Collettore xt su ttr
Aperto da ni2295, 07 Ottobre 2012, 15:58:35
ni2295
Ciao a tutti un impianto di scarico per xt può essere montato su un ttr?
enigma6686
quelli dell'xt sono più stretti (comporterebbero un peggioramento delle prestazioni) e più corti rispetto a quelli originali del TTR...senza saldare un tubo di raccordo nella parte finale non potresti montarli.
Jeco75
ni2295
Il gambero un caxxo! Ho già comperato sia collettori che terminale della CRD solo mi sa che non sono per il ttr come mi ha detto quello che me li ha venduti ma per xt! Essendo big size i collettori hanno più o meno le stesse dimensioni degli originali ttr! Il diametro dei collettori è identico a quello originale solo piega un pò di più e poi non mi trovo con il raccordo al terminale  :incx: :incx:!
Ora le cose sono due, o taglio e forco saldo e sminchio, con il risultato finale che magari la moto va meno di prima, o vendo tutto visto che è ancora imballato (ho montato solo i collettori) e mi compro l'impianto di rigo moto e vaff...ciurlo!
Sono un pò incazzeto!
enigma6686
Citazione di: ni2295 il 07 Ottobre 2012, 20:49:25
porca pupazza ma fatteli cambiare da quel minkione che te li ha venduti!
anche il terminale non monta??
ni2295
Il minkione sono io che gli ho dato retta! I collettori a guardare bene potrebbero anche andare! Per il terminale bisognerebbe fare un nuovo raccordo! Ho un amico termoidraulico che può darmi una mano! Non vorrei tagliare il raccordo nuovo, non lo potrei più vendere nel caso in cui renda meno dell'originale! Domani lo chiamo! Intanto metto qulche foto e vi chiedo qualche altro consiglio!
Non ricordo se anche prima non c'era ma fatto sta che mi manca una staffetta che fissa il serbatoio dell'olio! Il bello è che la suddetta si dovrebbe  fissare con due viti al telaio, ma al telaio manca la sede per fissarla  :zot:!
La levetta dell'alzavalvole quando non è ancora collegata al depressore si trova nella posizione della foto? Non riesco a capire come funziona e la levetta vicino alla pedivella è tutta contro il carter e non riesco nemmeno a fissare il coperchietto! Come caxxo si monta?
Jeco75
Citazione di: ni2295 il 07 Ottobre 2012, 21:29:15
Saro' mezzo rincoglioXXito,xo' sti collettori me sembrano super artigianali!!!!Io ho messo su quelli di Rico,completo di scarico,ora ti posto un paio di foto cosi' dai un'okkiata!!!
Ma sinceramente i tuoi sono xt da uscita cilindro, fino alla curva,dopo di che se allargano de botto!!!!
P.s. se li chiedevi ar drag8 te li avrebbe fatti molto ma molto piu carucci!!!!
Jeco75
ni2295
Hanno una piega strana! Il tubo sull'uscita di sinistra fa due curva a gomito mentre quello originale è più rotondo, il destro mi sembra similare! Boh vediamo se riesco a fare un raccordo e a montare anche il terminale! Al massimo vendo tutto e vaff...ciurlo! Per la levetta alzavalvole la posizione è giusta?
Jeco75
#10
Citazione di: ni2295 il 07 Ottobre 2012, 22:29:25
ù
Si rimane molto piu' esterno dell'originale,xo' era x renderti l'idea!!!!!quello e' rigo seguiranno 1na loro logica,il tuo,diciamo e molto piu' lineare!!!
Jeco75
Riguardo l'alzavalvole,dalla posizione in foto,messo il filo,dovresti tirare in dietro il meccanismo,fino che non si riferma,ma senza forzare,dopo di che stringi il pallino,e quando provi an accendere dovrebbe muoversi di quel tanto che ti permette di non avere difficolta'!!!!
P.s. sempre se me ricordo bene!!!!!
enigma6686
i collettori sono corti, quindi sono per xt, me ne accorgo dalla prima foto... non sono fatti male e sono artigianali come la maggioranza di collettori di scarico aftermarket....sono crd infatti sono uguali a quelli qui sotto:
io li venderei, sono progettati per xt, sul TTR non ti aumenteranno di molto le prestazioni perchè gli originali del TTr non sono male di loro...
per il terminale prova a montarlo con i collettori originali, magari non riesci a montarlo proprio perchè i collettori crd sono troppo corti.
discorso serbatoio olio, mi sa che quando hai verniciato il telaio hai molato gli attacchi della staffa....
discorso decompressore, per il lato coperchio punterie è come dice il jeco, per il lato pedivella non ho capito il problema!
enigma6686
ho dato un'occhiata sul sito crd. chi ti ha venduto l'impianto di scarico credo ti abbia fregato, per ttr non c'è alcun prodotto, solo per xt..
http://crd-international.com/Yamaha-XT-600-E-moto_ma_5_45.html
ni2295
Jeco75
Non credo nemmeno siano crd, da doppio a singolo,in foto,il pezzo mi sembra lungo qsi il doppio!!!!!
