in modo tale che la leva sul carter non è in tensione. Svitare le viti del carter, mollare i bulloni della frizione con relative molle.  Rimontare quelli nuovi,sia  quelli guarniti sia  quelli in metallo e fai attenzione alla molla "a cerchio" presente all'interno del secondo disco (di diametro maggiore).
Procedere al rimontaggio, in maniera inversa, di tutto quello che hai smontato :ok:
Come vedi un'ora non basta... :nooo:
Alan13
Citazione di: ekefbo il 14 Luglio 2011, 11:04:43
Io sono di Messina ma sono mezzo trasferito a Roma. Per Agosto scendo giù e volevo portare anche la moto (90 ¤ in + nel biglietto!!)... Evvai!!
Cmq credo che 1 ora abbondante fosse senza far scolare l'olio, mettendola su un fianco.
Grazie come sempre per le info ;)
ekefbo
di tempo se ne perde, visto che una volta montati i dischi, prima di richiudere il carter, bisogna regolarla.. :mvv:
Se non hai la guarnizione nuova devi spalmare il silicone o pasta nera avendo cura di pulire per bene il carter. Una volta completato il tutto devi fare lo spurgo dell'olio.. :mvv: fidati ci vuole più di un'ora abbondante.. :ok:
Alan13
Citazione di: ekefbo il 14 Luglio 2011, 12:01:16
Quasi quasi compro la frizione e poi la monto assieme ad un meccanico che conosco benino a casuccia (Messina)... Tanto di manodopera quanto può cercarmi? 10/15¤ ?!
Voglio entrare + in confidenza con la mia moto, così da sapere sempre dove metterci mani.
Citazione di: Alan13 il 14 Luglio 2011, 12:35:13
10/15¤ se il lavoro lo fai tu e lui ogni tanto ti da i consigli quando ti servono.
