michelin T 63 o pirelli MT 21 ?
Aperto da overkill22, 13 Marzo 2012, 17:27:11
overkill22
allora che mi dite?
fin'ora ho usato le michelin t 63 e mi sono trovato benissimo sia in off "estremo" che in strada, poi ho montato una pirelli mt 21 del 2004 al posteriore tenendo la t 63 all'anteriore. ho notato che la gomma quasi finita tende a derapare e scivolare molto di piu...
però la gomma era vecchia..
essendo il mio primo treno di gomme non ho termini di paragone...
enigma6686
le mt21 durano pochino se usi la moto su strada....le avevo sul TTR e non mi durarono molto....i tasselli della posteriore tendevano a strapparsi....non mi hanno entusiasmato.
overkill22
ho trovato:
michelin t 63
90/90-21
130/90-18
euro 156
oppure
pirelli mt 21
90/90-18
130/80-18
euro 155
nessun altra opinione ?
alberto59x
Ti dico la mia opinione che tra l'altro corrisponde a quella di tanti altri, letta su altri forum o su
riviste tipo Motociclismo Fuoristrada.
La cosa migliore è un bel compromesso.
Pirelli MT 21 all'anteriore 90/90/21 e MIchelin  T63 al posteriore 130/80/18.
Lo sò che magari storcerai il naso ma il T63 ant. lo trovo veramente pessimo in ogni situazione.
Già da nuovo ha un battistrada che è la metà di ogni altra gomma (magari và meglio sulla sabbia ma da noi direi che ce n'è pochina). Sull'asfalto bagnato non tiene niente...insomma è una fetecchia.
Il T63 post. lo trovo equivalente all' MT21 che però dura meno e sulla terra bagnata non è che sia il massimo.
L'MT21 ant. invece ha un battistrada vero, certo non è una gomma da off ma mi sembra che vuoi una gomma on/off. Bene con questa anche sull'asfalto bagnato prendi delle belle pieghe in tutta sicurezza che col T63 ti scordi.
Le ho montate diverse volte tutte e due e alla fine avevo anche provato il mix che ti ho descritto sopra.
Credo sia la cosa migliore, ovviamente a mio parere... :ciao:
overkill22
Citazione di: alberto59x il 19 Marzo 2012, 21:37:28
ah dici ?
ho provato mt21 solo al posteriore...e infatti non mi ha entusiasmato ma pensavo fosse perchè un po' datata...
overkill22
gomme comprate su gommamoto.it
€157,20
ant 90/90-21
pirelli mt 21
post 130/80-18
michelin t 63
overkill22
arrivate nel giro di 24h...
belle non vedo l'ora di provarle !
Drag8
Citazione di: overkill22 il 21 Marzo 2012, 22:41:36
leggo solo ora...........
                                  temo che dal cambio rimarrai deluso  :-[
overkill22
zody
Ciao overkill, attualmente monto una posteriore t63 ed una anteriore mt21.
la moto l'ho presa nel 2010 con entrambe le t63, ma avendo a disposizione nell'rx125 di mio fratello la mt21 ed essendo meno consumata della t63 anteriore, ho messo la pirelli, ritrovandomi con una configurazione di cui tutti parlano.
Ti preciso che guardando attentamente, ho visto che l'anteriore mt21 e' del 2001  :miii: e mi sembra un po' troppo duretta... diciamo che guido facendo molta attenzione perche' non mi trasmette assolutamente sicurezza. Della posteriore t63 (che monto 130/80/17) ne posso solamente parlare bene (sto parlando di una gomma del 2007 se non ricordo male). Sembra avere una buona trazione dovunque l'abbia provata. Certo, un po' rumorosa c'e'... ma per me non e' un problema, viste le velocita' che faccio.
XT 600 3TB '91...
overkill22
mi piacerebbe sentire dragotto cos'ha da dire...
pure a me la posteriore mt 21 che ho provato mi sembrava duretta ma anche la mia era datata (2004)...
