paramotore su 3Tb
Aperto da MarGio, 04 Ottobre 2012, 18:17:37
MarGio
 :ciao: a tutti
leggendo quà e là ho visto che è possibile
montare il paramotore chiuso al posto del
tubolare che monta il 3Tb
mi capitano due paramotori
quello del Tenere 600 3AJ con sola accensione elettrica
e quello del Tenere 660 3YF del '93
quale dei due è più indicato
io al mio 3tb che aveva l'avviamento elettrico montai quello del tenerè 600 con doppio avviamento perchè calzava come un pennello, penso che quello con solo avviamento elettrico sia simile.
Per montarlo è stato sufficiente fare due fori sul paramotore in corrispondenza del telaio sotto il serbatoio dell'olio
unica accortezza, quando andrai a fissare le vitarelle che lo terranno saldato al telaio fai attenzione che se troppo lunghe (sicuramente ) toccano il tubo in gomma dell'olio motore che sta sotto il serbatoio nel cannotto
confermo, se ben ricordo quello del 3YF è più grande... ci va anche su quello del tte/tts/ttr.
Esteticamente secondo me è anche più bello anche se ovviamente copre solo sotto e non fascia i carter laterali
MarGio
avevo visto la modifica della piastrina saldata
quindi se ho ben capito mi consigliate quello del 600 tenere
ed in alternativa quello del tts/tte/ttr
anchio ho avuto l'impressione che quello de 3yf sia più grande
ma se non copre lateralmente
MarGio
non sò cosa scegliere, sembra che vadino tutti bene
e mi sempre anche che come protezione siamo lì
proprio non saprei... ma devo decidere perchè cè chi
aspetta una risposta
il paramotore del 660 va a pennello sul motore del 660, su quello del 3tb va modificato PESANTEMENTE.
Se devi scegliere tra i due, prendi quello del tenere con avviamento elettrico, senza dubbi.
se la tua moto ha l'avviamento elettrico devi prendere quello del tenerè perchè i carter sotto sono identici e sporgono della stessa misura
metto due foto di come calza il paramotore del tenerè sul 3tb
se prendi uno senza avviamento la parte laterale resta scoperta da entrambi i lati
MarGio
 :ok: perfetto
io ho il 3Tb con solo accensione elettrica
quindi va bene quello del Tenere 600 3AJ
grazie ragazzi, vado ad ordinare
MarGio
eccolo, è questo, lo prenderei a 20 euro + ss
è un pochino pizzicato sul lato, ma per quello che serve
che ne dite
il prezzo è buono una bella pulita (non lucidata sennò e da checca) e lo monti dopo averlo forato di lato al cannotto
io usai delle viti esagonali inox e ci feci i distanziali con un tubo di ferro chiuso fra rondelle
se lasci le vite esposte è molto brutto e si piegano pure (se non sono inox) alle prime botte
