le batterie scoppiano
Aperto da nautilus, 05 Luglio 2014, 22:16:14
nautilus
Ciao a tutti, mi sono complicato il fine settimana con un interrogativo e che ?
ho cambiato la batteria ma dopo una settimana ci risiamo
l'xt l'ha cotta
può essere il regolatore di tensione
la misurazione mi ha dato 14.5 V sulla batteria
il regolatore del 2kf può essere montato sul 3tb?
GRAZIE per l'attenzione
Giovanni
Se hai cotto due batterie di seguito E' il regolatore. 14,5 Volt non sono sufficienti a danneggiare una batteria, verifica di nuovo temo che quando sei a regime la tensione sia maggiore.
Se non erro il regolatore del 2KF è monofase, quello del 3TB è un trifase entrano tre fili bianchi dallo statore, escono positivo e massa.
Slash
Scusate l'ignoranza in materia elettrica!
Un regolatore del 3tb(trifase)può essere montato sul 2kf(monofase)cambiando l'ordine dei fili sullo spinotto?
Ho tra le mani un 2kf con regolatore 4pt che non vuole saperne di mettersi in moto.
Lo spinotto lo hanno rimosso,hanno montato i fili con i faston singoli protetti solo dal nastro isolante.
 Se la batteria è carica, il regolatore "buono o guasto che sia" non ha alcun effetto sulla messa in moto, la moto parte senza problemi.
Se non parte e la batteria è carica,  il problema è altrove, non certo nel regolatore...
Slash
La moto alla fine è partita.
Le ho montato il regolatore originale del 2kf,ho trovato un interruzione nel circuito del neutral,ho sistemato il gioco dell'alzavalvola e cambiato la candela ed è partita,ma dava qualche problema di carburazione,ho regolato la carburazione dalla vite è sembra essere tornata a posto.
La mia domanda per lo più era riferita alla compatibilità del regolatore che pur cercando tra i vari post sul forum non ho capito se si possono adattare tra i vari modelli sia TCI che CDI
Sospettavo che un modello non compatibile,più un possibile casino nell'ordine dei fili collegati potessero creare casini nell'impianto
Comunque anche senza batteria il 2kf va che è una bellezza
il regolatore e la centralina sono due pezzi a se...
se si ha una CDI addirittura hanno 2 impianti elettrici separati..
un pò come dire "il mio vicino ha staccato il contatore, funzionerà la mia lavatrice?"
nel caso di TCI la centralina è alimentata dalla batterie...
è sempre indipendente dal regolatore salvo per il fatto che se il regolatore non carica la batteria la centralina non funziona.
da quel che so i regolatori 3fasi non possono essere utilizzati con i monofase in quanto al loro interno c'è un ponte raddrizzatore che unisce le fasi e le trasforma  in continua
mentre il monofase non ha bisogno di questo passaggio.
Non è proprio cosi'.
Un regolatore trifase ha TRE raddrizzatori, uno per fase.
Se si collegano solo due dei tre fili bianchi, un po' di corrente la genera lo stesso, ma ovviamente sarà circa 1/3 di quella nominale...