Drag8
impressione mia personale, dopo innumerevoli cambi di vari tipi di gomme su DUKF e TTg.  ora all'anteriore
x on off solo T63  e x asfalto al posteriore mejo se da 120
nel periodo + fangoso in cui l'xt vede poco asfalto, al posteriore monto Michelin cross 120 80 e col t63
all'anteriore la moto si comporta benissimo :mvv: però ora che dovrò fare + asfalto x 6 mesi, rimonto il t63
e x l'occasione non sarebbe male se qualcuno me rimedia(IN REGALO) un cerchio post 2KF   :riez:  :-[
overkill22
Citazione di: Drag8 il 22 Marzo 2012, 23:49:03
scusa, ma non ho capito molto...
hai provato la configurazione
ant - mt21
post - t63
e poi io non posso montare il 120 al posteriore... tu dici che di principio al posteriore è meglio una gomma piu stretta che una piu larga, giusto ?
cmq io con il t63 all'anteriore mi sono trovato bene ma non ho termini di paragone perchè ho usato solo quella dato che la moto ce l'ho solo da una stagione...ora vediamo con l'mt 21...tanto ho 2 cerchi, al massimo posso prendere un t63 e provarle anche assieme (anzi, sull'altro cerchio ho l t63 quasi finito in caso)...
Drag8
Citazione di: overkill22 il 23 Marzo 2012, 09:21:18
ant - mt21
post - t63
si + volte e devo dire che x uso prevalente su "mentuccia" la Pirelli mi dava + grip e la preferivo
premetto che non ho mai avuto (e mai vorrei avere) un "Tittiere...................... + che pincipio e una mia
esperienza maturata  :-[  in breve............col 120 piego de +  -ninzo'-
il t 63 finito su asfalto e sabbia, lo uso fino alla tela.      cmq. credi che farai + bitume o + mentuccia?
overkill22
Citazione di: Drag8 il 23 Marzo 2012, 14:57:15
sinceramente non ne ho idea, ti posso dire che l'anno scorso ho fatto 1 settimana di sardegna solo in off e 20 km al giorno su asfalto per andare al lavoro da aprile a settembre, poi praticamente piu nulla...
quest'anno non ho lavoro, salto la sardegna e probabilmente mi trasferirò in trentino...per questo non volevo montare gomme specialistiche ne per asfalto ne per sterrati...
Drag8
Citazione di: overkill22 il 23 Marzo 2012, 15:22:08
vai de t63 allora  :ok:  al limite in futuro se puoi. te fai la coppia mt21 x l'off
overkill22
Citazione di: Drag8 il 23 Marzo 2012, 19:58:11
eh ora ho t63 post e mt21 ant....
non capisco cmq in cosa ti sei trovato male con questa configurazione, se su asfalto o in off, se con il post o con l'ant....
Drag8
su un utilizzo misto settimanale, x i miei 98 kg e abitudini di guida la"T63" all'anteriore è in assoluto la
migliore gomma  x le vecche dual  :bikki:   x utilizzi + specifici ho altre moto gommate ad ok
vixt
Ho provato entrambi i treni Prima Mt21 ant e post  e adesso Michelin T63 ant e post.
In fuoristrada gradivo molto l'mt21 anteriore,il T63 sembra scappare un pochino.
Per la durata con le prime ci ho fatto 8000km,con le T63,ne ho fatti appena 2000 e mi sembrano già un bel po andate!
Ovviamente i due treni sono stati presi con le stesse misure.
A naso in fuoristrada preferivo di più le mt21!  In asfalto non noto grosse differenze
Vittorio
mikext
43F/1986:
percorsi 5000 Km on/off:
Pirelli MT 21 anteriore 90/90/21 -
Michelin  T63 posteriore 130/80/18.
Comportamento ottimo su asfalto anche bagnato e su terra/ghiaia asciutta. Su fango/erba bagnata lasciano un tantino a desiderare
castiglio
Citazione di: mikext il 06 Maggio 2012, 19:21:19
43F/1986:
diciamo allora che piu' che altro sono on,se su erba bagnata e fango non vanno.
o volrvo cambiare le enduro comp. parche' troppo off,e su asfalto si consumano in 4 balletti,
e volevo fare questo abbinamento,ma mi ricredo.
:mvv:
a ciascuno  il proprio enduro
Stavo per dire la stessa cosa prima di leggere il tou post e senza aver mai provato il MT 21. Il T63 dietro va molto bene ma il davanti mi ha causato qualche caduta per scivolamento....
