componenti impianto elettrico TT350
Aperto da jeannot, 21 Maggio 2012, 16:24:43
jeannot
Sto rifacendo l'impianto elettrico del TT350, ma più vado avanti e meno ci capisco.
L'impianto ha vari componenti, di questi alcuni ne riconosco altri no.
Premetto che la confusione è causato dallo stato in cui era l'impianto al momento dell'acquisto, figuratevi che ho aperto la treccia per capire qualcosa di più e mi son trovato 23 fili mozzati e almeno 15 saldature posticce  :acci: senza contare che l'impianto frecce è stato modificato con componenti originali.
In particolare ho bisogno di capire:
Al centro del telaio, sotto al sebatoio c'è uno scatolotto che ha un solo filo ed è collegato a massa cos'è?
Sempre sul telaio lato sx, sotto alla bobina c'è un componente con due fili, uno bianco e uno rosso, dovrebbe essere lo stabilizzatore esatto?
Sotto alla strumentazione fissato sul telaio della stessa c'è n'è un'altro con 4 fili, a cosa serve?
Ho usato la funzione cerca ma l'unico post che mi sarebbe stato di aiuto è stato privato delle foto.
D.D.G.
ma sullo schema c'è tutto,non puoi sbagliare  -ninzo'-
jeannot
Citazione di: Cunningham il 21 Maggio 2012, 18:03:32
Io ho un manuale in inglese e delle frecce non ne parla, quindi non so quale è lo "scatolotto" che se ne occupa.
Effettivamente guardando meglio mi sembra di capire che il componente l centro del telaio, sotto al serbatoio, è il regolatore, ma anche quì non ne sono sicuro.
Riguardo quella piastrina nera sotto alla bobina non ne trovo traccia.
Io ho bisogno di mettere a posto tutto l'impianto luci escludendo le frecce visto che non sono richieste per la revisione.
Avrei bisogno anche by-passere la chiave che mi da dei problemi, riguardo alla parte dell'iniezione sono a posto, ma non riesco a capire some è fatto l'impianto luci e suppellettili.
Dalla schema che ho trovato mi sembra che ci sono due circuiti separati, uno che passa da quella piastrina a me sconosciuta e che si collega con il clacson e la batteria e uno che alimenta luci e stop e passa dal blocchetto di accensione.
Isomma avrei bisognodi sapere cosa collegare e dove...ovvero non ci capisco un'accidente.
Abbiater pazienza...io aggiusto cessi ma quelli non hanno l'impianto elettrico  #risatona#
D.D.G.
Citazione di: jeannot il 21 Maggio 2012, 20:40:08
se vuoi una domenica mattina vieni da me,smontiamo il mio e ti fotografi tutto per bene...............riguardi il blocchetto accensione,basta che stacchi i 2 fili e la moto si accende  ::)
jeannot
Citazione di: Cunningham il 21 Maggio 2012, 20:49:12
Ci sto, questa che viene va bene?
E' vero che basta staccare i fili ma per avere corrente alle luci devi circuitare, se non erro, tra il rosso e il marrone questo l'ho già fatto.
Comunque non riesco a capire cosa serva lo scatolotto sul telaio della strumentazione.
D.D.G.
Citazione di: jeannot il 21 Maggio 2012, 21:25:54
il blocchetto ha solo i fili dell'accensione  -ninzo'-
jeannot
Citazione di: Cunningham il 21 Maggio 2012, 21:50:53
Il blocchetto ha 4 fili, bianco/nero e nero interrompono il circuito di accensione e, se ho capito giusto, rosso e nero quello di alimentazione di luci/ impianto elettrico.
Io uso questo schema
il blocchetto dovrebbe essere il n° 23 giusto?
D.D.G.
jeannot
Ho fatto due foto per farmi capire meglio:
ora mi manca di capire:
1) Regolatore?
2)?
3)?
4)?
Aiuto!!
Vorrei semplificare rispetto all'originale togliendo come detto il blocchetto chiavi e magari anche la batteria, anche sostituendo quest'ultima con un condensatore.
Grazie.
D.D.G.
pistone
 s 1= rele' freccie
2=raddrizzatore
3=regolatore
59X 1986, Versys 650 2007
jeannot
Grazie pistone, ti devo una  ???, intanto incomincio a togliere l'1 tanto non serve più.
Qualcuno conosce anche il 4?
D.D.G.
jeannot
#11
Posso fare un solo circuito partendo dai fili del motore per alimentare tutti gli apparati luci e clacson (ovviamente passando dai comandi al manubrio)?
Devo andare prima al raddrizzatore o prima al regolatore?
Il 4 continua ad essere sconosciuto  #risatona#
D.D.G.
mauri600E
allora se le freccie non vanno sono solo 3 cose
la batteria scarica o il diodo 2 cotto, per verificare l'intermittenza è semplice dentro lo scatolotto cè solo relè, condensatore elettrolittico e 1 resistenza.
Ammesso che le lamelle del relè non siano cotte sostituisci i 2 con roba nuova e funziona, okkio ai Watt delle lampadine devono essere quelli se no non funziona una cippa.
Il 4 è la treccia fili di freccie anteriore  e clacson non mi sembra siano quelli Faro.
