Voltaggio impianto elettrico basso 3TB - Verifiche e prove - RISOLTO
Aperto da Pb981, 26 Giugno 2013, 18:46:15
Pb981
Buongiorno,
L'altra notte sono rimasto a piedi causa batteria scarica e sto ancora cercando di capire perchè... la tensione sulla batteria a volte è 12,8 a volte è 13,8/14. Ormai mi accorgo se sto "caricando" suonando il clacson a fari accesi. Se suona moscio, meglio spegnere le luci  ;D
Cosa mi sta per partire? Regolatore? Statore? Che verifiche posso fare? Quali sintomi devo cercare?
Grazie :-)
MarGio
quanti anni ha la batteria ?
a secondo della qualità possono durare + o - tempo
vai da un venditore di batterie, hanno uno strumento
per misurare che sono ancora vuone
inoltre
controlla i contatti sul regolatore se ossidati
Pb981
Batteria con un paio di anni, ricaricata con caricatore digitale adesso si è ripresa alla grande. Per i contatti ci ho sparato un po di pulitore contatti, sia sul regolatore che lato statore.
Altro che posso fare?
E abbastanza difficile che si bruci un regolatore sulle nostre amate.
Forse qualche problemino di treccia elettrica? Un falso contatto che genera dispersioni?
Verifica tutta la linea, fusibile principale, batteria (per esperienza personale, meglio qualche euro in più per una Yuasa che una economica) e blocchetto strat/stop.
Il 3TB ha un punto debole sulla treccia dove questa passa sotto alla piastra di sterzo per rimontare verso il faro.
Pb981
zody
Citazione di: ciglio il 27 Giugno 2013, 10:07:40
io ne so' qualcosa  :riez:
XT 600 3TB '91...
Pb981
Risolto!
Due dei tre fili dello statore erano scoperti all'altezza del carter, un culo per rifarli senza aprire tutto :-D
