come intervenire per evitare spengimento ai guadi?
Aperto da castiglio, 04 Dicembre 2012, 19:38:03
castiglio
C 'e ' modo di intervenire  per far si che nei guadi la moto dopo lo scoppietare non si spenga?
presumo che il probpema sorggga dalll 'acqua che arriva alla cassa filtro e alla pipetta,
ultimamente sono limitato molto nei guadi,perche ' come l 'acqua inizia ad essere al di sopra
dei carter la mto inizia a fare capricci.
Se posso,come posso intervenire?
:rock:
a ciascuno  il proprio enduro
gus
i 595 non hanno problemi nei guadi quando sono a posto, metti del grasso nella pipetta candela, se i tubi di sfiato del carburatore sono tagliati dritti, tagliali obliqui, tipo punta di un ago di siringa.
Poi dovresti capire se il problema è elettrico (verifica tutti gli spinotti, spruzzali bene di WD40) , oppure di acqua che finisce nel carburatore dall'aspirazione(cassa filtro, collettori gomma)
io sono impazzito per una stagione a causa di un collettore in gomma, fessurato sotto la fascetta, la moto andava sempre bene ma tossiva con poca acqua.... poi ha peggiorato e finalmente ho trovato l'inghippo e ora guadi no problem, tranne quando arriva l'acqua alla sela  hahaha hahaha hahaha
castiglio
Quindi controllo se c 'e qualche taglio nei collettori,
metto del ggrasso nella pipetta,ma posso andare tranquillo con il grasso?
nel senso,se mi arriva a contatto con la candela non mi da pro lemi di contatto tra candela e pipetta?
castiglio
collettori apposto
ho smontato il filtro che mi aveva cambiato l'ultima volta il mecca,
ma ho un dubbio,e' normale che ci siano due strati di spugnia? :dubbio:
gus
il grasso nella pipetta lo metti tranquillamente, e mi pare siano corretti i 2 pezzi di filtro per il 43F, non ne ho mai avuto uno, ma....
http://www.ebay.it/itm/Air-Filter-YAMAHA-XT600-Tenere-XT-600-34L-43F-55W-2KF-/370282696613#ht_1890wt_931  :mvv:
Lorivo90
Lo strappo può essere un errore di montaggio.....le due spugne, specialmente da nuove, entrano con un pò di difficoltà...e se tiri male..le strappi..se proprio vuoi cambiarla non costa moltissimo...e si trovano anche di concorrenza! :girrrr:
XT600 2KF 1989
castiglio
il prezzo di quelle che ha messo gus e' giusto?
perche' dovrei cambiarli. :dubbio:
un'altra cosa tornando allo spengimento,
dalla parte sinistra dei  blocco  dove ci sono i fili elettrici che entrano nel carter,
ho visto che la guaina nel punto di entrata manca,e non vorrei che mi desse
problemi con l'acqua proprio li',perche' se avete visto quel video mio quando
entro in quel guado,e' vero che ci arrivo un po' fortino,ma  col 550 in quel
modo non lo faceva,li' come s'alza un po' l'acqua son fregato
Ecco dove i fili entrano nel carter io gli metterei un giro di silicone che secondo me è li il problema
gus
per questo sopra scrivevo che era da inquadrare il problema se elettrico o di carburazione; per capire se hai infiltrazioni di acqua attraverso la gomme dove passano i fili statore e pick-up, ti basta controllare l'olio, se lo trovi emulsionato, allora ti entra acqua, il passaggio cavi è un punto delicato  #risatona#
non sono pratico di silicone, ma in quel punto le temperature sono alte, scegli il silicone corretto, oppure qualche accrocchio si potrebbe fare con una guaina termorestringente, valuta tu in base a come trovi la situazione.
castiglio
speriamo si quello il problema,
ci mettero' il silicone da guarnizioni,con quello non sovrebbero
esserci problemi,ne di calore ne di tenuta.
quasi quasi lo metto anche alla chiusura della cassa x fargli da guarnizione. :opazzoo:
:rock:
tonino
Citazione di: gus il 05 Dicembre 2012, 10:52:25
io ho trovato un silicone che si usa per le stufe e canne fumarie,l'ho usato per chiudere un forellino nei colettori di scarico ...funziona l'ho anche usato per eliminare un trafilaggio d'olio nella testa....ancora tiene il silicone è nero e funziona bemissimo
castiglio
Citazione di: tonino il 05 Dicembre 2012, 12:20:26
se puoi mettere la marca lo cerco
grazie
Lorivo90
#12
Citazione di: castiglio il 05 Dicembre 2012, 10:15:16
a me sembrava di averli pagati meno..tipo 7 o 8 euro a spugna...ricordo che a 20 euro non ci arrivavo a spenderli
io comunque ho detto "se proprio vuoi cambiarli" non ho detto che devi cambiarli per forza ;D
XT600 2KF 1989
castiglio
Citazione di: Lorivo90 il 05 Dicembre 2012, 13:29:45
si ho capito ma son conci,
comunque sai che faccio,trovo la spugnia,la aggiunto e li fo da me
cosi' un spendo nulla o poco
clap
Lorivo90
Citazione di: castiglio il 05 Dicembre 2012, 14:36:13
a Casti'...ma decidete!!!!!!!!! hahaha
XT600 2KF 1989
castiglio
Citazione di: Lorivo90 il 05 Dicembre 2012, 15:19:09
clap
Lorivo90
 :vino:
volendo puoi fartelo anche da solo...anche se la spugna esterna ha una forma un po' particolare
XT600 2KF 1989
castiglio
ci provo non credo sia difficile,
cucio le estremita' e il gioco e' fatto.