Il pulsante clacson se non erro era a massa sul manubrio.
jeannot
Citazione di: mauri600E il 28 Maggio 2012, 17:45:21
Le frecce non è che non vanno... non ci sono proprio #risatona#.
Come dicevo l'impianto frecce non mi serve perchè non richiesto in fase di revisione.
Il 4, si vede male scusatemi, è quello "scatolotto" sotto al tachimetro a cui non son riuscito a dare un nome.
Pensavo che fosse il circuito per il funzionamento delle frecce ma non mi è possibile capirlo seguendo i fili.
Nessuno ha quel componente sulla moto?
D.D.G.
Citazione di: jeannot il 28 Maggio 2012, 12:07:58
Bè, io lo feci semplicissimo coi 12v, però non avevo le frecce nè la batteria e solo l'anabbagliante. Per pigrizia, perchè per fare l'impianto a 12 si deve escludere il blocchetto. Per l'abbagliante dovevo aggiungere solo altri due fili e un altro interrutore.
Comunque se non ti serve la batteria puoi fare un impianto semplice semplice.........
Lo scatolotto........lo sai che non mi ricordo? Cunni....aiuto pure sto vecchietto con l'alzhaimer a ricordare........
Citazione di: TTgreat! il 28 Maggio 2012, 21:20:05
è popo quello che vuole fare  :mvv:
Bè, lo può copiare da un Ciao, l'unica cosa in più è passare dal regolatore. Il raddrizzatore non serve più.
jeannot
Così funzionerebbe?
in questo modo posso usare anche la batteria, ma temo che quando la tolgo non funzioni più niente...o sbaglio?
Perchè il raddrizzatore non serve più? ...detta così so già le risposte #risatona#
Passare dal regolatore significa che l'unico filo che ne esce deve essere collegato sull'impianto giusto?
P.S.
Ho comunque bisogno di tenere il clacson per ovvi motivi legislativi e di sicurezza.
D.D.G.
Sul tuo schema non ho tempo di ragionare, ma riassumo il mio.
Se fai un impianto con due soli fili che alimenta solo luci e clacson (senza batteria), il raddrizzatore non serve perchè funziona tutto con l'alternata (proprio come su un Ciao), il raddrizzatore taglia una semionda facendola diventare continua "sporca" e non ti serve. Il regolatore ovviamente si.
Ricorda, se lo vuoi semplicissimo puoi tirare fuori 12v con un netto miglioramento della potenza del faro, che quello originale in un cimitero sfigura.....
jeannot
ho visto i tuoi post sulla modifica a 12V, pensavo infatti di basarmici nella fase successiva al restauro e revisone.
Ora voglio fare la cosa più veloce per poter passare la revisione e iscrivere il veicolo asi.
Poi potrò sistemarla come più mi serve.
D.D.G.
jeannot
#21
più vado avanti e meno ne capisco!
Il componente ignoto n°4 riceve, firettamente dallo statore il filo blu, azzurro, marrone e nero....a cosa serve?
D.D.G.
jeannot
Citazione di: jeannot il 31 Maggio 2012, 21:17:09
La situazione peggiora, non esiste neanche tra i ricambi  :acci:
http://www.cmsnl.com/yamaha-tt350s-1986_model9184/partslist/F-04.html#results
D.D.G.
ma scusa, nello schema del link non è il nr.2?
jeannot
oggi ho trovato lo schema elettrico giusto:
http://www.enduristianonimi.it/pagine/tecnica/microfiches/tt350.free.fr/index.html
a quanto pare il misterioso n°4 è il regolatore di tensione!!
D.D.G.
Citazione di: jeannot il 04 Giugno 2012, 23:29:34
quello dell'impianto d'illuminazione  :dubbio:
jeannot
Citazione di: Cunningham il 04 Giugno 2012, 23:59:08
A quanto pare del resto ma un elettrico potrà cofermarci se mi sbaglio.
L'unica cosa che non riesco a capire è perchè ci passi anche l'interruttore del cavalletto.  -ninzo'-
D.D.G.
marcoxt
Citazione di: jeannot il 05 Giugno 2012, 13:41:53
Probabilmente , se è come il 2KF , con il cavalletto aperto non puoi mettere in moto ( ti taglia la corrente ).
Dove ci sono i contatti del cavalletto , fai un bel ponticello !
la merXX mòla la stà nen an pé !
jeannot
Citazione di: marcoxt il 05 Giugno 2012, 17:58:59
Bravo marco, non ci avevo pensato:
Il cavalletto non funziona "a massa" come il pulsante del fermo motore ma al contrario se il contatto è aperto spegne.
Ora però non capisco più a cosa serva il n°4  "sbemm"
D.D.G.
mauri600E
Citazione di: jeannot il 05 Giugno 2012, 22:01:31
       le spie del cruscotto come sono illuminate?
jeannot
Citazione di: mauri600E il 13 Giugno 2012, 17:34:42
Non lo so, il mio non è illuminato  -ninzo'-
D.D.G.
comunque mi hanno detto che ,effettivamente, con la batteria montata e tutti l'impianto completo l'alternatore è meno stressato........  ::)