Potresti fare 1na foto laterare del pezzo,x vedere bene la piega!!!!
ni2295
ni2295
ni2295
ni2295
Comunque è tutto CRD ho l'imballo e le istruzioni solo che sono per l'XT :incx: :incx:
ni2295
Comunque il collettore di rigo mi sembra abbastanza simile! Non c'è nessuno che ce l'ha e può mettere una fotina?
enigma6686
Citazione di: ni2295 il 08 Ottobre 2012, 20:22:17
no no il rigo è molto diverso, i 2 tubi si incontrano molto dopo, la geometria è molto differente...
questi sono i rigo sotto il TTR di ganik:
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=66427.0
Jeco75
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=85020.0   Stanno qua
Jeco75
ni2295
No tranquillo si vedono bene anche dalla foto che hai mandato! Sono completamante diversi!
Domani magari chiamo e gli chiedo se me li può cambiare con qualcosa d'altro! Porca miseria proprio non ci voleva!
Jeco75
Citazione di: ni2295 il 09 Ottobre 2012, 19:58:34
Ora le posto xke' ne ho fatte un paio,il box e' un po' sottosopra,ho dovuto fare i salti x fare du foto e se si capisce non lo so........................ hahaha hahaha hahaha hahaha
Jeco75
ypm1egogarage
comunque non sembra poi malaccio, hai potuto confrontare il diametro dei due condotti? io ho preso proprio questa settimana un collettore per la mia 3tb da un tts che è identico al ttr se non nell'ultimo tratto che sul ttr punta più alto e devo dire che con l'originale 3tb c'è una differenza nettissima! comunque per avere un idea, su che cifre si compra un crd ed un rigomoto?
Jeco75
Citazione di: ypm1egogarage il 11 Ottobre 2012, 23:18:02
http://www.rigomoto.com/italiano/parti_speciali/modelli_moto/home.htm
qui c'e' scarico completo o solo scarico,comunque attorno i 210 pleuri
ni2295
Il CRD completo l'ho pagato sui 500 Euro quello di Rigo completo dovrebbe essere sui 700 pleuri ivato !
La differenza non è molta ma il discorso è un altro!
Lo scarico Rigo è appositamante realizzato sul ttr 600 mentre il CRD è per l'xt! Se confronti le foto postate si vede che i collettore hanno delle pieghe diverse. Il CRD, soprattutto sul tubo sinistro, fa due curve molto pronunciate mentre su quelli rigo fanno delle curve molto più tonde. Il due in uno sul CRD è verticale sul Rigo orizzontale e più spostato verso il telaietto!
Non sono un esperto ma credo che il rigo sia meglio!
E tu mi dirai allora sei un co....ne non potevi prendere subito quelli Rigo? E che ti devo dire hai ragione! Sole che non potevo sapere come ereno se non li montavo! Mi sono un pò fidato! Comunque i collettori dovrei riportali indietro sabato e gli chiedo se mi ritira anche il terminale! Lo vuoi tu ti faccio un prezzaccio!
:bye: :bye:
Svalvolato
Azzo, bela rogna...
Ma Rigo non vende il collettore da solo?
Ho visto che ha il terminale o entrambe le cose...
ni2295
Citazione di: Svalvolato il 13 Ottobre 2012, 22:07:12
Azzo, bela rogna...
Sono stato scemo io che gli ho dato retta! Comunque il  collettore me lo ritira così come penso anche il terminale magari in conto vendita! Sono un pò indeciso se tenerlo (il terminale) o prendere tutto l'impianto Rigo! Il Crd è bello e fatto bene e poi è anche omologato il Rigo non so! Ma di contro tutto l'impianto rigo dovrebbe andare di più!
Sabato prox gli riporto i collettori e poi decido per il terminale!
enigma6686
il terminale CRD esteticamente è molto più bello del rigo.. c'è da vedere se funge pure bene...
ni2295
Citazione di: enigma6686 il 14 Ottobre 2012, 12:54:42
Appunto!!!
Jeco75
Citazione di: ni2295 il 14 Ottobre 2012, 13:32:05
Appunto!!!
Io ho la moto ferma se vuoi :akrd: :akrd: :akrd: :akrd: :akrd: ti posso """PRESTARE""" x prova lo scarico completo rigo,e fare na prova x sentire come va'!!!!!
