frecce impazzite
Aperto da pippo, 04 Dicembre 2012, 01:31:29
pippo
un giorno le frecce (tutte e 4) non funzionano più...
allora provo a cambiare il relè, e ancora niente...
poi ad un certo punto ripartono, però vanno a tratti molto veloci, a tratti normali...
ma che può essere? il regolatore (ma i fari fanno perfettamente)? o un po' di sporco nei contatti??
dag
Forse qualche lampadina fa le bizze?Funziona e non funziona,prova a vedere quando funzionano velocemente,lampeggiano tutte?
pippo
non è questione di una lampadina, perchè fanno tutte assieme...
e non è questione del relè...
bohhhh
dag
Prova ad eliminare una lampadina,che succede???
filippo
non so se ti può aiutare,ti racconto la mia
il mio 3TB ogni tanto mi dava la freccia sx a luce fissa,e la spia degli abbaglianti accesi,ma solo la spia...
il relè funzionava,ho fatto un giro di CRC marine su tutti i contatti,niente da fare
ho aperto la treccia dei cavi,e li controllati uno per uno,da un capo all'altro,niente da fare
poi un giorno per caso ho spostato con la mano la treccia,il tratto che sta tra faro e parafango,e il problema si è risolto
mai capito che accidente di problema  avesse,ma dopo ha funzionato
ciao,Filippo
dag
un classico difetto della 3tb.
pippo
la treccia che viene schiacciata tra il parafango e il canotto..
dag
filippo
Citazione di: pippo il 17 Dicembre 2012, 14:29:21
poi ho montato il parafango ribassato della Acerbis,la treccia non è più schiacciata ele frecce funzionano normalmente
ma a logica,non capisco perchè ciò accada
pippo
beh, se si schiacciano dei cavi, mi pare normale che non facciano più contatto bene...
filippo
Citazione di: pippo il 19 Dicembre 2012, 01:32:24
continuo a non capire:la moto ha 18 anni,nei 16 anni precedenti ha funzionato bene anche con la treccia dei cavi schiacciati.....
#11
Non è questione di schiacciamento, in un cavo schiacciato la corrente passa lo stesso.
E' che  la treccia nella zona tra parafango e cannotto subisce continue tensioni/torsioni e col tempo il rame, complice anche l'ossidazione derivante dalle infiltrazioni di umidità a partire dall'estremità del cavo, si consuma. Si arriva ad un momento in cui il rame si tronca, e fa contatto "più o meno". Quindi può accadere che il rivestimento sia integro, ma se (dopo aver tolto la protezione in plastica della treccia) si tira il singolo cavo, lo si vede allungare tipo elastico. Sulla mia è successo con una massa, ma naturalmente può capitare anche con altri.
Soluzione: verificare i colori dei cavi delle frecce, metti a nudo tutti i fili, tira i colori corrispondenti, facile che ti si troncano con facilità. Li sostituisci, meglio con colori uguali, e hai risolto. Anzi conviene provarli tutti, perchè non è detto che siano solo le frecce in quelle condizioni, e se ti va via la scintilla mentre sei in curva, non è piacevole, garantito.
filippo
Citazione di: Banzai il 19 Dicembre 2012, 19:34:53
spiegazione chiara ed esauriente
ma se le cose stanno così,dopo 18 anni di vita conviene rifare la treccia?
ciao,Filippo