Poi insisto che la gomma davanti è molto più importante del dietro. Va via davanti: t'inchiodi. Va via di dietro ti diverti!!
...le MT21 hanno tasselli più pronunciati sull'anteriore quindi più idonee all'uso "off" dell'anteriore T63 ma al posteriore la T63 si fa' gradire bene anche su asfalto forse grazie ad una buona mescola della gomma.  Personalmente non trovo tanto male la T63 anche all'anteriore su asfalto, anzi, direi che tenuta e pieghe siano molto valide sull'asciutto (e sul bagnato non mi fido al 100% di NESSUNA gomma....) ma su sterrato i tasselli poco pronunciati non possono fare miracoli, è evidente, e qua le MT21 anteriori possono fare meglio. Al contrario non monterei le gomme "enduro-racing" sulle XT se ne fate uso "dual" perchè i tasselli morbidi, rarefatti e pronunciati delle gomme racing (oltre a durarvi poco...) hanno una frenata poco rassicurante nei casi-limite su asfalto (troppo lunga...).  ;:bananasaluta:;
Quanto è precisa in curva su asfalto l'anteriore dell'MT21 e qunto durano in confronto alle T63?
Drag8
Citazione di: Christian il 14 Maggio 2012, 12:00:40
asfalto mejo t 63.
castiglio
 avrei da farvi una domanda
diciamo che  col 43f faccio 80%  off,
pero' si va nel caldo e qualche giratina al mare la farei volentieri, volevo cambiare solo  il postariore,
sotto ho le enduro competition 3,consigliate di lasciare l'anteriore?
e dietro che dovrei mettere secondo voi?
una gomma che mi faccia viaggiare decentemente anche nel fango possibilmente.
grazie
:rock:
GRande gomma da molle la competition 3. Ma su strada è un incubo...
@ Drag8
come la confronti al mt21 per uso stradale?
castiglio
Citazione di: Christian il 16 Maggio 2012, 19:11:22
In effetti per off e' perfetta,pero' l'asfalto non lo vuol vedere neppure da lontano,quindi volvo una gomma ben tassellata ma che potesse essere decente anche in asfalto,ma decente non  chissa che,tanto la maggior parte e
Drag8
@ Drag8
prima delle t63 montavo mt21  -ninzo'-
:dubbio: forse nn ti ho capito
Citazione di: Drag8 il 16 Maggio 2012, 22:15:12
Chiedevo di confrontare la competition 3 e lMT21 anteriori in uso su asfalto.
Perché conosco bene il T63 e il comp 3 ma non l'MT21 e avrei bisogno delle gomme con cui posso viaggiare su asfalto ma di cui l'anteriore vada molto meglio delT63.
Drag8
Citazione di: Christian il 17 Maggio 2012, 20:13:17
ho anche dei comp ma nn li reputo dei dual e su butume all'ant. preferisco il t 63,mentre su mentuccia mt21
ma non avendo 2 coppie di cerchi x 2kf, in estate faccio tutto con t63 alla grande  -ninzo'-
castiglio
Scusate ma allora se lascio l'anteriore le end.competion fo' na caXXata?
Drag8
Citazione di: castiglio il 17 Maggio 2012, 22:34:39
se "end" stà x finite.....................direi de no!  -ninzo'-
castiglio
Nnnnnnno capita dragotto!!
Le enduro competion 3  anteriore
io metterei su le mitas c21 davanti e le c02 dietro...
provate sul 59pere ok... e idem sul xr650...
in off... ti diverti come un matto....
sull'asfalto asciutto tengono una cifra! per chi conosce i tornanti di villasimius li facevo sfiorando le pedane e non lesinando sul gas con rapporti 14/51... mai scomposta!!!!
e dulcis in fundu....
hanno su un 4000km... e ancora ne hanno... peccato che quest'anno faran la muffa e saran da buttare....
:embarassed: :embarassed: :embarassed: :embarassed:
gus sta testando le c04... il disegno è più da fondi terrosi... da vedere la riuscita kmtrica...
dimenticavo... con le c02... fango... neve... roccia... terra... agguantano dappertutto...
mai provate però su sabbia... penso che cmq non vadano bene in quanto scavano troppo...
