vantaggi revisione forcelle 43f
Aperto da Nik74, 16 Febbraio 2012, 14:02:42
Nik74
Ciao tosi, mi chiedevo  :dubbio: :
Ogni quanto si dovrebbe cambiare l'olio alle forche?
La mia ultima revisione avrà alle spalle circa 4/5000 km al massimo però la moto è rimasta ferma un po' di anni e quell'olio avrà piu o meno sei/sette anni.
Ora mi chiedevo:
1)ma l'olio ha una scadenza?
2)cambiando l'olio alle forche poi la differenza e poca o molta?
3)Voi una volta cambiato l'olio tenete la pressione a zero o un po la alzate?
Come strada faccio piu o meno un 50%asfalto e 50 off.
Mi piacerebbe poi montare le T63 che non ho mai provato, ma nel libretto ho le misure in pollici.
Posso montarle lo stesso?
ehhh lo so quante domande ma la stagione è alle porte e non voglio farmi trovare impreparato.
Ciao grazie
canamo
per l'olio delle forche io lo  cambierei.....non so se cambi molto(ho una scarsa sensibilita'- :sigaro:)ma visto il lavoro semplice e i circa 15 euro d'olio male non gli fara.almeno sul mio ex 43f con la pressione delle forcelle a 0 andavano a fondocorsa  ad ogni buca e le tenevo a 0,6.
per la gomma anteriore io montavo un pirelli garacross mt16 che non dovrebbe essere omologato per uso stradale anche se mi pare non lo riporti scritto da nessuna parte.va bene anche su strada ma meno bene sul bagnato.ha misure in pollici ma il post. lo fanno solo 4.50/18 quindi non compatibile con il libretto del xt.ha una buona durata e lo trovi on line a 45 euro+s.s.
zody
Citazione di: Nik74 il 16 Febbraio 2012, 14:02:42
prima devi convertire le misure in mm e vedi cosa ti riportano come sostitutivi
XT 600 3TB '91...
canamo
se ricordo bene l'alterntiva consentita dalla belgarda e 80/100/21......quasi piu inutile di quelle in pollici e bisogna passare per il collaudo(ma credo sia solo "visivo" ) della motorizzazione
Lorivo90
Dovrei fare anche io una revisione alle mie forcelle visto che anche i paraoli stanno esalando gli ultimi respiri...
Chissà se cambierà la situazione, e chissà quanto rispetto ad adesso...
XT600 2KF 1989
lio
Segui questo topic e troverai risposte sulle gomme e le misure...
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=84034.0
Cmq T63 non sono male....il problema è che in mm devi montare davanti una 80/90-21 che pare la ruota di una bicicletta, e il T63 ha un profilo molto tondo che tende a fare "cadere" la moto nell'interno curva...sensazione strana che con le 90/90-21, che ho montato incoscentemente per anni, non provavo....
Nik74
Grazie Lio, avevo letto ma non mi sono ancora chiare alcune cose.
Provo a ricapitolare dimmi se sbaglio.
La YAMAHA ha stilato una lista di veicoli per i quali è possibile richiedere l'aggiornamento sul libretto di circolazione
per misure di pneumatici alternativi a quelli dichiarati.(la lista si trova sul sito della casa)
Anteriore : 80/90-21 48R o 48S
Posteriore : 120/80-18 62R o 62S oppure 130/80-18 66R o 66S.
-Questa lista sostituisce il nullaosta per l'aggiornamento libretto.
-A questo punto si montano le gomme (es T63 80/90 e 130/80)e si va in motor. civile dove paghi 50,00¤ , ti fumi tre pacchetti di cicche, e aspetti che un sig. ti guardi le gomme e ti scriva sul libretto le nuove misure.
La domanda è:
Visto che l'anteriore è da 80, io poi non posso rimontare un 3.00 ?
L'aggiornamento del libretto cancella le misure in pollici o da solo in alternativa anche i cm. ?
lio
VERO! CI SEI..
NO FORSE VOLEVI DIRE "COSTITUISCE" NEL SENSO CHE SENZA QUESTA LISTA AVRESTI DOVUTO RI-OMOLOGARE IL MEZZO PER ALTRE MISURE DI PNEUMATICI, MA ESSENDO LA CASA COSTRUTTRICE CHE AFFERMA CHE VANNO BENE, LA MOTORIZZAZIONE ASSUME CHE SIANO VALIDE LE MISURE IN MM AFFERMATE DALLA YAMAHA E PROCEDE ALL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.
SI, E' QUELLO CHE HO DOVUTO FARE IO.
La domanda è:
SI PERCHè SUL LIBRETTO SCRIVERANNO "ANCHE" LE MISURE IN MM, FERME RESTANDO TUTTE LE MISURE ORIGINALI IN POLLICI.
NO, COME DETTO SOPRA...
SPERO CHE ADESSO SIA TUTTO CHIARO..FAMMI SAPERE SE TI SERVE ALTRO!
CIAO
Nik74
Citazione
Scusa se sono duro ma non ho capito.
Devo andare in yamaha per un nullaosta o mi basta la lista stampata nel sito?
Grazie Lio
lio
A me è bastato stampare la pagina del sito.
Ma supponendo che alla motorizzazione fossero non soddisfatti, ho preso un appuntamento prima con un ingegnere che fa le revisioni, facendogli vedere sia il foglio stampato sia invitandolo a vedere lui stesso il sito della Yamaha per appurare che era vero e non me lo ero inventato io.
Giusto per non fare il cambio gomme e trovarmi la moto bocciata...
Ok?
Citazione di: Nik74 il 21 Febbraio 2012, 14:39:21
Grazie Lio
Nik74
OOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Grazie mille Lio provo ad avventurarmi nella fazenda.
Se va a buon fine propongo di fare un topic apposito
lio
si penso che possa servire a tutti...
buona fortuna, anche se non credo che sarà una grande avventura (io l'ho fatta a luglio 2010 e credo che adesso gli uffici siano più preparati di allora)
A ripensarci ricordo che, al tempo, era stata diramata dal ministero dei trasporti una circolare apposita sulla materia della conversione delle misure dei pneumatici in misure metriche, che richiamava le informazioni prodotte dalle case costruttrici per ciascun modello come abilitanti alla trascrizione sul libretto delle medesime misure...
Nik74
Prima conferma.
Ho chiamato la motorizzazione di vicenza e mi hanno confermato che la lista in mio possesso sostituisce il nullaosta.
