problema impianto elettrico
Aperto da castiglio, 23 Febbraio 2012, 18:25:39
castiglio
ho caricato la batteria,inizialmente tuto ok,quando viaggio dopo 30 min circa le luci si
affievoliscono e le frecce non funzionano.
a volte pero' hanno ripreso a funzionare correttamente.
che caspita sara?
la batteria non credo altrimenti non dovrebbe tenere la carica neppure 30 minuti,
sara'  il famoso statore?
se si quanto costa?
ringrazio anticipatamente per il consiglio :rock:
a ciascuno  il proprio enduro
gus
innanzitutto devi provare con la moto accesa a misurare la tensione sui poli della batteria, se sotto i 12 e qualcosa V allora non ricarica. A questo punto misuri la resistenza dei cavi che escono dallo statore(a moto spenta staccando lo spinotto che esce dal carter) , se qualosa intorno a 0,7/0,8 ohm allora potrebbe essere il regolatore che non va, se valori strani tipo 0 o fondoscala, allora potrebbe essere lo statore, con un 100ino fai rifare gli avvolgimenti :ciao:
ps: controlla anche tutti gli spinotti e le masse, potrebbe essere una stupidaggine se fa e non fa  -ninzo'-
castiglio
grazie gus
provo a vedere ma mi sa che ci vorra' l'elettrauto per fare un lavoro del genere,io mic son tanto
ferrato per l'impianto elettrico. :dubbio:
gus
controllare quei valori è una stupidaggine, procura un tester e poi ne parliamo :ciao:
castiglio
gus deve essere un contatto perche' ora rifunziona,comunque ho cambiato la batteria
ora vedo se domenica regge e' ok.
