Mi serve un programmino per leggere i .dwg
Aperto da Jeco75, 25 Ottobre 2012, 23:23:02
Jeco75
Ciao a tutti, dovrei sviluppare 1na sorta di ""disegno posa parquet""  ad 1n cliente,ma non mi trovo nessun programma x leggere i file .dwg
Ho scaricato qsa free su internet,ma non funge na cippa, chi mi puo' passare qualcosa??
Tnx 1000 a tutti!!!
jj747
Mantenetevi folli e comportatevi come persone normali.
O' ciucc buon s' ver ngopp a sagliut!!!
Yamaha XT 600
se hai problemi con i visualizzatori che io personalmente mai ho usato ad eccezione del visualizzatore per file dwf
dovresti usare AutoCad
prova a scaricarlo da qui
http://usa.autodesk.com/autocad/trial/
ma il file lo devi solo visualizzare o anche modificare?
Jeco75
Citazione di: Yamaha XT 600 il 26 Ottobre 2012, 00:32:27
Dato che non mi faccio mai i caxxi miei!!!!!
Un cliente mi ha spedito la piantina di casa in file .dvg, io dovrei fare 1na sorta virtuale di posa parquet,con le varie soluzioni!!!!
Si in pratica dovrei  ""modificarla"" inserendo le varie soluzioni!!!
P.s. che minkia capira da na piantina mah!!!!!!
Yamaha XT 600
 :girrrr:
prova a scaricare autocad da quel link che ti ho messo
sai usare autocad?
Jeco, imparare ad usare autocad in pochi giorni e' impossibile. Se questo e' un disegno che devi fare una-tantum, conviene che stampi il dwg e poi ci disegni sopra a mano la trama del parquet. Se invece e' un lavoro che sai che dovrai fare spesso, e' il caso che  perdi un po di tempo per imparare ad usare autocad. Ci sono dei plug in che ti consentono di fare una trama (tecnicamente si chiama campitura) su tutta la pianta in un solo click. Ti basta solo disegnare il modulo del parquet che poi il programma ripete fino a "piastrellare" tutto il disegno.
Per farti capire meglio, puoi scaricarti da internet le varie tipologie di montaggio del parquet ed applicarle al dwg in un solo click. Se usi un tipo di montaggio particolare, puoi realizzarti la tua campitura personalizzata che puoi usare in futuro tutte le volte che vorrai.
La cosa simpatica è che puoi usare anche delle foto a colori del parquet per riempire il dwg.
Ti basta utilizzare una texture che ti piace
https://www.google.it/search?hl=it&sugexp=pchsnhc&tok=NkRaURzTkshHmKqCNacSxg&cp=12&gs_id=51&xhr=t&q=texture+parquet&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bpcl=35466521&biw=1458&bih=812&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=hkSKUJWyL8rNtAamtoDQCg
Potrai realizzare disegni d'effetto a colori in 10 minuti. Se quando fai un preventivo, ci alleghi una piantina fatta al volo con questo metodo, ti aumentano le possibilità di prendere il lavoro.
i dwg li puoi vedere col visualizzatore gratuito di autocad, che scarichi dal loro sito.
Per l'editing, io uso coreldraw, se vuoi dettagli sentiamoci in mp o per telefono  :ok:
Cular
#10
se...se...er programmino..........pe er parquet........mo c'avemo l'architetto dei parquet....!!!
guarda che pe youporn non serve nessun programmino va tranquillo....!!!! :akrd: hahaha :akrd: hahaha :akrd: hahaha + che altro in tal caso te servirebbe un anti jeca....... øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
cazzeggiate a parte  io conosco come adriano autocad......... -ninzo'- solo che lui è i tipo complicato.....e posta programmi complicati h per lui sono semplici......!!!Adrià ricordete che stamo a parlà del cerebroleso der jeco...... øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
La Jeca
Citazione di: Jeco75 il 26 Ottobre 2012, 01:22:59
Il fatto è che io so usarlo Autocad (e nessun programma lo sostituisce!) ma avendo un portatile piccolo, non posso caricarci autocad per il fatto che è troppo pesante e poi perchè il pc non ha il cd, quindi stavamo cercando un programmino free e leggero giusto per poter fare due modifiche ad un dwg e lavorarci il minimo che serve (accontentando così anche quel rompiballe del jeco!!!).
La Jeca
Citazione di: Cular il 26 Ottobre 2012, 13:37:19
hahaha hahaha hahaha                          :akrd:
FabioC
Ciao,
Se vuoi puoi scaricare Draftsight, di Dassault, legge / scrive tranquillamente i dwg, e` gratuito e assomiglia pure ad Autocad...
lo trovi qui : http://www.3ds.com/it/products/draftsight/free-cad-software/
Servus
L'ho sempre detto che Cular e' il leader della sezione informatica. I casini che combina lui con il PC, non li combina nessuno  :acci:
Cular
Citazione di: AdrianoTTR il 26 Ottobre 2012, 15:12:25
..guarda che in questo ambito ho mosso passi da gigante..........SONO IMPARATO anche a formattà...... øpaperinoø ;D
Yamaha XT 600
Citazione di: Cular il 26 Ottobre 2012, 15:19:53
Di sicuro lo avrai formattato per sbaglio, perdendo tutti i dati importanti e tutti i pornazzi che ti eri nascosto nella cartella "Fatture anno 2012" øpaperinoø
La Jeca
Grazie per l'aiuto, x il momento ho risolto con Draftsight.........sembra funzionare!!!!   :riez:
Citazione di: La Jeca il 26 Ottobre 2012, 17:23:35
Se ti serve un programma simil autocad, mi ricordo di un centro Intellicad. All'epoca c'era anche in verisione gratuita. la cosa interessante è che era praticamente un clone di autocad.
La Jeca
Ok Adriano se questo che ho scaricato mi abbandona proverò con Intellicad, anche se girando per il web non l'ho visto, forse perchè è datato?
Citazione di: La Jeca il 26 Ottobre 2012, 17:41:51
Ecco, l'ho trovato facilmente con google  -ninzo'-
http://www.intellicad.org/
Però mi sa che non fanno piu la versione gratuita :acci: Se hai problemi con autocad perchè il tuo PC è un po spompato, dovresti provare a procurarti una vecchia versione di Autocad. La versione 2000 è quella che potrebbe fare al caso tuo.
Cular
Citazione di: AdrianoTTR il 26 Ottobre 2012, 16:34:39
...No!!!! in "scheda lavoro ottobre 2012"........ :acci: "sbemm" :acci:
Yamaha XT 600
Citazione di: AdrianoTTR il 26 Ottobre 2012, 17:29:53
io usavo Cad Pillar praticamente è la versione tarocca di AutoCad ma ciò non significa che l'hanno rifatto simile ad AutoCad ma che lo hanno preso e cambiato semplicemente il nome ma hanno dimenticato a cambiarlo nella guida che è rimasto AutoCad  øpaperinoø  øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
cmq è normale che si fa così dato che AutoCad ha un prezzo assurdo anche con tutto il supporto e i vantaggi della versione autenticata!!
Pippi
scaricate DRAFTSIGHT , è un cad completo (identico ad autocad) e GRATUITO della Dassault, quelli che fanno Solidworks (che è un 3d)