:rock:
Cular
Citazione di: castiglio il 05 Dicembre 2012, 17:50:46
:rock:
si daje pure na bella lavata e na soffiata........e ricordete de unge con olio motore,poi na strizzatina pe spurgà l'olio in eccesso e s epopo sei pignolo un filo di grasso sul bordo stesso del filtro,poi rimonti............ pazz2
castiglio
Citazione di: Cular il 05 Dicembre 2012, 17:58:05
:ciapa:
Lorivo90
nella spugna che si compra dove ci metti il grasso...c'è altra spugna che fa tenuta sia sopra che sotto :the_finger:
XT600 2KF 1989
gus
invece di bagnare il filtro con l'olio e strizzarlo, metti un cucchiaio d'olio dentro un sacchetto di nylon, tipo vecchie buste della spesa, lo spalmi internamente, poi ci infili il filtro ..... caricare d'olio e poi strizzare ha il rischio di lasciare troppo olio nel filtro e di far passare poca aria ;)
Citazione di: castiglio il 05 Dicembre 2012, 10:15:16un'altra cosa tornando allo spengimento,
io mi preoccuperei di altro e non dei fili.....
dentro al carter lato statore ci puoi mettere tutta l'acqua che vuoi che non avrai un corto... visto che i fili dello statore sono isolati con una laccatura.... se così non fosse... avresti lo statore in corto!
mi preoccupa invece di più la possibilità che entri acqua e si emulsioni all'olio.... e li sarebbero veramente uccelli per diabetici......
se hai il dubbio che ci sia un fessuramento.... smonta il carter e dai attorno alla gomma dove escono i fili un giro di pasta nera e anche dove c'è il loro passaggio interno
castiglio
Citazione di: gianfranco1104 il 05 Dicembre 2012, 19:31:13
Inizia ad essere complicata la cosa
:acci:
Citazione di: castiglio il 05 Dicembre 2012, 19:39:58
:acci:
macchè complicato!!!!!!
avvii la moto in modo tale che richiami olio dal carter...
la spegni e la inclini subito...
molli i bulloni.... apri piano cercando di non lesionare la guarnizione!!!! e se malauguratamente succede... anche se poco ortodosso... in quel punto un filo di pasta nera risolvi... poi alzi la gomma una pulita sommaria con alcool in modo da sgrassare... una passata di pasta nera e richiudi...
tempo dell'intervento.... mezz'ora a prendersela con calma!
Cular
#25
Citazione di: Lorivo90 il 05 Dicembre 2012, 18:57:42
è ugualos volendo essere iper pignoli si può mettere lo stesso......poi se sà come alcune de ste cose,c'e chi dice che è mejo,c'e chi dice che è uguale..........pe una tenuta iper perfetta questo dicono la spugna si può "deformare "col tempo a causa del calore.............per me ci può stare la cosa,anche se per esempio io un l'ho messo.....quindi io stesso forse no ci credo... -ninzo'-
Citazione di: gus il 05 Dicembre 2012, 19:14:43
esagerato mica ce ne metti mezzo litro de olio....mannaggia la stitichezza quanto sei complicato fio........ hahaha hahaha hahaha cmq me piace mo alla prossima ce provo pur'io a fà come er pandoro al filtro......... :pazz:
castiglio
Citazione di: gianfranco1104 il 05 Dicembre 2012, 19:52:27
La guarnizione e' nuova,cambiata dal ,ecca due mesi fa,quindi dovrebbe tenere,
Provero'  ma dubito che io ci mettero' mazzora.
Citazione di: castiglio il 05 Dicembre 2012, 21:07:31
6 bulloni!!!!
eqqqquanto ci metti a smontarli?!?!?!
:sigaro:
castiglio
comunque il tempo che ci metto ci metto,
seguiro' il tuo consiglio e ci provo,
tanto al limite si fa' in diretta  hahaha hahahacome per il freno :acci:
metto una foto di come si presentano i fili nel carter,cosa che non creda che sia normale,
rimane spazio vuoto,mi sa che fino ad ora mi e' andata di lusso che un ci son entrate le ranocchie :acci:
gus
e poi hai il coraggio di lamentare degli spegnimenti nei guadi  :acci: hahaha hahaha hahaha
castiglio
Citazione di: gus il 06 Dicembre 2012, 13:28:54
:acci:
l'ho visto dopo aver messo il post  hahaha
meglio cosi' almeno non sto a smontare tante cose,
grasso nella pipetta e tappo il buco con silicone. :rock:
controlla bene che non si siano spellati i fili in quello spigolo..... quello si che potrebbe essere causa di spegnimenti...
quindi prima di abboffate tutto con la pasta nera.... dagli un giro di isolante filo per filo....
ecco ora vise le condizioni.... ci metti pià di una mezz0oretta...
castiglio
Citazione di: gianfranco1104 il 06 Dicembre 2012, 19:18:42
Alla fine davvero ci vo  piu' a isolare i fili che a smontare il carter
zody
XT 600 3TB '91...
Cular
