cambio frizione a breve info su dinamometrica
Aperto da ghostrider (vinter), 26 Settembre 2011, 12:36:35
ghostrider (vinter)
 ;:bananasaluta:;
Allora ragazzi sento che la frizione tra poco mi abbandonerà  -dead- per cui vorrei sostituirla al più presto! Leggendo nei vari post e thread parlando della dinamometrica per il corretto serraggio del dado che tiene il cestello della frizione!
Volevo sapere quale chiave dovrei prendere e di quanti NM?100?200?  :dubbio:
Inoltre il corretto serraggio di quel dado di quanti NM è?? :dubbio:
per cambiare la sola frizione devi solo svitare le brugole da 5 del carter e i perni da 10 (quelli con le molle sotto)... -ninzo'-
ps.
quindi ti serve uan dinamometrica che arrivi almeno a 10nm
perche' i perni del carter vanno a 10nm e quelli della frizione vanno a 8nm :ok:
ghostrider (vinter)
Citazione di: Eugyevolution il 26 Settembre 2011, 12:38:02
vorrei cambiare anche le molle.. Sbaglio?
ghostrider (vinter)
Citazione di: Eugyevolution il 26 Settembre 2011, 12:41:10
ps.
quindi va bene una dinamometrica piccola!  :ok:
Citazione di: ghostrider (vinter) il 26 Settembre 2011, 12:43:02
no anzi fai bene tanto costano anche poco e portano solo benefici :ok:
andrea3112
difficilmente le molle si sfibrano , perciò non preoccuparti di cambiarle , se vuoi misurale e guarda se sono ancora in tolleranza .
quì c'è il manuale , vai a vedere le misure , così anche per i riferimenti della dinamometrica .
Citazione di: ghostrider (vinter) il 26 Settembre 2011, 12:44:04
per lavorare bene sui nostri motori ci vogliono due tipi di dinamometriche , una piccola (es. io ne ho una da 0,3 a 7 Kili) e una da 1 a 20 kili , difficilmente con una sola chiave si riesce a dare il giusto tiraggio a tutta la buloneria del mono Yamaha con una buona precisione .
comunque impara a leggere i dati sul manuale e non fidarti mai delle misure suggerite , non perchè siano sbagliate , Eugenio non ha certo sbagliato a dartele , ma perchè e sempre bene toccare con mano e poi può accadere che magari qualcuno si sbaglia o che magari faintenda un dato con un'altro , e allora potresti danneggiare qualcosa .
;:bananasaluta:;
ghostrider (vinter)
Citazione di: andrea3112 il 26 Settembre 2011, 13:20:38
;:bananasaluta:;
Grazie Andrea molto esustivo!  #friends#
Un altra cosetta che volevo chiedere è se conviene prendere il cavo della frizione di concorrenza? :dubbio:
Il mio è -dead-
;:bananasaluta:;
andrea3112
Citazione di: ghostrider (vinter) il 26 Settembre 2011, 18:28:50
Il mio è -dead-
;:bananasaluta:;
se lo trovi a un prezzo accettabile bene , originale costa tanto , mi sembra  :dubbio: .
il mio era completamente andato , c'hò messo uno svedese ben ingrassato con un morsetto idoneo alla sede della levetta sul motore della frizione e và perfettamente al costo di un euro , unica cosa che va lavato spesso e lubrificato , ma fà parte della mia manutenzione "pre uso" ed è sempre un piacere coccolare un pò la moto
;:bananasaluta:;
ghostrider (vinter)
Citazione di: andrea3112 il 27 Settembre 2011, 14:32:17
;:bananasaluta:;
Ottima idea! IL cavo è più piccolo di quello originale (diametro), con il morsetto adattato . Per adesso va, l'importante è tenerlo sotto controllo! Credo sia stato il cavo originale durato ben 13 anni!! Magari quelli aftermarket dureranno di meno ma vabé..gli originali costano!  ::)
