Frecce a led
Aperto da albi73, 02 Agosto 2013, 22:32:40
albi73
Ciao a tutti!
Ho scoperto, come già ho detto in questa discussione,https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=92236.0
Che per montare le frecce a led sul mio TT600E,dovrei montare in parallelo delle resistenze.
Mi potreste spiegare a livello pratico, magari con qualche foto come devo fare per collegarle?
Premetto che le frecce le devo ancora comprare, ma mi serve per capire il lavoro che mi aspetta!
Grazie! :ok:
bissio71
è più facile a farsi che a dirsi! :-)
Le frecce hanno due cavi ( un positivo ed un negativo ) mentre le resistenze hanno anch'esse due cavi e non devi far altro che fare " cavallotto" ; per cui colleghi uno dei due cavi della resistenza al cavo del positivo della freccia e poi colleghi l'altro cavo della resistenza al cavo negativo della freccia.
bissio
ps. domani ti faccio un disegno e poi te lo allego
Ehm....mi sa ch hai scritto una cassata....la resistenza dovrebbe andare in serie, quindi lungo uno stesso filo...che sia il negativo o il positivo è uguale....
bissio71
#3
non è una cassata: io semplicemente lo ho montate in parallelo e non in serie; nel nostro caso, visto che si tratta di frecce a led è il modo più corretto.
http://www.nihilscio.it/Contributi/Elettrotecnica/Gennaro%20Bottiglieri/Corso_di_Elettrotecnica/Collegamenti_della_resistenze.htm
bissio
PapiOrso
Oppure si sostituisce l'intermittenza con una apposta per i led. Così si risparmia anche parecchia corrente  :dance:
albi73
Ok, grazie delle dritte,ma vorrei ben capire se il collegamento avviene tra i fast-on (si scrive così?) che dovrebbero essere già presenti sia sulle frecce che sulle resistenze o devo applicare anche quelli,tenete presente come già detto che non ho ancora nè le frecce nè tanto meno le resistenze e non ho idea di come mi si presentino tra le mani!
lascia perdere le resistenze, ti costano quanto un relais per freccie led e scaldano parecchio, devi trovargli un posto adatto che non ti sciolga quello che gli sta vicino. con 15 euro
http://www.ebay.it/itm/RELE-FRECCE-A-LED-LAMPEGGIATORE-DUCATI-HONDA-YAMAHA-BMW-/250529955417?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item3a54bfbe59
risolvi tutto. Riguardo ai connettori tra relais e freccie, trovati del termorestringente di varie misure tipo questo http://www.ebay.it/itm/OFFERTA-KIT-170-GUAINA-TERMORESTRINGENTE-NERE-RAYTECH-10-CM-THERMO-MINI-MIX-/181078831063?pt=Interruttori_e_prese&hash=item2a2923afd7 e se vuoi fare qualcosa di facilmente smontabile rimedia una decina di faston maschi e femmine (elettrauto/negozio di autoricambi).
