Ri costruire l'impianto elettrico...consigli please!
Aperto da jeannot, 02 Ottobre 2011, 09:37:29
jeannot
Ciao a tutti, premesso che in elettronica sono una chiavica totale, ho bisogno di alcuni consigli per rifare la treccia della mia TTina che dopo 20 anni e tanti propietari ora è un puzzle tale da rendere impossibile risalire alle cause dei malfunzionamenti.
Deciso a rifarla nuova mi sono rifornito di morsettiere e materiali vari, ma ho un dubbio sui fili da usare.
Ho a disposizione sia comuni fili da impianto elettrico di casa che fili molto flessibili con guaine al silicone ma quale sarebbe meglio usare?
Inoltre non saprei se sia meglio usare cavi multifilo o creare una treccia di fili singoli raccolti da guaina in tessuto.
La prima presenta vantaggi d'ingombro e sostituzione ma ho paura che possa essere più delicata e scaldarsi di più, la seconda è quella che già tutti conosciamo e che è installata in originale (a parte la guaina in tessuto).
Che mi dite?
D.D.G.
se e' un 6v aumenta il diametro dei cavi,cambia tutte le connessioni e dove non servono eliminale...e le guaiene al silicone ovviamente sono migliori...
io rifaccio sempre a fili singoli,perche' sono piu' facili da controllare ;)
oltre alla protezione in tessuto nei punti dove potrebbe sfregare usa del rivestimento protettivo piu' resistente :ciao:
jeannot
Citazione di: Eugyevolution il 02 Ottobre 2011, 09:42:37
Si, è 6v dici che 1mm di sezione possa bastare?
Ho eliminato le frecce (visto che non sono richieste neanche in fase di collaudo) ma tutto il resto lo manterrò come in originale. Per l'impianto semplificato ci penserò dopo aver ripristinato tutta la moto alla perfezione.
Come tessuto protettivo andrebbe bene le guaine termostringenti o intendi qualcosa di più spesso? non vorrei poi trovarmi con la treccia che non sta al suo posto perchè troppo rigida magari metto intorno al tessuto quelle spirali in plastica come protezione.
D.D.G.
Citazione di: jeannot il 02 Ottobre 2011, 11:05:57
un millimetro va piu' che bene,per la protezione esterna nei punti in cui e' richiesta una certa curva uso le spirali ma dove non ci sono particolari problemi uso la canalina rigida per cablaggi -ninzo'-
jeannot
Citazione di: Eugyevolution il 02 Ottobre 2011, 16:59:54
ok grazie, domani vado a fare la spesa e prendo qualche km di filo da 1mm.
D.D.G.
zody
Jeannot io ho aperto la mia treccia alla moto ed ho effettuato delle riparazioni-sistemazioni perche' in condizioni davvero pietose. per quanto riguarda la copertura della treccia, ho usato del nastro telato. nel pezzo di treccia che passa sotto al cannotto di sterzo ne ho fatto diversi giri in maniera da evitare di spezzare i fili.
nella mia ci sono circa 14 colori differenti (vado a memoria, non ricordo di preciso).
quello che ti chiedo io e' se riesci a trovare tutti i colori originali dei fili. poi ho qualche problema a trovare i fili in silicone.
anche io vorrei rifare da zero la treccia, ma non trovo i fili.
per gli spinotti con cui fare le giunzioni, ho pensato di usare dei connettori "IP67" che dovrebbero essere impermeabili.
XT 600 3TB '91...
Citazione di: jeannot il 02 Ottobre 2011, 09:37:29
Che mi dite?
ti serve lo schema dell'impianto  :dubbio: ::)
zody
Ti ringrazio Cunny, ce l'ho gia'  :ok: infatti quando ho sistemato il io impianto, mi sono basato sullo schema elettrico
il mio problema e' reperire i fili in silicone colorati
XT 600 3TB '91...
jeannot
Citazione di: zody il 10 Ottobre 2011, 20:50:22
Per i fili non ho trovato quelli colorati ma solo quelli numerati. Sono in un cavo da 20 fili ognuno numerato ogni 20 cm...non dovrei perdermi.
Per creare la treccia ci vanno 15 colori diversi e 28 fili in totale. (se avete le freccie sennò qualcuno in meno).
Per i morsetti userò quelli originali, cambiando i puntalini (fast-on?) all'interno, per alcuni componenti (centralina, bobina,etc..).
Per altri componenti ho trovato dei morsetti ip55 che rivestirò con guaina termo-stringente.
Alla fine sarà primavera...
Citazione di: Cunningham il 10 Ottobre 2011, 20:58:23
Celllll'ho!!!
La voglia e il tempo mi mancano, se ne hai in avanzo  #risatona#  #friends#
D.D.G.
