Catena distribuzione e tacche sul volano
Aperto da biciok, 02 Agosto 2011, 08:58:54
biciok
Ciao a tutti
Sto rimontando la parte termica del mio 2kf,  e non voglio aprire il carter per rimettere in fase,  quindi faccio riferimento alle tacche sul volano. Premesso che la catena è nuova, ora le tacche sul volano sono tre, la prima è quella con la t,  la seconda e quella specie di H,  la terza è qualcosa di simile allo zero spaccato, ora a quale di queste devo far riferimento per mettere in fase l'albero a camme?
Ps non so come ho fatto,  ma sono riuscito a smontare la termica senza buttare giu il motore,  Yauuuuuhhhhhh
Bicio dal profondo sud TARANTO Legge di Lowery Se si blocca, forzalo. Se si rompe, tanto si doveva cambiare.
biciok
Ho letto varie volte di questi riferimenti. Prova a cercare nelle vecchie discussioni o aspetta qualcuno che lo sappia bene.
biciok
Appunto,  il problema è proprio quello,  ho letto tutte le vecchie discussioni,  ma non si capisce bene c'è chi dice la prima,  la seconda o la terza tacca.  Bo? Mi sa che smonto il carter e vedo direttamente sul volano.
RttLuca
IL PMS ( punto morto superiore ) che serve per la fase è il riferimento a T
Che poi arriva per secondo, il primo segno è la H, serve per l'anticipo dell'accensione, che si guarda con la pistola stroboscopica......altri non ce ne sono
Luca :mvv:
RttLuca
biciok
