consigli sabbiatura
Aperto da Libero Cielo, 31 Gennaio 2012, 00:11:17
Libero Cielo
Ho intenzione di costruirmi una sabbiatrice.
Sara' molto semplice, praticamente un parallelepipedo in legno con fondo leggermente in pendenza, un'apertura superiore in plexiglas e due aperture tonde frontali dove agganciare dei guanti in gomma. La sabbiatura avverra' con una normalissima pistola sabbiatrice con compressore.
Il mio quesito e' il seguente: che tipo di sabbia si usa per le varie sabbiature?
Ho visto che ve ne sono di diversi materiali e diverse grane.
Qualcuno che ne capisca mi indica quali sono gli usi specifici di ogni sabbia?
Per esempio, se volessi portare a nuovo dei collettori di scarico? Oppure se volessi lucidare esternamente un carburatore? Oppure se volessi sverniciare parti di telaio?
Grazie anticipati per gli eventuali suggerimenti!
purtroppo non ti posso aiutare, ma metto un messaggino come segnalibro :-)
enigma6686
mauro per il carburatore te lo sconsiglio,rischi di andare a danneggiare delle parti con la sabbiatura...
per la sabbia vai da qualcuno che l'ha e ti fai consigliare, il torniere dove si rivolge maxime per esempio ne ha una (che ho personalmente usato per sverniciare dei cerchioni di un auto e il cielo del pistone del TTR)...più è potente il compressore e più facile sarà il lavoro....ci vorrebbe anche un sistema per il filtraggio della sabbia usata, cosi da poterla riutilizzare...
ottima idea comunque!  :ok:
lele74
#3
dipende da cosa vuoi sabbiare (non sono un esperto: mi è capitata solo qualche sporadica sabbiatura con, credo, la tua medesima attrezzatura), da che materiale, da quanto è rovinato, se devi togliere la ruggine, la vernice, pulire o sgrassare, dal grado di finitura che intendi ottenere...poi per il medesimo lavoro c'è chi preferisce un metodo con un tal prodotto e chi preferisce operare in tutt'altro modo con risultati identici.
Per quanto ho potuto sperimentare è anch'essa un'arte che va affinata acquisendo padronanza man mano (al pari della saldatura) e personalmente ho deciso che invece di perder tempo a fondere il compressore ed a riempirmi di polvere e sabbia...porto tutto al sabbiatore che mi restituisce un prodotto bello che finito senza sbattimenti.
Se devi sabbiare un carter motore in lega ok...ma se cominci con i telai (o ringhiere/portoni) allora pistola e compressore ti fanno due pelotas da guinnes (già riportare a nuovo un vecchio badile rischia di trasformarsi in una divinazione propiziatoria del lancio del medesimo nel primo cespo di ortiche disponibile nei dintorni): noleggia una sabbiatrice industriale ed in 10 minuti hai fatto il lavoro.
immagino che quando parli di compressore ti riferisci ad uno di quelli hobbistici da 25/50/100/150 litri: sappi che potrebbero non bastare per pezzi molto rovinati (ritorna il discorso pelotas da guinnes "sbemm"). Se invece hai uno di quelli a scoppio per martelli pneumatici, bhe allora potrebbe valer la pena lanciarsi nell'avventura con tutt'altro spirito ed aspettativa :ok:
Libero Cielo
Alla fine non voglio di certo raggiungere risultati professionali... l'utilizzo che ne farei e' chiaramente hobbistico. Piu' che sabbiature vere e proprie, quello che vorro' fare sono semplici piccole pulizie di pezzi metallici, rimozione di arrugginiture ecc... per lavori piu' seri chiaramente non resta che rivolgersi ad un professionista. Infatti le dimensioni della "scatola-sabbiatrice" che voglio costruirmi permettera' l'introduzione di piccole parti... forse al massimo un cerchio da moto...
enigma6686
mauro il torniere che ti dico io non è molto distante da casa tua...se ci prendi confidenza ti fa usare la sua sabbiatrice a gratisse....eviti di impazzire e scassare il tuo compressore....pensaci....
zody
Vedi che ho dimenticato di dirti oggi? che ti sconsiglio di usare la sabbia di mare... non ricordo chi me lo ha detto, ma mi diceva ai tempi che rischia di arrugginire o comunque ossidarsi il pezzo per gli eccessivi sali contenuti nella sabbia di mare.
XT 600 3TB '91...
io ricordavo un tutorial nella sezione restauri.......  -ninzo'-
zed
Ciao Mauro, anche io cercavo delle info...
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21224
http://www.sabbiatrice.net/wz/it/Shop/Products/View/14/Sabbie.html
Forse pensare ad una cassa che possa contenere anche il telaio non è cosi malvagia come idea! Metti caso che un domani ti va di rifare il telaio...  :bye:
...il problema non è la caduta ma l'atterraggio. (La Haine)
Libero Cielo
Citazione di: zed il 08 Febbraio 2012, 00:05:10
Ciao Mario, l'idea era costruire qualcosa di simile... forse però nel mio progetto mentale non così sofisticara!!!... in effetti qualcosa per farci entrare un telaio non sarebbe male!
Svalvolato
Anche perchè, mi chiedevo, tutti quei pezzi specifici (guanti, oblò) dove kakkio si andrebbe a prenderli???
Libero Cielo
Citazione di: Svalvolato il 15 Febbraio 2012, 22:29:50
i guanti, sono ottimi quelli lunghi a mezze braccia da giardinaggio... il resto, tutto autocostruito, piu o meno...
Svalvolato
Strano, mi sembravano più spessi i guanti delle foto... :dubbio:
sergioxt600sicilia
#13
Può essere che quelli per sabbiare siano più adatti, ce ne stanno anche di vari tipi, da quelli simili al tipo da giardinaggio, a quelli visibilmente più spessi e rivestiti di un materiale ulteriore nella parte fino al polso...
andrea3112
Mauro!!!! ma è possibile che pensi sempre alla sabbia . :acci:
ciapo
ciao se posso darti un consiglio vai dal torniere(tornitore viene meglio :girrrr:)fattelo amico e usa la sua sabbiatrice ! senno fai prima a comprarla a un'asta ma ci vuole un bel compressore con quelli da hobby ci levi la polvere e basta.
Libero Cielo
Citazione di: andrea3112 il 17 Febbraio 2012, 07:16:02
Ormai e' malattia! ... e non voglio guarire!
