come svitare viti convogliatori che girano a vuoto?
Aperto da basa001, 22 Novembre 2012, 19:11:35
basa001
come da oggetto ho questo problema.
Convogliatori di un tts,da smontare per riverniciarli,i bulloncini affogati nella plastica del serba,girano a vuoto,come posso fare?
ho paura di rovinare il serbatoio!!!!!!!!!!!!!!
Help me!!!
Provincia di Milano - Est
Slash
se non riesci a svitarli in nessun modo come ultimatum bucherei la testa della vite con una punta abbastanza grande,devi riuscire però a tenere il perno immobile..Da sotto non arrivi a fermarlo ve?
dag
Slash
dag
Gran bel casino,non sono mai riusciot a spiegarmi come fanno a concepire certe soluzioni,è ovvio che appena si ossida un tantino il perno la plastica non riesce a tener fermo il prigioniero affogato dentro,ma sei lui taglia la testa al pernizzolo riesce a togliere i convogliatori,ma poi come limrimonta se gli rimane il perno tagliato dentro il sebatoio??
basa001
per adesso sono a due viti svitate,le altre due mi sembrano arcigne...
spruzzato svitol,in quantità,sperem...
gus
non ho presente come sia fatta la vite e dove si sitringe, ma è come se fosse spannata? in genere si riesce a fare qualcosa se nel momento in cui sviti riesci a spingere verso l'alto la vite, mettendo sotto la testa per esempio un cacciavite a lama piccola e facendo leva delicatamente
basa001
questo metodo mi è stato utile nelle due viti che sono più accessibili(quelle inferiori)quelle superiori sono affogate in una cavità del serbatoio ed praticamente impossibile fare leva con un cacciavite,ho provato piegando un pò i convogliatori in modo che facessero leva, ma sono arrivato al limite della rottura degli stessi...confido nel potere dello svitol e poi provo con il trapano,spero che applicando una forte coppia possa sbloccare quel tanto che basta per svitare.
dag
Slash
basa001
causa convogliatori marci(plastica farinosa!?!)sono arrivato al punto di avere le viti nude attaccate al serbatoio con il perno che gira a vuoto,nessun tipo di leva mi sblocca la vite,svitol a fiumi ma nessun effetto...
urge invenzione per togliersi dallo stallo...
Vic TT600S
Ho lo stesso problema anche io nel mio tt s! Non siamo gli unici! È un problema frequente. Io sono riuscito a svitare senza problemi solo 1 vite su 4. Le altre 3 le ho lasciate li per non creare danno ma è impossibile rimuovere le fiancate! Spero di trovare la soluzione anche se le uniche 2 possibili penso siano bucare con un trapano la testa delle viti oppure comprare un serbatoio nuovo
basa001
alla fine le ho staccate!con il filetto affogato nella plastica compreso!
Insomma ho due bei buchi al posto delle viti!
Ho recuperato le sedi del filetto,dite che posso reincollarlo all'interno?
basa001
Mi hanno consigliato il Tangit,colla per pvc che va bene anche per l'abs(materiale del serbatoio TTE vero?)
Nessuno ne ha sentito parlare?
200r
59x
#15
Parli di questo?
Di solito lo uso per incollare tubi per fogne - acque bianche, ma forse dovrebbe risolvere il tuo problema  :mvv:
basa001
Nessun l'ha usato su abs?Dicono che scioglie leggermemente la plastica...
59x
basa001
ottimo  59X!
allora domani compro e incollo!
Vediamo come va!
pietro sosta
Buongiorno ragazzi ho avuto anche io lo stesso problema sul mio tts che ho risolto molto facilmente,unico punto negativo è che si devono poi cambiare le viti perchè si rovina la testa.
Basta prendere un trapano montarci una punta da 6mm un pò consumata e farla girare sulla testa delle vite senza fare molta forza ma solo quanto basta per far riscaldare la vite e la plastica del convogliatore che una volta calda si tira via facilmente, poi tolto il convogliatore,con una pinza la vite si sviterà facilmente
