Trapiantare biella sana da 5CH su 59x
Aperto da robo, 02 Agosto 2012, 11:34:21
Domandona: la biella del 59x s'è ovalizzata, alè!
per ora ho un motore "in prestito",
però vorrei sistemare il mio.
ho un albero del 5CH con pochi km e biella direi perfetta.
secondo voi è fattibile il trapianto della biella da un albero all'altro?
giusto per risparmiare qualche dindino...
canamo
ciao robo....intanto dovresti verificare che il diametro della testa di biella sia lo stesso ???
forse voleva evitare di smontare due motori per nulla...
:sigaro:
no non sono uguali le bielle quella 5ch ha il diametro maggiorato..
io pero' ho adattato tutto l'albero ttr sul 59x tornendo l'attacco del cuscinetto che nel 59x e' piu piccolo....
matteoo
canamo
ops si pensavo fosse chiaro... 5ch  è lasigla identificativa del ttr....
dunque per maggio chiarezza riscrivo....
i motori dal 3tb in poi hanno tutti la biella con diametro maggiorato di 1mm (quindi più robusta) per cui non sono compatibili con i motori precedenti..... ( pre avviamento elettrico ) inoltre i rispettivi alberi sono tutti più lunghi dal lato volano per via della presenza della ruota libera.
l'unico motore con l'albero corto è quello del ttr ma il ttr cosi come tutti i motori dal 3tb in poi hanno anche i due cuscinetti di banco uguali mentre i motori "vecchi" ne hanno uno piu piccolo.......
io per montare la biella maggiorata sotto il mio 59x ( ma il ragionamento è identico anche per 43 f 2kf etc ) mi sono inventato di tornire l'albero motore del ttr in modo da poterci alloggiare il cuscinetto piu piccolo per il resto l'albero è identico.
sempre disponibile per altri chiarimenti..... Luca
Cular
Citazione di: Lucariello il 13 Agosto 2012, 11:06:12
quindi è solo il diametro interno del cuscinetto....l'esterno è uguale....
la tornitura che ho fatto e` sul cuscinetto di banco..... per poter trapiantare tutto l'albero motore con la relativa biella.
Cular
Citazione di: Lucariello il 13 Agosto 2012, 14:47:24
si..si avevo compreso grazie...! e pensavo di aver eliminato il messaggio..perchè mi ero accorto che avevo capito male.......accidenti........!!! anzi non avevo capito popo un gazzo..!
