Lucidare i raggi
Aperto da maurobar, 07 Febbraio 2014, 11:17:15
maurobar
ciao ragazzi
qualche consiglio/prodotto per lucidare i raggi delle ruote della mia 2kf?
grazie a presto
trapano con spazzola in ottone se hai dell'ossido "a grana grossa" altrimenti e comunque come secondo step trapano con disco in feltro o tessuto e pasta abrasiva.
Considera che comunque non li avrai lucidi pari al nuovo, se vuoi quel risultato non c'e' altra via che lo smontaggio, pulizia con acido e zincatura. Se sei capace di raggiarti la ruota oppure trovo chi te lo fa, nella sezione tutorial c'e' un apposito post sulla zincatura fatta in casa.
maurobar
Grazie. Non pretendo lucidarli come nuovi. Mi basta togliere l'ossido procedo con spazzola ottone. Mille grazie :bye:
Inoltre, se non erro, l'ossido ritornerà...
si, per rallentarne il ritorno, piu' la superficie è liscia ed uniforme (ed eventualmente leggermenti unti con olio/vaselina et similie) e meglio è. Per questo quando si puliscono bisogna far attenzione, eventualmente si potrebbe fare il lavoro anche con della carta abrasiva sufficientemente fine (400 o più)
Citazione di: maurobar il 07 Febbraio 2014, 11:44:08
Quando avrai finito posta una foto col risultato, grazie.
maurobar
iangiulì
Io ho provato sia con la carta vetrata fine che con il dremler con la spazzola metallica e il lavoro ha richiesto più tempo e precisione.
L'altro giorno ho provato con una spugna abrasiva a grana fine (quelle squadrate) e l'operazione mi è sembrata più veloce ed efficace, c'è solo da rifinire all'incrocio dei raggi e vicino al mozzo.
Provare per credere
Un saluto  :ciao:
Sto procedendo passando prima il Dremel con il supporto cilindrico di carta vetrata: basta una passata leggera e l'ossido viene via, senza fare pressione altrimenti si incide il raggio.
Nei punti più difficili da raggiungere riesco ad arrivare abbastanza agevolmente con le spazzole in ottone montate sul trapano.
Necessaria la passata finale con la carta vetro finissima che dà l'effetto lucido e permette di arrivare dove nemmeno le spazzole in ottone riescono a pulire.
Una volta che il raggio sarà lucido passo un panno o un panno carta unto con l'olio di vaselina per dare un po' di protezione...un po' come fanno gli harleysti con le cromature delle loro motorette...
parlo da ignorante , non è possibile una volta lucidati dargli su un trasparente che li protegge da tutte le ossidazioni possibili ?  ::)
Citazione di: Morèl il 18 Febbraio 2014, 23:05:13
Ci ho pensato anch'io...
Citazione di: meritene il 18 Febbraio 2014, 23:56:33
Lasciate stare, hanno perso il rivestimento di zinco e purtroppo l'ossido tornera' presto!
clicco61
non funziona, tra le vibrazioni dei raggi e lo sporco che rimane nei raggi, dopo un po' il colore si stacca tutto. miglior cosa, e' dare spesso una bella dose di WD40
Citazione di: clicco61 il 24 Febbraio 2014, 13:23:28
Che ne pensi dell'olio di vaselina?
clicco61
non so'...mai provato. di solito io do' una bella spruzzata di wd40 a tutta la moto, per preservarla  dalla ruggine.
dag
Io uso il CRC 6-66 allo stesso scopo.
michele
#17
Fatto io con lo standox prodotto x carrozzieri bicomponente non si stacca nulla il tutto poi messo al forno (raggi smontati e inseriti sul trapano uno ad uno ) sono venuti a specchio  Non si stacca il finale da carrozziere . ...Certo se usi una bomboletta..... se non li smonti...se non li pulisce bene....se non li grassi bene prima di verniciare.....se se se se ....senti quanti se???? X questo l' xt mi ha rotto le balle è non voglio più vederla ne girarci. ......:-)
Dukes
ciao, sapreste dove trovare i raggi nuovi? sono andato alla yamaha e mi hanno detto che non li fanno più...mi sembra strano..ci sarà un'altra casa che li produce? o se qualcuno ha dei raggi da vendere..ho un ttr 600..
grazie e buona giornata!!!
ANIUD600
Paglietta fine da "brava massaia" e tanto olio di gomito... e per evitare che si formi la ruggine, ripassarli quando cominciano ad opacizzare. (A me sembra che funzioni benissimo)
XT 350 ... la moto che si guida da sola
TT 600E 4GV... la moto che si guida quasi da sola
