controllo livello olio motore
Aperto da ziocicco, 29 Maggio 2014, 17:47:06
ziocicco
ciao . ho comprato la mia 2kf a gennaio . ho effettuato il cambio d'olio in un'officina specializzata e da allora ho percorso circa 600km. oggi vado per controllare il livello olio: a freddo stava tra max e min, poi ho fatto come da manuale , ho acceso la moto , lo fatta girare per un paio di minuti a minimo , poi ho spento la moto e tenendola in posizione orizzontale ho controllato il livello. ebbene si intravedeva una goccia sulla punta estrema dell'astina.  è possibile che sia finito tutto questo olio??  qualche gocciolina a terra ogni tanto l'ho trovata ma niente di grave. mi devo preoccupare????
MIC7209
2 minuti al minimo non sono sufficenti, il motore dev'essere ben caldo quindi devi girarci un pò (non da fermo!).
Comunque su sti motori (carter secco) controllarlo è sempre un casino, io so che consuma "un pò" d'olio ad ogni uscita e rabbocco in continuo.  ???
ziocicco
si, ma in ogni caso è normale che a freddo l'olio sta tra min e max ed appeno lo accendo e lo controllo subito ,non arriva neanche al min?
il mio dubbio è perchè ho notato che quando il motore è davvero caldo, cioè dopo un pò di km , il cambio si indurisce. quindi prima di mettere mano a frizione , secondo voi potrebbe dipendere dal tipo di olio usato a da un livello dell'olio troppo basso?
Cular
Citazione di: ziocicco il 29 Maggio 2014, 20:52:32
si è normalissimo sarebbe anormale il contrario............
ziocicco
Scusate ma quindi qual'è la procedura corretta per controllare il livello dell'olio se a freddo o a caldo si hanno risultati diversi :huh:?
Cular
Citazione di: amedeo p. il 30 Maggio 2014, 13:29:40
la procedura per il nostro mono 595 è controllare l'olio a caldo........facendo un giro con la moto,spegnerla aspettare  un poco e controllare.....all'inizio si sono impazziti tutti  #risatona#
cmq credo che una misurazione precisissima non si possa cmq ottenere.......
ma la procedura insegnatomi è questa.................. -ninzo'-
ziocicco
stamattina ho fatto un giro con la moto. quando sono tornato ho controllato il livello ed era più della metà. grazie ai vostri consigli ora sono più sereno.ihihi :bikki: :bikki:
Citazione di: ziocicco il 30 Maggio 2014, 16:18:46
Ecco quello è l unico metodo attendibile per conoscere l esatto livello dell olio ,ma anche cosi non fidarti sempre, perchè c è la volta  scende  tutto nel carter e  non ne segna niente , è raro ,ma a  volte capita  :ciao:
