asse reggi-valvole
Aperto da piero78, 03 Ottobre 2014, 13:47:49
piero78
Salve a tutti,
ho un TTR 600 del 2002. Oggi ho notato che cé' una vitolina che ruota avanti ad indietro quando il motore gira, credo che sia l' asse reggi-valvole di aspirazione... forse la valvola e' grippata sull' asse? o e' normale? Qualcuno potrebbe controllare sulla sua motina?
Grazie mille
59x
Quello è il perno che tiene il bilanciere di aspirazione, che comanda la valvola.
Ho già sentito che quest? ultima si muoveva e da quello che ho  letto non è un problema.
A me non è mai capitato  -ninzo'-
piero78
Trovato!!! Sono partito dall' ipotesi che l'asse avesse un difetto, ad esempio qualche centesimo in meno nelle tolleranze e che a caldo "grippasse" un po'.
40 Euros dopo ed un po' di manodopera domenicale, problema risolto: sono riuscito in piu' a sostituire l' asse senza rimuovere il coperchio punterie. Si mette il motore nel punto morto inferiore in modo che le valvole siano a riposo e si sfila l'asse, facendo attenzione a mettere delle zeppe in prossimita dei dischi ventagliati elastici che si possono vedere negli esplosi. (io ho messo due piccoli cacciaviti dal coperchietto di registrazione delle valvole...). Poi con delicatezza e compiendo un movimento rotatorio nei due sensi di qualche grado si infila il nuovo asse, sempre sorvegliando che niente se ne vada a giro. Operazione durata 40 min, compreso la nuova registrazione del gioco-valvole (da fare assolutamente, perche' altrimenti ci si ritrova con brutte sorprese...)
Spero possa servire per qualcuno che ha lo stesso problema.
Attenzione, non sottovalutate il problema: l'asse reggi-cavalieri non deve ruotare altrimenti vi mangia le sedi del coperchio punterie dove riposa!!!
A presto
