Bardahl XTC C60
Aperto da CiccioWRX, 21 Gennaio 2005, 15:11:37
CiccioWRX
Mi hanno consigliato questo olio per la mia xt600;
pareri? (io nn sono pratico, so solo  che costa un casino!!)
ne ho messo 3 kg; sono giusti o sono troppi?
4GianniVirdis
Citazione di: ciccioxt il 21 Gennaio 2005, 15:11:37
Non saprei, forse 3 kili sono troppi.
CiccioWRX
potrei fare qualche danno con troppo olio?
4GianniVirdis
Si, spaccare i paraoli.
Io di solito metto un minimo, poi a motore caldo faccio bene il livello.
Comunque non conosco la tua moto, magari và bene.
Sai come misurare il livello?
CiccioWRX
metto la moto in piano e controllo l'asticella.... :bttr:
4GianniVirdis
Citazione di: ciccioxt il 21 Gennaio 2005, 15:46:06
In realtà devi accendere la moto, fare un bel giretto di 10/15 minuti per scaldare bene il motore e mettere in circolo tutto l'olio.
Ti fermi in piano e lasci girare il motore al minimo minimo per 30 secondi.
Spegni e controlli l'olio svitando l'asticella, la pulisci e la reinserisci senza avvitarla.
Questo è il modo corretto.
Se il tuo metodo è a motore freddo è il modo migliore per metterne troppo.
CiccioWRX
allora il mio metodo era sbagliato             :picchi:
domani provo in questo modo e caso mai ne scarico un po.
grazie mille
4GianniVirdis
Per scaricarloniente di meglio di un bel siringone da cavallo con un tubino e via l'olio dal serbatoio.  :ok:
CiccioWRX
proprio ieri ho comprato un bel siringone per togliere l'olio dei freni (poi invece ho semplicemente pompato sulla leva dei freni, che poi penso sia il metodo classico). :banana:
fa sempre comodo un siringone...... :cool:
4GianniVirdis
Citazione di: ciccioxt il 21 Gennaio 2005, 17:00:42
Lo hai spurgato?
Sia l'olio del motore che quello del freno.
CiccioWRX
olio freni ok. sono stato molto attento, nn vorrei fare qualche dritto!! :shock:
olio motore. nn ancora spurgato xchè si è "sbudellata" la vite dello spurgo. (immagino che sia una semplice vite che posso ricomprare in ferramenta)
Larenz
livello olio per 2kf è circa 2,7 kg(se ci cambi anche il filtro olio, intorno ai 2,8) ma mai 3 kg!!!!!!! :nooo: :nooo:
CiccioWRX
Citazione di: Larenz il 23 Gennaio 2005, 02:21:20
ho controllato a modino il livello dell'olio e con 3kg l'asticella segna circa a metà fra max e min.
(nn vado forte con le sigle ma se nn sbaglio il mio dovrebbe essere un 3tb (anno=97))
4GianniVirdis
Se ha l'aviamento elettrico forse 3 kg potrebbero essere ok.
Comunque l'importante è che hai misurato il livello a modo e che non superi il max  :ok:
Per la vite dello spurgo non saprei dirti.
