Cambio dischi frizione
Aperto da zot, 14 Dicembre 2011, 00:07:08
zot
Ho letto un po' di discussioni in merito ma ho un po' di domande a cui non riesco a trovare risposta :
1) i denti dei dischi in metallo vanno messi tutti in linea o vanno montati sfalsati ?
2) Chiave dinamometrica serve ? io me ne sono fatta prestare una ma mi sembra che a 9 Nm stia li a spanare il tutto, quindi ho fatto come ho sempre fatto : a mano ed a occhio....sono scemo ??
3)regolazione : dado centrrale va toccato (secondo me si ma non trovo nessuna info da nessuna parte) ?  che altra regolazione "tradizionale va fatta e dove posso trovare info ?
4)olio, quanto ne va messo ? io ho smontato anche il carter "volano" qundio olio nei carter non ce ne piu' una goccia vado di 2,5 /2,6 litri o ce ne va di piu' ? Calcolando che ho un serbatoio olio in alluminio di Rigo moto maggiorato e la di cui astina non mi indica un bel nulla.
Grazie raga... e' una TT S del 97 4GV
Se c'è soluzione perchè t'arrabbi?
Se non c'è soluzione perchè t'arrabbi?
http://www.zotbox.net
zot
"I miei dischi sono differenti"  :girrrr:
perche' gli mancano un po' di denti ?  :-X
No, seriamente, visto che sono come in foto, come vanno messi ? Tutti i denti di tutti i dischi allineati o sfalsati ? Quando ho smontato, "mi e' sembrato" che fossero tutti allineati.....ma  -ninzo'-
clicco61
ti metto un disegno della frizione ....sono tutte uguali
come vedi ci sono dischi frizione diversi come misura. i numeri 22 sono diversi. sono piu piccoli. uno va' messo al secondo posto e l'altro per ultimo. tra il primo e il secondo ci va' uno spessore contrassegnato col numero 21 ( ha la forma di un anello con 4 denti all'interno)
comunque se segui il disegno sopra non sbagli.
attenzione a non serrare troppo la vite numero 17. va stretta con la dinamometrica secondo quanto scritto (70 Nm). se la stringi troppo forte schiaccia lo spessore numero 14 e poi il mozzetto ( numero 15 ) non gira piu libero. resta appoggiato alla campana e la frizione traina sempre
altra cosa da stare attento e il montaggio del coperchio ( numero 26) il coperchio ha un bollino e va accoppiato all'altro bollino sulla campana frizione
zot
Grazie ma il problema e' che i miei dischi metallo non sono completamente dentati, come si vede dal disegno, quindi non so come metterli....
clicco61
non sono fatti cosi?  comunque non ha importanza. vanno montati nello stesso modo. i motori piu nuovi hanno i dischi frizione fatti in quel modo, ma la sostanza e' la stessa. puoi metterli allineati o disallineati...non ha gran importanza. al limite guarda il mozzetto dove si incastravano quei denti e vedi se sono segnati tutti i posti o solo alcuni........
:ciao: :ciao: :ciao:
zot
Alla fine li ho rimessi allineati come mi sembrava fossero in origine, non ho fatto caso ai "segni" ma mi pare che non ci fosero...poi, porca lurida, ho "stuccato" una vite di ritenuta di una molla, e l'ho stostituita con una "qualunque" ,ringrazio lo svitatore che mi ha fatto cacciare i residui dalla campana....ora ,se la moto mi riparte, provo la frizione....  :'(
Jeco75
Citazione di: zot il 17 Dicembre 2011, 22:19:44
Hai  ""stuccato"" la vite,oppure ti e' esplosa la sede?
X la regolazione del morsetto piccolo (quello con il pallino dietro) devi allineare la tacca che hai nella leva (quella dove si aggancia l filo frizione al carter) con la tacca o pallino che hai sul carter motore!!!
a frizione chiusa il gioco spingendo la levetta con il dito non deve superare o rimanere troppo dietro alla tacca di riferimento sul carter motore,nel caso allenti il dato piccolo e avviti o sviti il perno e riavviti.
Buon lavoro
zot
Ho stuccato la testa della vite, il resto e' rimasto dentro ma sono riuscito a tirarlo fuori...  :cens:
Io non ho regolato niente... anche perche' con il "dito" la levetta sul carter proprio non la riesco a muovere...  :acci:
Che dici riapro e regolo ?
...Sti cavolo di 4 tempi...non ci sono abituato...io ero rimasto ai 2T.....cosa anchei 2T hanno una frizione ??? :riez: :riez:
Jeco75
Citazione di: zot il 17 Dicembre 2011, 23:10:48
Beh!!!
La regolazione va' fatta con la tacca,poi se e' un millimetro prima o dopo non e' che scoppia la moto!!!!!xo' devi vedere piu' o meno come e' messa!!!!
se hai 1cm tra tacca e pallino............apri apri
zot
Oggi l'ho provata su strada e smbra OK ma.... la tacca e, soprattutto, il pallino...n'do stanno ??
Jeco75
Citazione di: zot il 18 Dicembre 2011, 13:23:10
Leggi sopra!!!
Comunque il pallino o tacca si trova sul carter motore,e nella levetta dove si aggancia il filo frizione,c'e' 1na specie di ""punta"" o ""freccia"" che va' allineata con il carter motore
